Elektrik-Schaltplan Pajero Sport
Hallo!
Suche für den Pajero Sport einen Elektrik-Schaltplan. Wär toll wenn jemand sowas teilen würde...
Möchte einen "2L-Schalter" einbauen, um auch mit Untersetzung auf Asphalt Anhänger rangieren zu können.
Da bei mir die Klimaanlage ohnehin nicht mehr einschaltet, habe ich überlegt, ob ich nicht den Schalter der mechanischen Klimaanlage dafür hernehmen könnte. Wenn ich die Magnetkupplung abstecke, dann hätt ich sogar eine kleine Leerlaufanhebung, die beim Rangieren/Anfahren ev. auch nicht schadet...
Ansonsten muss ich einen zusätzlichen Schalter vom Fahrgastraum in den Motorraum verkabeln. Wie macht ihr das? Wo/wie verlegt ihr die Kabel?
Danke,
lg,
Thomas
Danke,
lg,
Thomas
Re: Elektrik-Schaltplan Pajero Sport
Hi Thomas,
waren meine Links per PN hilfreich?
Grüße, Walter
Grüße, Walter
Servus Thomas,
auch von mir gabs eine PN
KLICK HIER wurde das ganze Thema schon mal durchgekaut
Ich denke es läßt sich auf den K90T übertragen.
Tach zusammen,
Ich klinke mich hier mal ein, da auch ich eine Verdrahtungsanleitung für den Sport benötige.
Zu meinem Problem:
Plötzlich und völlig unerwartet hat meine Heckscheibenheizung und die damit verbundene Spiegelheizung den Geist aufgegeben.
Die Kontrollampe des Schalter leuchtet nicht mehr wenn man ihn drückt und sowohl Scheibe als auch Spiegel werden nicht mehr beheizt..
Da dachte ich: Sicherung!
Nur leider entspricht der Sicherungskasten in meinem Fahrzeug nicht der Abbildung und Nummerierung im Handbuch
Die Heckscheibe soll mit 25 Ampere abgesichert sein nur so eine Sicherung finde ich nicht...
Das Relais schaltet übrigens noch wenn man den Knopf betätigt aber an der Heckklappe kommt keine Spannung an..
Hat jemand noch eine Idee, weiß wo versteckte Sicherungen liegen?
Und hat jemand evtl die Verdrahtungsanleitung zum Pajero Sport?
Ich habe den K90 V6, EZ 02.2000 mit den Schlüsselnummern 7102 und 265..
Dank & Gruß
Bruno
Zu meinem Problem:
Dank & Gruß
Bruno
Danke für die beiden PN's! Das hilft schon weiter!
Mit den Info's sollte es kein großes Ding mehr sein das hinzubekommen!
Wegen der Heckscheibenheizung: Hab jetzt grad bei meinem Sporty geschaut. Unterm Lenkrad gibts bei mir offenbar auch keine 25A Sicherung dafür, obwohls in der Anleitung so drinnen stünde... irgendwie hams da wohl mal was geändert... :-/
lg,
Thomas
lg,
Thomas
Hallo. Thomas. Vielen dank fürs nachgucken.. Die Sicherungen treiben mich in den Wahnsinn.. Das normale Handbuch karosserie hab ich, nur leider keine Verdrahtungsanleitung.. Ich bin weiter auf der Suche. LG Bruno
Hallo Bruno!
Den ganzen Schaltplan vom Pajero Sport hab ich leider auch nicht.
Aber vielleicht findet sich ja noch wer...
lg,
Thomas
lg,
Thomas
- guido
Hallo Bruno,
ist zwar schon ne Weile her das wir uns gesehen haben ( American Essen ) aber schön das Du den Sporty immer noch hast.
Hast Du mal nach dem Relais gesucht was da beim Betätigen klackt?
Ich würde das mal ziehen und neu stecken. Wenn da ein Kontakt nicht mehr so 100% ist, dann kann das schon helfen.
Ansonsten mal das Relais durchmessen.
Hat der Sporty auch einen Sicherungskasten im Fußraum und einen 2. im Motorraum?
Gruß Guido
Gruß Guido
Morgen zusammen,
ich habe was Originales als pdf.
Bei Interesse bitte die Emailadresse per PN an mich.
@ Guido: Stimmt! Im American haben wir uns gesehen. Da ich Schichtdienst habe und auch immer an den Wochenenden arbeiten muss, hat das irgendwie nie geklappt nochmal an Treffen teilzunehmen.. Sehr schade! Ich werde es aber immer wieder versuchen!
Zum Thema: Das Relais habe ich ausgebaut und auch wieder eingebaut. Es schaltet einwandfrei und Spannung liegt auch an. Ich vermute das Problem folgt erst nach dem Relais..
Der Sport hat 2 Sicherungskästen. Den im Motorraum und den im Fußraum. Neben dem im Fußraum sind auch noch 5 ausgelagerte Sicherungen vorhanden. Aber nirgendwo findet sich eine 25 A Sicherung für die Heckscheibenheizung
Ich erhoffe mir die Lage aus der Verdrahtunsanleitung erkennen zu können.. In dem Werkstatthandbuch ist es nicht zu finden..
@ Beda: PN folgt jetzt!
Schönen Dank,
Bruno
Schönen Dank,
Bruno
Hallo Bruno,Bruno hat geschrieben:Das Relais habe ich ausgebaut und auch wieder eingebaut. Es schaltet einwandfrei und Spannung liegt auch an.
hast Du auch geprüft, dass die Spannung vom Relais wirklich durchgeschaltet wird? Es kommt öfter mal vor, dass das Relais zwar anzieht, die Spule also in Ordung ist, die Kontakte aber nicht.
Ingo
Hi Bruno
Die Sicherung für die Heckscheibenheizung(Defogger),Arbeitsstrom,liegt normalerweise,
vor dem Relais.
Wenn beim Relais noch Arbeitsstrom an kommt,
(wenn ich Dich richtig verstehe,ist das der Fall)
eine Sicherung in Richtung Heckscheibenheizung eher unwahrscheinlich ist,
solltest Du mal den Kabelstrang in der Gummitülle,an der Heckklappe
unter die Lupe nehmen.
Das ewige Abknicken bekommt den Kabeln nicht so gut,
eine Unterbrechung an dieser Stelle wäre naheliegend.
vor dem Relais.
- guido
Hallo Bernd,
da hst du 100% Recht. Aber die Spiegelheizung geht ja auch nicht.
Die sollte nichts mit nem evt. Kabelbruch zu tun haben.
Ich tippe eher auf nen verbrannte Relaiskontakt.
Gruß Guido
( bei dem die Frontscheibenheizung zur Zeit nicht funktioniert, aber das ist eine andere Geschichte )
Gruß Guido
Guten Morgen zusammen,
Also das Relais werde ich mir dann nochmal genauer anschauen, bzw. anschauen lassen.
Die Kabel in der gummitülle an der Heckklappe hatte ich auch in Verdacht, sind aber in Ordnung...
Evtl. ist ja auch die "Zeitschaltung" der Heizung defekt. Da weiß ich aber noch nicht, wie und wo das funktioniert..
Die Suche geht weiter...
Bruno
Bruno
hier mal ein kleines Update!
Nach langer Scuhe und Messen habe ich, genauer gesagt wir, etwas gefunden.
Der Zeitschaltgeber für die Heckscheiben- und Spiegelheizung ist durchgebrannt.
Laut Schaltplan geht die Spannung nach Betätigen des Knopfes zuerst hier in und dann weiter zum Relais. Hier liegt aber nur Zündungsspannung an..
Der Zeitschaltgeber stinkt richtig schön und man sieht, wo die Kontakte verschmort sind.
Ich hab heute einen neuen gebrauchten bei Ebay bestellt. Hoffe, es dauert nicht zu lange bis er hier ist...
Neu sollte das kleine Ding 88 Euro + MwSt kosten.. Wahnsinn!
Ich bin gespannt ob es klappt...
Bruno
Bruno
Jetzt kann ich eine Abschlussmeldung geben.
Den Zeitschaltgeber habe ich getauscht. Die Heizung war dadurch leider noch nicht wieder in Funktion. Nach Betätigen des Schalters kamen am Relais nur 0,8 Volt an - definitiv zu wenig.
Daher habe ich vermutet, dass das spannungsführende Kabel zwischen dem Zeitschaltgeber und dem Relais auch einen weg hat. Also wurde das Kabel kurzerhand abgeklemmt und ein neues gezogen.
Jetzt funktioniert wieder alles wunderbar. Spiegel und die Heckscheibe werden wieder beheizt.
Interessant ist nur, das jetzt die Warnlampe für den Ölstand und die Ladekontrolle nicht mehr funktionieren .
Mal sehen, ob ich die Ursache hierfür auch noch finde..
Es muss irgendwie mt dem Zeitschaltgeber zusammenhängen, da die Kontrolllampen aufgeleuchtet haben, als dieser entferntwar und wir eine Brücke gesetzt haben. Danach waren sie aus und sind es bis jetzt auch geblieben..
Wer soll diese Elektrik verstehen?!
LG Bruno
LG Bruno
Hallo Bruno,
bei meiner Suche nach einem Verdrahtungsplan bin ich gerade über den Beitrag gestolpert. Vielleicht suchst Du ja noch nach einer Lösung des Problemes. Im Schaltplan gibt es eine Seite für die Motorölstandwarnleuchte (in meiner Erweiterung des Planes von 2001 auf Seite 4-54). Dort ist eine auch eine Leitung mit Sicherung zu den beiden von Dir angesprochenen Lämpchen dargestellt. Auf diesem Leitungsweg würde ich mal suchen.
Wir sollten wirklich den Beda mal nett bitten, ich komme mit meinem Teilplan auch nicht weiter.
