Differentialsperre nachträglich einbauen
Beitragvon bm » 08.03.2009 - 00:13
Hi gernot
Ich dachte Du hast das theoretisch schon durchgespielt.
Du brauchst die linke Welle aus der Achse mit der Sperre,weil 15mm kürzer,
wie man hier bei 4x4wire lesen kann.
Da wird in einen V20 ohne Sperre eines mit Sperrre eingebaut,bleibt sozusagen in der Familie.
Es gibt reichlich Werksreparaturanleitungen im Netz z.B. Mitsubishilinks.com
wo die Radlager,Dichtung und Differentialmontage beschrieben sind.
Wahrscheinlich sind die Lager mit aufgeschrumpftem Ring fixiert,der weggeflext wird
(also vorher einen neuen Schrumpfring besorgen).
Es gibt einen inneren Dichtring der das (fettgeschmierte) Radlager gegen das Öl im Achsrohr abdichtet
und einen Äußeren der das Radlager gegen Schmutz und Wasser von außen schützt.
Du mußt hier mal den Vorreiter machen deiner Idee,V20 Diffsperre in L040 (Galloper)Schraubenfederachse.
Viel Glück.
Re: Differentialsperre nachträglich einbauen
Beitragvon MF » 30.09.2018 - 08:27
Ich habe gerade eine ARB Sperre aus einem Pajero L042 zur Hand.
Sie sie ist für 28 Zähne und 10 Tellerradbolzen gedacht.
Hat die Galloper Hinterachse so ein Diff?
Ich hab ein kleines und ein großes Diff vom Galloper hier liegen.
Das große gehört zu einem LWB 2.5TDIC Exceed.
Das kleine sollte aus einem SWB 2.5TDIC Basic stammen.
Beitragvon bm » 30.09.2018 - 09:58
Hallo Mario
Das ARB RD210 ( früher RD05), 10 Loch Differential ist für das kleine 8" mit 124 mm Innendurchmesser am Tellerrad.
ARB RD212 ( früher RD46) ist das 12 Loch, 9" mit 145 mm Innendurchmesser am Tellerrad.
28 Zähne, 30,5 mm Durchmesser für die Wellen haben beide.
Eventuell müssen die Bohrungen für das Tellerrad aufgebohrt werden.
Gruss Bernd
Beitragvon MF » 30.09.2018 - 10:27
Danke.
Es ist eine RD05.
Hab die Unterlagen dazu bekommen.
Ist es denn, aus deiner Sicht, möglich das in eine 12 Loch Achse einzubauen?
Beitragvon bm » 30.09.2018 - 10:33
Hallo Mario
Das wird nicht funktionieren.
Biete das RD05 doch für die Galloper, Pajero und L300 mit dem kleinen Differential an.
Gruss Bernd
Beitragvon unbemerkt » 30.09.2018 - 11:44
ich glaube Deine Betrachtungen sollten mit dem Übersetzungsverhältnis der beiden Achsen und dem groben Abnehmen der Außenmaße beginnen.
Vielleicht kannst Du die Achsen tauschen, das ist nicht so entgültig.
Ein Freund fuhr einen Range-Rover im Alltag als Schalter und für den Urlaub "warf" er die Automatik ins KFZ.
Vermutlich gibt es beim Übersetzungsverhältnis schon Unterschiede von kurzer zu langer Version der KFZ.
Beispiel 2.6er Pajero L040 Untersetzung 4.875 für kleine Benziner und lange Diesel, 4.625 für große Benziner und kurze Diesel (HB Seite 27/3)
Hast Du eventuell schon eine Differenzialbremse?
Ich finde, wir tun den Differentialbremsen unrecht.
Nur weil sie brav und ohne Schalter zumeist fast unbemerkt ihren Dienst tun, tendieren wir dazu ihre guten Eigenschaften klein zu reden.
Für ein Alltags und Reisemobil mit mehr als 50 % Straßennutzung würde ich mich aus heutiger Sicht immer für ein LSD entscheiden.
Die fleißige Hilfe bei ungleichmäßigen Fahrbahnuntergründen, in rutschigen Kurven und beim Anhängerbetrieb ist nicht zu unterschätzen - da kann ein offenes Differential mit 100%-Sperre nicht gegen an.
Ich habe das deutliche Gefühl, daß der Sport mit dem LSD sich viel zivilisierter bewegt als mein L200, gerade auch mit Anhänger und bei vereisten Straßen.
Mit dem L200 kam ich einige Male mit einseitig gefrorener Fahrbahnoberfläche schlimm ins Trudeln und konnte nur noch "ausrollen", der Sport scheint solches besser zu "bügeln" und im schweren Anhängerbetrieb verblüfft er mich hin und wieder regelrecht.
Einen wunderbaren Artikel zum Festlesen und Lernen fand ich in "Matsch und Piste", doch Vorsicht - Zeit einplanen.
Beitragvon MF » 30.09.2018 - 14:41
Danke euch beiden. :super:
Ich will die Sperre nicht für mich.
Simon hatte interesse.
Nun ist das ja nun doch nicht möglich sie bei seinem Galloper einzubauen.
Ich bin mit meiner Diffbremse zufrieden.
Jaquqeline soll so bleiben wie sie ist.
