vor dem Urlaub gemacht, aber vergessen hier zu schreiben. Die originale Heckklappe geht etwa so weit auf dass man sich je nach Gelände ordentlich die Rübe verletzen kann wenn man drunter durchgeht.
Man kann aber die Gasdruckteile ausbauen, von links nach rechts tauschen und dadurch die Befestigungsbleche auf dem Kopf stehend montieren. Da der Drehpunkt der Gaslifts nicht mittig zwischen den Befestigungsschrauben sitzt, erreicht man dadurch dass die Heckklappe die entscheidenden Zentimeter weiter aufgeht.
Ein Nachteil sei nicht verschwiegen: es bleibt dann auf dem Heckfenster Wasser stehen (bei Regen/Tau), und ergießt sich auf den unvorsichtigen Türschließer.
Die Befestigungen sind übrigens mit den Gaslifts vernietet, und auf den Befestigungsblechen ist L und R für die Originalmontage eingestanzt. Hatte zuerst überlegt die Nietung zu öffnen und jeweils nur ein Blech umzudrehen, aber das Vertauschen der Gaslifts von links nach rechts war einfacher.
L300 Heckklappe Tipp
