Airbag beim Lenkradtausch im V20
turmhof24 hat geschrieben:....., muß der Mechaniker, der an Fahrzeugen mit Airbag ein Lenkrad ein/ausbauen will, eine spezielle Schulung mit Zertifikat haben.
:twisted:
Hans-Peter
das ist völlig richtig.
Für die, die den Tod nicht scheuen, die Arbeitsvorschriften als pdf.
turmhof24
Beitrag von turmhof24 »
Mir ist gerade noch eingefallen, dass das Lenkrad aus dem EVO7-9 (Ledersportlenkrad von MOMO) auch einen Airbag hat und in der L200 passen sollte. Vielleicht eine Alternative.
Hans-Peter
Mein Galloper ist eine Kampfansage (an die Grün- und Blaukittel)
pcasterix
Beitrag von pcasterix »
dieses schöne Sportlenkrad wurde auch im Lancer COE , das ist der Lancer der jetzt abgelöst wird ( Ausstattungsvariante Sport ) eingebaut. Für den V60 ist eine Umrüstung auf dieses Lenkrad nicht möglich, ich habe mir dann als Ersatz für das serienmäßige Plastikteil einen originalen V60 Lederlenkradkranz nachgerüstet.
mike124
Beitrag von mike124 »
Moin, moin!
Dass die BGs bei Umgang mit Sprengstoffen sogleich im vorschriftenrechtlichen Dreieck springen, ist klar. Was ich privat mache, ist grundsätzlich erst mal was ganz anderes - jedenfalls solange ich nicht die Sprengkapsel selbst manipuliere. Feuerwehr und Co sind insofern zur besonderen Vorsicht angehalten, da sie tätig werden (müssen), solange der Airbag noch scharf ist. Daher ja auch meine Frage nach dem Steuergerät, dass immer auch einen Stromspeicher hat und somit die Zündfähigkeit auch nach Stromausfall aufrechterhält. IdR gibt es einem Möglichkeit, diese direkt abzuklemmen oder - wie hier - durch Abklemmen stromlos werden zu lassen. Dann ist der Airbag genauso ungefährlich, wie zB eine scharfe Patrone.
Dennoch: Wo sitzt das Steuergerät eigentlich?
Ansonsten schon mal besten Dank...
Gruß, Mike
Schlappohr
Re: Airbag beim Lenkradtausch im V20
Beitrag von Schlappohr »
Guten Abend
Leider ist dieser Beitrag von mike124 nie abgeschlossen worden, weshalb ich mal in die Runde fragen wollte ob hier jemand mehr weiss?
Ich habe auch diesen Beitrag gefunden, in dem aber nur über Lenkradschäden berichtet wurde aber nie eine Lösung angesprochen wurde.
Mich würde interessieren was für Möglichkeiten es gibt, ein abgegriffenes und verfärbtes Lenkrad professionell restaurieren zu lassen? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein normaler Autosattler am eingebauten Fahrzeug ein Lenkrad beziehen kann?
Herzliche Grüße
Den Airbag kann man selbst ausbauen.
Dann das Lenkrad raus und zum Sattler bringen.
Sind zwei Schrauben mehr als ohne Airbag
und man muss die Batterie abklemmen.
Natürlich dürfen solche Arbeiten nur von Fachkräften ausgeführt
werden.
Aber theoretisch kann das der Laie auch.
Der Tausch eines Lenkrades ist recht simpel.
Mitsubishi schreibt vor,
bevor man den Airbag entfernt muß die Batterie abgeklemmt werden und 10min Ruhen.
Ich hab noch den Tip eines Feuerwehrmannes beherzigt und nach dem Abklemmen noch einmal den - Pol an den + + Pol gehalten.
Bei der FF Feuerwehr ist das so stand der Technik.
Dann die zwei Schrauebn seitlich herausdrehen.
Die halten den Airbag.
Den dann herausnehmen und den Stecker des selbigen sowie das Kabel der Hupe ziehen.
Den Airbag dann flach hinlegen und keinen Temperaturen von mehr als 200° aussetzen.
Nun noch die Zentralmutter lösen und das Lenkrad abziehen.
Nun könnte man ein neues draufsetzen und gut.
In meinem Fall habe ich noch den Schalter für den Tempomat demontieren müßen.
Wenn man das Lenkrad wieder montiert muß man darauf achten das diese Markierung mit der oberen übereistimmt,
sonst gibt's Kabelbruch beim Lenken.
