Ölfleck unter der Kupplung
Teko1911
Beitrag von Teko1911 »
Ich habe heute mal die Auffahrschutzbleche weg geschraubt und einen komischen Ölfleck unten am Kupplungsgehäuse festgestellt.
Es ist nur feucht tropft aber nicht.....
Was könnte das sein??? Alle Flüssigkeitsstände sind I.O. keine Verluste bis jetzt zu bemerken...
Ich vermute so im Hinterkopf dass es sich um Motorenöl handelt, welches beim Ölwechsel vom Ölfilter über den Motor gelaufen ist und nun durch den Fahrtwind nach hinten gewandert ist....
Gruss Christian
guido
Beitrag von guido »
Hallo Christian,
so wie das ausschaut dürfte das Motoröl sein. Ich hätte eher Getriebeöl vermutet, also defekter Simmering am Getriebe, aber so.... Denke Du hast mit Deiner Vermutung recht!
Gruß Guido
Hallo Christian,
ich tippe auf die Ventildeckeldichtung.
Das hatten schon einige Mitglieder, daß die VDD am "Halbmond" ganz hinten am Kopf undicht war.
Das Motoröl lief oben in die Kupplungsglocke und unten wieder raus.
Teko1911
Hi Guido
Das mit dem Getriebe hab ich mir auch schon gedacht!!!! Den Füllstand habe noch nicht kontrolliert....
Ich habe den Fleck mal sauber gereinigt und beobachte die Stelle mal genauer. Sollte nächstesmal auch wieder Öl dort sein, werde ich mal den Getribeölstand prüfen.
Könnte es noch irgendwie von dem Hydraulikzylinder der Kupplung her stammen???
Gruss Christian
Teko1911
Wie verhaltet sich die Variante??? Da sollte dann immer Öl kommen???
Es kann auch gut sein, dass ich beim Öleinfüllen was daneben gegossen habe, somit sollte es dann nicht mehr kommen....
Gruss Christian
Teko1911
So gestern hab ich den Fleck noch mal begutachtet. Es hat wieder ganz wenig Öl dort gehabt aber wirklich nur wenig.....
Ich habe mal die Abdeckung von der Kupplungsglocke angenommen, dort drin ist es trocken. Somit habe ich das ganze noch mal bis weit hoch gereinigt und wieder zu gemacht.
Werde es noch mal beobachten....
Gruss Christian
tinker20
Beitrag von tinker20 »
hab ich am Pajero auch.
Ist Motoröl.
Solange nichts in den Kupplungsraum gelangt und damit auf die Kupplung kannst Du so ruhig weiterfahren.
Mußt halt auf den Ölstand achten.
Da sollte der Simmerring vom Kurbelwellenausgang hin zur Schwungscheibe undicht sein.
Wenn es von den Nockenwellenabdeckungen kommt, dann siehtst Du es daran, daß es von ganz oben runterläuft. Hatte ich ebenfalls schonmal.
Gruß Andreas
Teko1911
Hi Andi
Teko1911 hat geschrieben:
Wenn es der Simmerring währe, müsste es dort drin nass sein......
Ich denke es wird zu 100% Motorenöl sein, welches mir beim eingiessen daneben gegangen ist.
Gruss Christian
Montero
Beitrag von Montero »
das wird zu 100% der Kurbelwellensimmering sein.
Bei einem Kupplungswechsel gehört dieser immer mitgewechselt!
Solange es nur ein bisschen feucht ist würde ich ihn aber so belassen.
LG christian
Beitrag von Crazy.max »
Hi Christian ,
Montero hat geschrieben:Hi,
Du hast aber schon gelesen das es von innen trocken ist , oder ? Ich denke eher das es von dem Ventildeckel kommt und an der hinteren Motorenseite runterrinnt und sich unten sammelt , bei diesen Mengen möchte ich noch von schwitzen sprechen , also beobachten und ggf später reagieren .
Olaf - ist bei 100 prozentigen Ferndiagnosen immer skeptisch
Teko1911
Hallo Olaf + Christian
Das Öl muss definitiv von hinten oben kommen. Eben was verschüttet was runterläuft oder eben wie Olaf sagt von der VDD....was ja beides nicht so dramatisch wäre....
Gruss Christian
gboelter
Beitrag von gboelter »
Hallo Christian,
Teko1911 hat geschrieben: Das Öl muss definitiv von hinten oben kommen. Eben was verschüttet was runterläuft oder eben wie Olaf sagt von der VDD....was ja beides nicht so dramatisch wäre....
so lange da jetzt nicht jeden Morgen ein Oelfleck auf der Strasse ist, der Motor dort also einfach nur etwas oeliverschmutzt ist, wuerde ich mir da keinen Gedanken drum machen.
Uberleg mal, da gehen beim Oelnachfuellen ein paar Tropfen daneben, wo sollen die denn hin? Die versammeln sich nach einer Weile an der tiefsten Stelle, also zum Beispiel unter dem Kupplungsgehaeuse, verschmischen sich dort mit Staub und Dreck zu einer schmierigen Paste und sorgen nunmehr dafuer, dass es dort nicht mehr rostet. ;-)
Die Ventildeckeldichtung solltest Du natuerlich mal pruefen, aber ansonsten halte ich es fuer voellig normal, wenn ein Motor - so er denn nicht wirklich neu ist - unten ein wenig oelverschmiert ist. Meiner ist schon deshalb da unten immer ein wenig oelig, weil ich gelegentlich immer mal mittels so einer Oelkanne zum Pumpen Gestaenge, Seilzuegen, Ferdern und was es da sonst noch an mehr oder weniger beweglichen Teilen im Motorraum gibt, einen Schuss Oel zukommen lasse.
Ein Motor ist eine Maschine aus Metall, da habe ich lieber ein wenig zuviel als zuwenig Fett. So, wie ich auch keine Schraube reindrehe, ohne da nicht zumindest einen Hauch von Fett auf Gewinde zu geben. Das hat sich bei mir seit 40 Jahre bewaehrt. Haette der Vorbesitzer meine Pajeros dass auch so gemacht, haette ich nicht gestern die inzwischen 17. Schraube ausbohren duerfen. :x
Gruss Guenther
Re: Ölfleck unter der Kupplung
Ich hatte bei meinem Motor bisher immer den Schlauch (im Bild rechts) im Verdacht.
Jetzt sieht es doch aus wie der Halbmond.
Der wurde aber schon zweimal getauscht
und man sieht noch die Dichtmasse.
Ich werde nun den Schlauch tauschen und abwarten.
An den Halbmond kommt man ja immer mal ran.
meine favorisierte Vorgehensweise - mit Bremsenreiniger alles ölfrei und sauber putzen, fahren und zeitnah nach der Entstehungsstelle suchen.
An den neu eingedichteten Halbmond als Ursache glaube ich kaum. Das Öl ist auch zu weit vorn.
unbemerkt hat geschrieben:
Ich bin doch ein gelehriger Schüler. :wink:
Hab ich schon erledigt.
Den Schlauch finde ich aktuell auch als unwahrscheinlich.
Der sass schon fest und war , zumindest auf der Turboseite, weit auf das Rohr geschoben.
Hab ihn dennoch abgenommen um das nicht auf mich sitzen zu lassen.
Eieiei, da kommt aber mehr Kühlflüssigkeit raus als ich dachte. :hosenscheisser2:
Die Leitung ist ja fast wie eine Halsschlagader.
Nach drei Liter war dann mal so halbwegs Ruhe.
Werde mir jetzt noch so einen Schlauch besorgen und einen Kanister Kühlerfrostschutz.
MF hat geschrieben:Eieiei, da kommt aber mehr Kühlflüssigkeit raus als ich dachte. :hosenscheisser2:
Ups, war die Leitung nicht recht weit oben?
Alpin C13 ist drinnen. Ich würde nicht unbedingt Fremdes beimischen. Hattest Du nicht auch etwas mitgenommen oder steht die Flasche noch rum?
Ja. Die war weit oben. Deshalb hab ich nicht mit soviel gerechnet.
Das C13 von dir wird nicht reichen.
Hab mir nun 5L aus dem Fachhandel geholt.
Ist C12+.
Auf Nachfrage wurde mir grünes Licht zum Mischen mit C13 gegeben.
Siehst du da Probleme?
Gruss Mario
ich denke, das sollte kein Problem sein.
Nach meinem oberflächlichen Wissen sind diese Ethylenglykolvarianten problemlos mischbar.
