Lautsprechergröße Galloper
Pabu
Beitrag von Pabu »
ich suche gerade im Internet nach der Größe der verbauten Lautsprecher vorne/hinten im Galloper (Lochabstand, Einbautiefe), habe aber auf die schnelle nichts finden können.
Kann mir da jemand helfen? Ansonsten zerlege ich die Tage alles mal.
Lieben Gruß, Paul
Re: Lautsprechergröße Galloper
Hinten hab ich meine ausgebaut, liegen also in der Halle,
kann ich für dich messen.
Vorne mußte ich noch nicht bei.
Hallo Paul,
ich empfehle, selbst nachzusehen.
Nach meiner Erinnerung gibt es da Platz für größere.
Moin Pabu,
soweit ich mich erinnere, sind vorn deutlich kleinere Lautsprecher verbaut, als das Gitter von außen vermuten lässt.
Da ist hinter dem Gitter noch ein Adapterring verbaut und darin waren wohl nur ca. 130 oder 165 mm Speaker eingeschraubt. Ohne den Adapter geht da wesenlich mehr, nachschauen und -messen macht also wohl Sinn, allein schon wegen der möglichen Einbautiefe ohne diesen Adapter.
Pabu
Beitrag von Pabu »
Danke für die schnellen Antworten. Hätte ja sein können, dass einer aus dem Stehgreif "130/50mm" sagt.
Aber dann schau ich die Tage mal am besten selber nach und schreibe die Maße hier rein. Sicherlich ganz hilfreich für Einige. :)
Lieben Gruß,
Paul
