Airbag beim Lenkradtausch im V20
Wer kennt sich mit dem Airbag-Lenkrad des V20 aus und weiß, was für ein Airbag da drin steckt?
Moin Jojo,
wahrscheinlich ist der Airbag in Deinem Lenkrad weiss . Spass beiseite, aber leider ist weder Dein Titel passend noch ist die Fragestellung eindeutig.
Was genau wilst Du wissen - Grösse, Artikelnummer, Funktionsweise, etc ... oder wirklich nur die Farbe?
Sofern Du Deine Frage etwas präzisierst, wirst Du sicherlich einige Antworten bekommen.
Mod Verdi
P.S.:Eine kleine Bergrüssungsfloskel würde die Mitglieder sicherlich nicht am Antworten hindern.
Mod Verdi
Es tut mir leid.
- Die Floskel hab ich in der Aufregung einfach vergessen -
Hallo Freunde,
bisher habe ich in diesen Foren mit nur wenig Suche auf all meine Fragen zum Pajero tolle Antworten gefunden, also ein großes Lob an alle.
Hallo Verdi,
ich hoffe du nimmst es mir nicht mehr übel.
Zu meiner Frage:
Ich habe mir überlegt gehabt, mein Lenkrad auszutauschen, gegen ein anderes Airbaglenkrad (evtl. ebay) und da es mein Airbag eigentlich noch tun müsste könnte ich den ja übernehmen. Wäre dann billiger.
Nun gibt es aber wohl verschiedene Airbags, habe schon von zweistufigen, 4-Speichen usw. gehört und war dementsprechend verwirrt.
Ob mein Airbag weiß ist, werde ich hoffentlich nicht allzu bald überprüfen müssen...
Obwohl ich auch nichts gegen einen bunten einzuwenden hätte 8)
Nun müßte ich halt wissen, was ich für einen Airbagtyp drinnen hab.
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet.
Viele Grüße,
Johannes
Hallo Freunde,
Hallo Verdi,
Zu meiner Frage:
Viele Grüße,
Johannes
Hallo Jojo
So wie ich es jetzt lese, willst Du Dein Airbag im Prinzip behalten, nur das Lenkrad wechseln. Würde ich an Deiner Stelle nicht machen.
1. Passt nicht jeder Airbag in jedes Lenkrad
2. Sind die Airbags Explosiv
3. Müsste es sowieso eine Fachwerkstatt machen, glaube aber nicht das sie es machen würden.
4. Wenn schon Lenkrad wechseln, dann halt eines ohne Airbag.
5. Es kann schon durch falsches abklemmen oder hantieren mit den Kabeln zum auslösen kommen.
6. In der Regel werden Zubehörlenkräder nur nach Typ des Fahrzeugs mit Airbags verkauft.
Ich an Deiner Stelle würde es sein lassen. Es ist eine teure Angelegenheit, wenn das Ding auslöst oder eben dann nicht wenn es nötig wäre. Ich persönlich finde mehr Gründe dagegen als dafür.
Hallo Jojo,
selbst wenn etwas zusammen passen würde, stellt sich doch sofort die Frage der Legalität bzw. der versicherungstechnischen Folgen. Ich glaube nicht an einen preiswerten, legalen Lenkradumbau.
Andererseits wäre ich persönlich interessiert am Gelingen deines Projektes und Infos über den Fortgang.
Moin Jojo,
ich habe gerade in meinen Unterlagen nachgesehen und herausgefunden, dass es für den V20 vier verschiedene originale Lenkräder von Mitsubishi gibt, wovon jedoch nur eins für einen Airbag ausgelegt ist. Des weiteren sieht die Haltekonstruktion des Airbags so aus, als ob sie nicht ohne weiteres in ein neues Lenkrad verbaut werden könnte.
Also entweder ein neues Lenkrad ohne Airbag oder das alte behalten.
Mario
Mario
@all
mitlerweile gibt es AIRBAG-LENKRÄDER vom Zubehörhandel zum Austauschen des "Original-Airbag-Lenkrades" !
z.B. :
Raid
Bitte unbedingt hierbei den Hinweis im roten Feld oben auf der HP-Seite von Raid lesen !
@jojo
wahrscheinlich meinst Du vielleicht so was in der Art ?
Ein Austausch nur des "Innenlebens" ist praktisch ausgeschlossen, da die ganzen Komponenten hier aufeinander abgestimmt sind.
Fazil
@all
z.B. :
Raid
@jojo
Fazil
Fazil,
vielen dank,
da allerdings raid lenkräder nicht ganz billig sind, dachte ich, ich schaue mal bei ebay, ob jemand eins abgeben will. und da habe ich eben gesehen, daß oftmals welche ohne airbag verkauft werden. da dacht ich mir ich könnte halt evtl. meinen reintun.
werde mich mal bei raid umschauen und wie gesagt, mit mitsubishi reden. vielen dank an alle.
johannes
vielen dank,
johannes
Ausbau Lenkrad V20 Airbag
Moin moin!
Nach Rückkehr aus dem Urlaub steht weiterem Schaffensdrang nichts mehr im Wege- jetzt soll das Lenkrad mit Leder bezogen werden. Der schnöde Plastegriff ist nicht so das Wahre und die Bezüge sind Murks.
Allein stellt sich das Problem mit dem Airbag dar - die Rep-Anleitung schweigt sich aus und auf blauen Dunst mag ich nicht mit der Sprengkapsel hantieren...
Kann mir jemand weiterhelfen? Abklemmen der Zündelektronik - wo ist das Steuergerät? Ausbau Airbag - wo sind die Ansatzstellen? Das Lenkrad selbst ist hoffe ich nur mit der üblichen Zentralmutter befestigt,oder?
Bin für jede Hilfe dankbar,Mike
Hey Mike
klemm auf alle fälle die Batterie ab und warte so ca. nen Stündchen bis auch die letzten Kriechströme wech sind. Dann kann eigentlich nix mehr passieren. Die beiden Schrauben vom Airbag raus, kabel ab und lenkrad raus.
Batterie erst wieder anklemmen wenn du alles wieder eingebaut hast sonst kann es passieren, das die Airbaglampe leuchtet.
Es ist nix dabei.
Gruß Alex
Es ist nix dabei.
Gruß Alex
- turmhof24
soviel wie ich mitbekommen habe, muß der Mechaniker, der an Fahrzeugen mit Airbag ein Lenkrad ein/ausbauen will, eine spezielle Schulung mit Zertifikat haben. Die "Zentralmutter" sitzt bestimmt hinter dem Airbag und erfordert dessen Ausbau.
Nachdem im Rettungsdienst spezielle Sicherungsvorrichtungen eingesetzt werden, um Rettungskräfte bei Bergen von Fahrzeuginsassen aus mit Airbag bewehrten Fahrzeugen zu schützen, stelle ich mir einfach das "Totlegen" des Airbags ziemlich gefährlich vor.
Um mein Lenkrad mit Leder beziehen zu lassen, hatte ich in einer bekannten Autosattlerei nachgefragt und die Antwort bekommen, dass auch dort nur ein entsprechend geschulter Mitarbeiter solche Lenkräder ein/ausbauen dürfe.
Zur eigenen Sicherheit kann ich nur empfehlen, die eigenen Finger vom Airbag zu lassen. Die Marschrichtung "et hätt no emmer joot jejange" sollte bei solchen Stunts nicht greifen.
Hans-Peter
Hans-Peter
Hans-Peter
Mein Galloper ist eine Kampfansage (an die Grün- und Blaukittel)
Hallo zusammen,turmhof24 hat geschrieben:....., muß der Mechaniker, der an Fahrzeugen mit Airbag ein Lenkrad ein/ausbauen will, eine spezielle Schulung mit Zertifikat haben.
Hans-Peter
das ist völlig richtig.
Für die, die den Tod nicht scheuen, die Arbeitsvorschriften als pdf.
- pcasterix
dieses schöne Sportlenkrad wurde auch im Lancer COE , das ist der Lancer der jetzt abgelöst wird ( Ausstattungsvariante Sport ) eingebaut. Für den V60 ist eine Umrüstung auf dieses Lenkrad nicht möglich, ich habe mir dann als Ersatz für das serienmäßige Plastikteil einen originalen V60 Lederlenkradkranz nachgerüstet.
dass das Lenkrad aus dem EVO7-9 (Ledersportlenkrad von MOMO) auch einen Airbag hat und in der L200 passen sollte.
Moin, moin!
Dass die BGs bei Umgang mit Sprengstoffen sogleich im vorschriftenrechtlichen Dreieck springen, ist klar. Was ich privat mache, ist grundsätzlich erst mal was ganz anderes - jedenfalls solange ich nicht die Sprengkapsel selbst manipuliere. Feuerwehr und Co sind insofern zur besonderen Vorsicht angehalten, da sie tätig werden (müssen), solange der Airbag noch scharf ist. Daher ja auch meine Frage nach dem Steuergerät, dass immer auch einen Stromspeicher hat und somit die Zündfähigkeit auch nach Stromausfall aufrechterhält. IdR gibt es einem Möglichkeit, diese direkt abzuklemmen oder - wie hier - durch Abklemmen stromlos werden zu lassen. Dann ist der Airbag genauso ungefährlich, wie zB eine scharfe Patrone.
Dennoch: Wo sitzt das Steuergerät eigentlich?
Ansonsten schon mal besten Dank...
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- Schlappohr
Re: Airbag beim Lenkradtausch im V20
Guten Abend
Leider ist dieser Beitrag von mike124 nie abgeschlossen worden, weshalb ich mal in die Runde fragen wollte ob hier jemand mehr weiss?
Ich habe auch diesen Beitrag gefunden, in dem aber nur über Lenkradschäden berichtet wurde aber nie eine Lösung angesprochen wurde.
Mich würde interessieren was für Möglichkeiten es gibt, ein abgegriffenes und verfärbtes Lenkrad professionell restaurieren zu lassen? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein normaler Autosattler am eingebauten Fahrzeug ein Lenkrad beziehen kann?
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Den Airbag kann man selbst ausbauen.
Dann das Lenkrad raus und zum Sattler bringen.
Sind zwei Schrauben mehr als ohne Airbag
und man muss die Batterie abklemmen.
Natürlich dürfen solche Arbeiten nur von Fachkräften ausgeführt
werden.
Aber theoretisch kann das der Laie auch.
werden.
Der Tausch eines Lenkrades ist recht simpel.
Mitsubishi schreibt vor,
bevor man den Airbag entfernt muß die Batterie abgeklemmt werden und 10min Ruhen.
Ich hab noch den Tip eines Feuerwehrmannes beherzigt und nach dem Abklemmen noch einmal den - Pol an den + + Pol gehalten.
Bei der FF Feuerwehr ist das so stand der Technik.
Dann die zwei Schrauebn seitlich herausdrehen.
Die halten den Airbag.
Den dann herausnehmen und den Stecker des selbigen sowie das Kabel der Hupe ziehen.
Den Airbag dann flach hinlegen und keinen Temperaturen von mehr als 200° aussetzen.
Nun noch die Zentralmutter lösen und das Lenkrad abziehen.
Nun könnte man ein neues draufsetzen und gut.
In meinem Fall habe ich noch den Schalter für den Tempomat demontieren müßen.
Wenn man das Lenkrad wieder montiert muß man darauf achten das diese Markierung mit der oberen übereistimmt,
sonst gibt's Kabelbruch beim Lenken.
