Seite 1 von 2
Mechanischer Airbag: Kein TÜV wegen fehlender Kontrolllampe
Verfasst: 18.12.2010 - 22:28
von Thunder-bru
Moin Foristi,
habe einen Galloper V6- 3,0 L BJ 1998 und war mit dem Schmuckstück beim TÜV. Technisch und ASU alles bestens.
Aber weil die Kontrollleuchte des Airbags nicht funktioniert- bzw keine gibt, gibt es keine Plakette
Ist aber ein "mechanischer Airbag". Der hat nunmal keine Armaturenlampe. Durch Vorlage des Handbuchs beim TÜV ist es eindeutig rauszulesen das es so eine Kontrolllampe bei dem Modell nicht gibt.
Nun verlangt der TÜV das ich von Hyundai oder Mitsubishi mir ein Schriftstück besorge, wo drin steht das dort ein mech. Airbag eingebaut ist.
Leider denken die nicht daran der Bitte nachzukommen. Der eine schiebst auf den anderen. Wir habens mal nachgebaut und dann weitergegeben bzw Übernommen und nicht gebaut- Das Auto.
Was kann man machen? 12 Jahre ging er durch den TÜV. Jetzt fangen die an zu Spinnen.
Habt ihr einen Rat?
MFG
Thunder-bru
Re: Kein TÜV wegen Kontrolllampe Airbag
Verfasst: 18.12.2010 - 22:50
Hallo Bruno,
Du hast völlig recht.
Fehler an ABS, Airbag etc. aber auch Leuchtweitenregulierung sind seit knapp 2 Jahren erhebliche Mängel.
Von einen "mechanischen Airbag" ohne Kontrollleuchte habe ich noch nie gehört.
Mein Galloper hat eine Kontrollleuchte.
Verfasst: 18.12.2010 - 23:32
von berny
gehört hatte ich davon zwar auch noch nie, aber offenbar gab es diese mechanisch angesteuerten Airbags!
Hier hatte jemand mit seinem Subaru das gleiche Problem, ihm wurde vom Hersteller aber geholfen!
Ingo, fragt sich, was der TÜV im Frühjahr wohl zur ständig glimmenden "Stabi OFF"-Leuchte am Patrol sagen wird...
Verfasst: 19.12.2010 - 00:10
Hallo Ingo,
ich habe derweil mal in den EPC geschaut:
Verfasst: 19.12.2010 - 00:50
von berny
das könnte den zweifelnden TÜV-Prüfer vielleicht schon überzeugen. Schließlich beweist es, dass es mechanisch ausgelöste Airbags bei diesem Fahrzeug gab!
Ingo
Verfasst: 19.12.2010 - 09:14
von Double
ich hab ja schon viel gesehen, aber ich komm grad nicht drauf, wie wird denn ein mechanischer Luftsack ausgelöst?
Verfasst: 19.12.2010 - 10:54
von berny
Hallo Sebastian,
Infos dazu (und zu anderen Airbag-Systemen) gibt es zB.
hier.
In einzelnen Fahrzeugmodellen wurde ein mechanischer Airbag eingebaut.
Dieses mechanische System benötigt weder externe Sensoren, noch eine Steuereinheit.
Aufgrund der Aufprallverzögerung wird die Sensorkugel beschleunigt und löst über den D-Schaft und den Schlagbolzen den Zünder aus.
Ingo
Verfasst: 20.12.2010 - 10:38
Morgen zusammen,
hier eine Beschreibung der Technik:
Airbag_SRS40.pdf
Unser DEKRAmann hat auch große Augen gemacht.
Wir versuchen jetzt gemeinsam Licht ins Dunkel zu bringen.
Verfasst: 20.12.2010 - 11:28
von berny
Guten Morgen Beda,
Beda hat geschrieben:Morgen zusammen,
Airbag_SRS40.pdf
Hmm - ich habe den Eindruck, ich hätte den Link zu dieser Seite kürzlich irgendwo schon mal gesehen...
Ingo
PS: wie verlinkt ihr denn auf einen bestimmten Bereich innerhalb einer Seite? Ich habe das schon öfter hier beobachtet, gelungen ist es mir noch nicht!
Re: Mechanischer Airbag: Kein TÜV wegen fehlender Kontrollla
Verfasst: 20.12.2010 - 12:11
von strossi
Möchte mich da mahl einklinken und habe eine Frage.
Ich denke mein Paji hat auch einen mech. Airbag eingebaut.
Lösen die Airbags den im Gelände nicht aus? Denke da an üble Schotterpisten, harte Schläge etc.?
Verfasst: 20.12.2010 - 12:26
von berny
nach der Kurzbeschreibung der Funtionsweise weiter oben vermute ich, dass der Mythos der auslösenden Airbags durch Schlagen aufs Lenkrad von diesen mechanischen Airbags stammt.
Aber ob zurecht?
DAS wäre doch mal was für die Mythbusters!
Ingo
Verfasst: 20.12.2010 - 21:35
von Bart
strossi hat geschrieben:Hallo zusammen
Hallo =D
Ne hat er nicht zumindest hat mein 96iger schon ein OBD und nen normalen Airbag
PS.: der hat auch schon nen Crash im Gelände überlebt ohne auszulösen
Verfasst: 20.12.2010 - 22:01
anders als Bruno, der an anderer Stelle schon eine Plakette erreicht hat, würde ich der Sache gerne auf den Grund gehen.
Dazu benötige ich eine Scheinkopie von einem Galloper mit einem solchen Airbag.
Am besten per Mail. Dazu bitte per PN die Emailadresse erfragen!
Verfasst: 21.12.2010 - 08:35
von Schlappohr
Guten Morgen Luftsackfreunde,
wer das WWW durchforstet findet sehr viele Beiträge zum gleichen TÜV-Airbaglämpchen-Thema. Suzuki, Toyo, Fiat, BMW tauchen da auf und es gibt immer wieder Hinweise auf den mechanischen Airbag aber fast keine Belege dass wirklich welche in den entsprechenden Modellen verbaut wurden.
Wenn ich mir das mechanische und kostengünstiger System so ansehe, wird mir allerdings etwas unwohl im Magen. Weiter unten kommen die zeitlichen Abläufe in Millisekunden - da kann ein mechanisches System niemals präzise genug sein. Das es keine zwei Stufen gibt, ist das nächste Problem. Dann sieht es zumindest auf der Skizze des Vortrags so aus, als ob man die die Treib/Sprengladung später durch ein Gemisch optimiert hat.
Zu guter letzt - und basierend auf den Rosterfahrungen mit Pajeros - denke ich dass ein solche System alle fünf Jahre gewartet, oder modular ausgetauscht gehört. Mich würde nicht wundern, wenn die meisten dieser alten mechanischen airbags nicht mehr funktionstüchtig sind.
Herzliche Grüsse
Verfasst: 21.12.2010 - 08:46
von Schlappohr
Nachtrag:
Beda guck mal Volvo Sips-95 - 98
Wer nach nichtausgelösten mechanischen Airbags sucht findet viele Beiträge von unseren Feuerlöschenden Freunden, die auf die nichtausgelösten Airbags achten müssen.
@ Ingo, das mit dem Auslösen durch Schlagen auf den Prallkörper kann ich mir eher bei einer elektronischen Lösung mit fehlerhaften Sensoren vorstellen, als bei einer mechanischen Lösung die erst bei sattem Einschlag auslöst...
Nochmals grüssend
Verfasst: 21.12.2010 - 13:23
von berny
Hallo Florian,
was Schläge und Erschütterungen im Gelände angeht hast Du ganz bestimmt Recht, da sich sich die Crash-Sensoren der elektronischen Systeme an verschiednenen Stellen am Fahrzeug befinden, jedoch nicht im Lenkrad selbst. Das ist aber bei einem mechanischen Airbag anders, ich könnte mir vorstellen, dass man als Hersteller durchaus mit Schlägen aufs Lenkrad durch frustrierte Fahrer rechnen muss - und deswegen das System so abstimmen muss, dass es das "aushält". Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum diese Technik so unzuverlässig war.
Aber vielleicht ist es auch wirklich nur ein Mythos, der durch Filme oder Videos wie
dieses genährt wird. Oder hat hier schon jemand von einem Fall gehört, bei dem ein Airbag (mechanisch oder elektronisch) unbeabsichtigt ausgelöst wurde - mal abgesehen von Unfällen nach einem Unfall oder bei irgendwelchen Reparaturversuchen?
Ingo
Verfasst: 22.12.2010 - 16:09
von Rhododendron
Aloa,
berny hat geschrieben:Oder hat hier schon jemand von einem Fall gehört, bei dem ein Airbag (mechanisch oder elektronisch) unbeabsichtigt ausgelöst wurde
Durchaus.
BMW 530i, Zündschlüssel gedreht und alle (!) Airbags haben ausgelöst. Fühlte & hörte sich schlimmer an als ein Auffahrunfall. Elektronikfehler. War um 1998.
soweit, so explodiert
Gruß vom Pivo
Verfasst: 23.12.2010 - 10:07
Morgen zusammen,
ob derlei Airbag-systeme einen Sicherheitszuwachs bedeuten?
Ich denke eher nicht.
Aber Thema ist hier ja ein anderes.
Die Antwort von DEKRA:
Bei Airbag-systemen ohne Kontrollleuchte wird nur eine Sichtprüfung durchgeführt.
Das kann im Einzelfall bedeuten, daß das Nichtvorhandensein von Bauteilen eines elektronischen Systems geprüft wird.
Dieses Verfahren ist von "Oben" abgesegnet, aber kaum einem Prüfer bekannt.
Re: Mechanischer Airbag: Kein TÜV wegen fehlender Kontrolllampe
Verfasst: 18.10.2022 - 18:21
von Der Portugiese
Einen zauberhaften, wunderbaren Guten Tag allerseits vom Neuen aus Portugal.
Das Thema ist zwar alt, aber ich hänge mich trotzdem mal dran.
Pajero Sport, EZ 6.99
Portugiesischer TÜV, vom deutschen TÜV vor Jahren aufgebaut, also deutsche Vorgaben.....!
Nach dem Kauf, mit neuer Technischer Abnahme, bemerke ich fehlende Kontrollleuchten:
ABS und Airbag.
Airbag könnte also so ein ominöser mechanisch auszulösender Airbag sein.
Aber ABS?
Habe versucht, mit meinem Delphi auszulesen.
Fehlanzeige.
ABS bzw. Bremse und Airbag können nicht ausgelesen werden.
Weiss Jemand einen Tester der die Mitsus alle im Programm hat?
Wofür sonst soll die OBD- Buchse wohl sein?
Daß Kontrollleuchten früher mal entfernt wurden ist bekannt.
Die Prüfer hier sind aber extrem pingelig, die schlafen nicht, wenn da während der Selbstdiagnose keine ABS- Kontrolle leuchtet.
Also doch auch keine ABS- Kontrolle??
Bevor ich denn die Armaturentafel ausbaue.....
Liebe Grüße vom Christian
Verfasst: 18.10.2022 - 20:31
von OffRoad-Ranger
der Sport hat eine OBD1 Buchse welche nur mit einem Mitsubishi MUT-IÌI Tester ausgelesen werden kann.
Sind keine ABS- und Airbag-Leuchten vorhanden oder sind nur die Birnchen nicht da?
Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf die Anzeigen, dann kannst du alle vorhandennen Symbole erkennen und siehst dann evtl. ABS und Airbag.
Verfasst: 18.10.2022 - 20:58
von bm
Hallo Christian.
Demontier mal die Instrumenteneinheit und schau ob die betreffenden Leuchtmittel noch vorhanden sind.
Ich hab beim Gebrauchtwagen kauf schon mal so einen Fall vorgefunden, schräger Vogel von Vorbesitzer hatte die entfernt.
Nach einsetzen eines neue Lämpchens leuchtete die Airbagkontrolle dauerhaft.
Hab das Ding natürlich nicht gekauft.
Verfasst: 18.10.2022 - 23:13
von Der Portugiese
Hallöchen nochmal,
also mit einer Lampe ausleuchten bringt nichts,
absolut nichts sichtbar.
MUT Tester gibt es meines Wissens keinen in der weiteren Umgebung.
Geht Test über Blinkcode bei dem Typ?
Bräuchte ein WHB um die ganzen Befestigungen des Armaturenbretts heraus zu bekommen....
Liebe Grüße nochmal vom Portugiesen.
Setze mich nachher mit einem guten Wein an den Strand.....
Verfasst: 19.10.2022 - 15:53
Hallo Christian,
vielleicht hilft das weiter:
Verfasst: 19.10.2022 - 16:27
von Der Portugiese
und vielen Dank.
Werde ich heute Nacht mal durchackern
Habe mir übrigens das MUT 3 bestellt. Komme ich wohl nicht drumherum.
Ganz liebe Grüße
Verfasst: 19.10.2022 - 18:57
von OffRoad-Ranger
wo hast du das MUT3 bestellt?
Verfasst: 20.10.2022 - 00:15
Hallo Christian,
hier fand ich beim Pajero ein komplettes Handbuch vom K90 Sport. Mein Virenprogramm sagt die komprimierte Datei (rar) sei in Ordnung.
Im Buch 00 findest Du die Anleitung zum Ausblinken mit den bordeigenen Lampen des Armaturenbrettes, vorausgesetzt natürlich sie sind noch alle da.
Mit den ABS- und Motorkonrollampen habe ich bisher immer Erfolge erzielen können. Einen Airbagfehler hatte ich jedoch noch nie.
Verfasst: 21.10.2022 - 15:06
von Der Portugiese
das MUT 3 gab es in der Bucht.
Wegen dem Handbuch K90: Irgendwie stehe ich auf der Leitung.
Finde es nicht auf der Seite.
Verfasst: 21.10.2022 - 15:12
Hallo Christian,
Pajero
Werkstattanleitung Karosserie Pajero V6*, V7* (PWJG0004) ... PDF (online) ... RAR (27MB)
Werkstattanleitung Karosserie Pajero Pinin H6*, H7* (CKRZ00E3CD (E)) ... PDF (online) ... RAR (26MB)
Werkstattanleitung Karosserie Pajero Sport K9* (PWJG9815) ... PDF (online) ... RAR (20MB)
Verfasst: 21.10.2022 - 15:52
von Der Portugiese
Hallo und vielen Dank.
Ein Schritt weiter....
Lieben Gruß
Verfasst: 16.03.2023 - 10:58
Hallo Christian,
ich wäre da bei einem vollständigen System gern dabei.
Zwar schraube ich momentan nicht so viel an den Autos, doch schon durch das alljährige Treffen hier denke ich, das das Gerät für unser Forum so gesichert werden könnte.
Das VCI, Rom-gerät und Kabelbäume wären mir aber das Wichtigste und sollten dabei sein?
Hier ein
Bild vom System ohne PC.
