Hallo Zusammen,
mein Scheibenwischer steht seit heute irgendwie komisch... (s. Bild)
Irgendwie hat der "spiel"... Ich kann ihn per Hand in die Originalstellung bringen (ohne Kraftaufwand) !
Bevor ich den Motor (s.Bild) zerlege, wollte ich euch mal fragen ob ihr das Problem vielleicht auch schon hattet ?
Und ihr vielleicht wisst was das verursacht, das Gestänge ist ja scheinbar nicht zugängig...
Gruß Tim
Scheibenwischer , seltsame Stellung....
Re: Scheibenwischer , seltsame Stellung....
Hallo Tim,
beide Wischerarme ?
Hast Du geprüft, ob der Arm einfach locker ist?
beide Wischerarme ?
Hallo Tim ,
wieso nicht zugänglich, der gesunde Menschenverstand sagt das das Zeugs ja auch irgendwie da reingekommen ist....
Olaf - der meint das es immer einen Weg gibt , aber niemanden der sagt das alles einfach ist.......
Edith: Ich würde es einfach so lassen , beim nächsten mal ist die Stellung der Wischer wieder eine andere und dann störts wohlmöglich wirklich weil er mitten auf der Scheibe stehenbleibt. Also einfach Wischer mal abklappen und dann laufen lassen bis der Endschalter greift und wieder auf die Scheibe klappen und schauen wo die Wischer stehen.....
Da ist der Eingang Motor losschrauben und dann mit Gynäkologenfingern den Rest befingern.Tim258 hat geschrieben: Und ihr vielleicht wisst was das verursacht, das Gestänge ist ja scheinbar nicht zugängig...
Guten Morgen Zusammen,
erstmal danke für die Tipps !
@Beda: Ja, es sind beide Wischer. Müßten also eigentlich fest sein... Werde es aber gleich mal prüfen !
@Crazy.max:
die hat die kleineren Hände....
Gebe dann später mal bescheid wodran es lag....
Gruß Tim
@Crazy.max:
Ich habe aber leider nicht so zarte Händchen wie die südkoreaner, werde es aber gleich mal demontieren. Zu Not muß da dann "Frauchen" dranwieso nicht zugänglich, der gesunde Menschenverstand sagt das das Zeugs ja auch irgendwie da reingekommen ist....
Gruß Tim
habe mich gestern mal am Scheibenwischer auf "Fehlersuche" gemacht...
Leider war das Ergebnis bescheiden:
Trotz fast 1 stündiger fummelei bin ich dem Fehler kaum näher gekommen.
Ich vermute das das weise Plastik (s. Bild rot umrandet) gebrochen ist, eine
genauere Analyse war mir leider nicht möglich, da ich den Motor nicht vom Wischgestänge
getrennt bekommen habe.
Sollte es jemand schon mal zerlegt haben (leider gibt das WHB dazu auch keine weiteren Infos), kann er mich ja
gerne schlauer machen.
Gruß Tim
Gruß Tim
Hallo Tim,
hast Du es schon mal mit der Suchfunktion probiert?
Das Zauberwort heißt z.B. "Wischergestänge"
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... ischergest*
Tach Tim
Das weiße Teil ist die Kugelpfanne,die wohl aus dem Wischgestänge ausgebrochen ist.
Normalerweise wird das Gestänge (zusammen mit der Kugelpfanne ) mit einem Schraubedreher
und sanfter Gewalt abgehebelt.
Du kannst jetzt versuchen die Kugelpfanne mit dem Wischegstänge zu vereinigen,
wie auch immer,wenn möglich ohne alles zu zerlegen.
Plan B wäre, Scheibenwischer abnehmen,Muttern der Wischerlager abschrauben,
Wischerlager in den Wasserkasten drücken,dann das komplette Gestänge rausoperieren,
Gelenk reparieren oder durch neues ,gebrauchtes Wischgestänge ersetzen.
Wer als Kind Mikado gespielt oder Buddelschiffe gebaut hat sollte damit kein Problem haben.
Die von den L040 Fahrern beschriebene Montageöffnung ,hinter der Batterie,auf der Beifahrerseite
ist bei meinem Galloper schon wegrationalisiert.
Hallo liebe Forumsgemeinde,
das ist ja irgendwie komisch. Irgendwann hat jeder Galloperfahrer mal jedes hier im Forum vorgestellte Problem. Manchmal auch häufiger .
Kann man das weiße Kunststofflager auch einzeln bekommen? Bei mir springt es seit kurzem immer wieder von der Metallkugel des Motors.
Bis später und viele Grüße an alle.
k.isl
k.isl
Hallo Klaus,
leider nicht. Es wäre auch unüblich.
Das Wischergestänge hat die Nummer HG820003 LINKAGE ASSY-W/SHIELD WIPER
Aber frag ruhig mal bei Mitsubishi unter L040.
