Innenraumluftfilter Pajero Sport
Moin Gemeinde,
ich möchte an meinem Pajero Sport (Bj. 2000/ Motor 4D56) den Innenraumluftfilter wechseln.
Ich habe den Filter hier liegen, aber ich weiß nicht genau, wie ich den montieren soll.
Wo sitzt denn dieser Filter, und wie komme ich da ran?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: Innenraumluftfilter Pajero Sport
Hallo Bernd,
ist keine Montageanleitung in der Packung?
Auch nicht auf der Packungsinnenseite?
Dann gib mir mal die Teilenummer!
Meine Vermutung:
Handschuhfach ausbauen!
Meine Vermutung:
Hallo Bernd
ÄÄÄhhhh hat der Sporty überhaupt einen
Ich kann mich nicht erinnern je mal einen gewechselt zu haben, da ich nie einen gefunden habe......Ich hatte das Auto mal bei einer Baustelle stehen wo sie die Fassade gemacht haben und tonnenweise Styropor - Kügelchen vom angleichen auf mein Auto gefallen ist.....unter anderem auch seeehr viel in das Ansauggitter der Lüftung.....
Als ich gestartet habe, puuuuust und die Kügelchen waren im Auto das wäre mit Filter nicht passiert...
Gruss Chistian
Gruss Chistian
Servus Heidjer,
wo hast du den Filter her?
Für das Nachfolgemodell KH0 ab 2008, welches aber in Europa nicht auf dem Markt ist, gibt es einen Innenraumfilter zum Nachrüsten.
Der K90 hat keinen Filter und es gibt auch keine Möglichkeit einen nachzurüsten, nach meinem Wissensstand
Hallo an die Gefilterten,
ich habe gestern mal die 1999er Handbücher durchgesehen und ebenso nichts gefunden.
Hallo Bernd,
auch ich kann bei Mitsubishi keinen finden:
http://www.ergonavto.ru/catalog_in/cat. ... 19&atype=8
Aber man kann bei ca. 20 Herstellern einen kaufen.
Bei Mann auch mit Montageanleitung:
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... vkRiQG.pdf
Vielen Dank an Euch alle für die schnellen Antworten.
Vermutlich liegt Beda mit seinem letzten Beitrag richtig. Das eingestellte Foto entspricht exakt den Filtern, die ich gekauft habe. Die Filter sind übrigens von Herth+Buss Jakoparts (Teile-Nr. J1345001)
Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich mal das Handschuhfach abschrauben und gemäß der Einbauanleitung von Mann-Hummel vorgehen.
Ich werde berichten.
Hallo allerseits,
da bin ich ja mal wieder baff. Mitsubishi ist doch immer wieder für Überraschungen gut.
Tatsächlich ist im Buch der Lüfte bei Punkt 55/26 und 55/31 deutlich ein Schlitz im Gehäuse des Verdampfers zu sehen welcher die Filterkassette aufnehmen kann.
Selbstverständlich findet sich in der Datei keine Zeichenkette mit der Buchstabenkombination "FILTER".
Vor lauter Staunen habe ich die L200 Handbücher 1997 bis 2001 noch einmal an den entsprechenden Stellen aufgeschlagen. Alle Zeichnungen des Verdampfers sind identisch bis auf, ja leider, den Schlitz im Gehäuse.
Beim V20 ebenfalls kein Schlitz im Verdampfer. Im V60 gibt es dann einen "Luftreiniger" als Kassette über dem Lüftermotor hinter dem Handschuhfach.
Fazit: Der Pajero Sport war schon etwas besonderes, das wusste ich schon länger. Was hat sich Mitsubishi nur mit dem Fahrzeug gedacht? Das verstehe ich nicht. Zum Teil hat er bessere Ausstattung als der V20.
Morgen gehe ich meinem Frosch jedenfalls mal hinter das Handschuhfach schauen. Wenn die Bildanleitung von MAN stimmt dürfte der Wechsel jedoch in einem Zehntel der Zeit machbar sein - so in etwa 1,2 Minuten.
Gruß von Kay, welcher schon wieder etwas gelernt hat
Hallo noch einmal,
wie angedroht habe ich dem Pajero Sport Bj. 1999 mal hinter das Handschuhfach geschaut.
Im Gehäuse des Verdampfers ist offensichtlich eine Prägung zum nachträglichen Ausschneiden und Filterkassette einschieben vorgesehen.
Entgegen der Bastelanleitung von MAN sieht es bei mir jedoch etwas anders aus.
Man wird die vier Schrauben der Blechstrebe vor dem Schneiden des Schlitzes und Einschieben des Filters entfernen müssen. Die Verriegelung wie bei MAN auf Bild 5 gibt es jedoch nicht.
Sobald ich den Sport auf die Straße bringe, werde ich die Filterung mal probieren und berichten.
Es sei denn, der Bernd schickt uns Bilder von seinen Filtereinbauversuchen.
Gruß Kay
Gruß Kay
Zuletzt geändert von unbemerkt am 19.01.2013 - 03:46, insgesamt 1-mal geändert.
HalloOffRoad-Ranger hat geschrieben: Der K90 hat keinen Filter und es gibt auch keine Möglichkeit einen nachzurüsten, nach meinem Wissensstand
Das ist nicht ganz richtig.... mein K90, Bj. 2008, hatte einen aus 2 Teilen bestehenden Innenraumfilter.....
Jens
ja, ich revidiere meine Aussage
Dank den obigen Bildern weiß ich nun wo man einen Filter einsetzen kann
.... Jahre später - was lange wärt...
Nun habe ich den Filter endlich gekauft und den Lüfterschlitz in das Wärmetauschergehäuse eingebaut. Ganz offensichtlich ist der Pollen- oder auch Dreckschutzfilter in den besseren Pajeros, also den Sport (Benzin wie Diesel), wenigstens "vorbereitet".
Nachträglich wird auch klar, warum die Filter zweigeteilt sind, man kann dadurch den Filter ohne große Demontage nach Ausklinken des Handschuhfaches einfach tauschen - einmalige größere Friggelei vorausgesetzt.
Ich gehe davon aus, daß all die vielen Filterangebote in der Bucht (ab etwa 10,- Euro) den zweitigen Filter enthalten, auch wenn dieser manchmal "im Ganzen" abgebildet ist.
Einen Luftfilter des Anbieters "rcp"... habe ich bis heute nicht bekommen, dessen negative Bewertungen stapeln sich aber auch inzwischen. Ein Filter für 13,80 Euro incl. Versandkosten von pax-fahrzeugtechnik wurde am Tag nach dem Kauf geliefert.
Frisch auf ans Werk, mein Lüftermotor macht ja sowieso seltsame Geräusche und ruft so nach liebevoller Zuwendung.
Das Handschuhfach wird durch Hineindrücken und anschließendes Einschieben und Ausklappen der Halterungsenden im Fach (nicht in der Halterung) aus dem Anschlag gelöst und dann die hinteren Halterungsschrauben demontiert. Im folgenden Bild erkennt man schon den ausgesparten Lüfterschlitz und habe ich mit Pfeilen die zukünftigen Einschübe der zu bastelnden Filterhalterung markiert.
Die Querstrebe (vier Kreuzschlitzschrauben) ist tüchtig im Weg und muß nach Demontage der rechten Lautsprecherverkleidung (drei Schrauben) ebenfalls abgeschraubt werden
Bitte nehmt hier keinen ausgenudelten PH2 Kreuzschlitzschraubendreher und sorgt bei allen Kreuzschlitzschrauben, für anfänglich großen Druck von hinten. Ich drücke auch gern einmal vor dem eigentlichen Ruck ein wenig in die "falsche" Gegenrichtung. Im nächsten Bild die Querstrebe mit der "scharfen" Kreuzschlitzklinge vor dem entscheidenden Ruck. Der Pfeil markiert die Teilungshöhe des Filter, zum schnelleren Wechsel, deutlich oberhalb der Strebe.
An dieser Stelle könnte ich erwähnen, daß ich erst den Lüfterwiderstand (rechts neben dem zukünftigen Einschub) entfernt habe, um die Baufreiheit zu kontrollieren, aber das ist etwas für Weicheier und Fadenzähler.
Mit einem Teppichmesser mit feststehender Trapezklinge (hier würde ich keine Abrechklingenmesser verwenden) habe ich nach o.g. Kontrollen und Anhalten der Filter, die Vertiefungen im Verdampfergehäuse der Klimanlage ausgeschnitten. Das Material ist recht weich und dünn, es sind keine Brüche zu erwarten.
Wer unten rechts im geschnittenen Einschub eine nicht heraus getrennte Kante zu sehen glaubt, dann evtl. bemerkt, daß die Nase am Filter anders herum gebaut ist und hier etwas dazu schreibt, darf jetzt nicht mehr weiter lesen und kommt als Erster auf meine Ignorierenliste....
Man kann den Lüfterschlitz (an den Vertiefungen) gerade ausschneiden und muß sich (zumindest unten) keineswegs nach den Aussparungen der Filter richten, da hinter dem Schlitz im Inneren gleich eine Führung beginnt. Oben gibt es erst weit hinten eine Führung, diese ist ausreichend, ich lasse meine (dort richtigrumne) Führungskante trotzdem stehen.
Wie im nächsten Bild sichtbar, wird nun endgültig klar, daß man den unteren Filter hinter dem abgesenkten Handschuhfach und der Strebe reinfallen lassen kann und dann den oberen Filterteil einfach aufschiebt.
Im folgenden Bild ist der obere Filter schon eingeschoben, und der Finger des Autors drückt an der Stelle, wo der Riegel (bei mir ein zurechtzuschneidender Fenstereinbauklotz ebenfalls schon erkennbar) in der Halterung eingeschoben werden sollte.
Die nachfolgenden Arbeitsgänge, die Reinigung des Wärmetauschers und die Wiedermontage kann ich leider nicht dokumentieren, weil ich vor lauter Schreiben nicht mehr zum Basteln kam....
mit friggeligen Grinsegrüßen von Kay
Danke für die bildhafte Erklärung.
Also ist es nicht vorgesehen die Filter zu tauschen?
Du klebst es dann nachher wieder zu?
klar kann man tauschen und sogar binnen ca. 5 Minuten. Als Verschluss kommt der kleine Plasteriegel (auf dem letzten Bild) in den kleinen Einschub, welcher in der Mitte zwischen beiden Filtern schon im Gehäuse eingearbeitet ist.
Wenn ich den Riegel bzw. Fenstereinbauklotz heute fertig geschnitzt bekomme, mache ich noch ein Bild.
- wolfischauer
besten Dank für diesen Thread, der wird alsbald umgesetzt. Mal schauen was da so in dem K94 verbaut ist.
Vermutlich selbes Bild wie bei dir.
Somit vielen vielen lieben Dank für die Mühe des Threads.
Wolfi
Wolfi
Moin Wolfi,
laut Handbuch findest Du beim Diesel eine völlig gleiche Bauanordnung. Nur für die L200 und Pajeros kann ich dies nicht mit Gewißheit sagen. Jedenfalls kann man hinter dem Handschuhfach die vorbereitete "Aussparung" sehen, wenn sie denn da ist.
Nach der Grobreinigung des Komposthaufens, der Verdampfer steht ja auch immer in seiner eigenen Pfütze, wenn die Klima verwendet wird, habe ich den kleinsten Staubsaugerschlauch (um 30 mm) vom Loch des Lüftermotors aus eingeführt und abgesaugt was ging.
Nachdem mich linksseitig vom Verdampfer der Klima eine Abdeckklappe sowieso neugierig gemacht hat, und nur angeklipst war, habe ich noch Platz zum Ausblasen mit einem umformbaren Gummischlauch gefunden.
OT: ein Adapterübergang auf ein Rohr würde hier die Möglichkeit für einen z.B. durch die Mittelkonsole nach hinten verlegten zusätzlichen Lüftungs- oder Kühltaschenschlauch ermöglichen. Aber ich habe ja eine hintere Heizlüftung.
Erstaunlich viele fest eingeklemmte Fusseln gingen gut mit einem Klebeband aus dem Kühler zu entfernen. Dazu habe ich Tesafilm mit der Klebefläche nach außen um eine lange Zange geführt und nach hinten geschoben. Mit einen Handwerkerspezialklappleistenwerkzeug konnte ich das Klebeband immer wieder an die Kühlrippen pressen und die Fusseln aufsammeln. Die Zange wurde dann weiter gedreht um Dreckband aufzurollen und mehrfach neu "verklebt" - eine universelle Werkstattfusselrolle eben.
Um nicht Anfragen zu den erwähnten Fenstereinbauklötzen zu bekommen und weil ja Ressorcen geschont werden sollen, habe ich einen der ausgeschnittenen Streifen als Verschlussriegel abgelängt. Beim Abknipsen mit dem Seitenschneider brach das Materiel dann doch durch. Wenngleich in passender Richtung gebrochen, ist die Plaste dann wohl nicht so weich, wie geglaubt.
Fertsch un gligglich, würde drr Saggse das nächste Bild dann überschreiben. Die Anpressung des kleinen Riegels in der im Gehäuse vorhandenen Führung wird als sehr ausreichend empfunden.
Da ein ziemlicher Widerstand durch den Filter im Luftstrom zu erwarten ist und ich den Schmutzanfall nun kenne, werde ich gleich noch zwei bis drei Filter auf Lager legen und den Wechsel vorerst in den Ölwechselintervall eintakten.
Nun geht es an dieser gemütlichen Baustelle (ich habe die Nebendemautoliege schon wieder in Nutzung) weiter mit dem 2L-Schalter, dem Zündungaus-Lüfteranschluss und einigen Armaturenbretteinbauten, doch davon dann mehr in anderen Geschichten.
Tach K90 Fans,
es wäre noch zu erwähnen, dass die Filter alle etwas zu kurz geraten sind. Die Länge der Filter beträgt ca. 23cm, das Lüftergehäuse ist aber knapp 26cm tief.
Man hat also Fahrtrichtung vorne einen ca. 3cm großen Spalt, an dem die Luft vorbeiströmen kann und nicht gefiltert wird. Auch oben ist ein Spalt von ca. 2cm
Die Aktivkohlefilter von Mahle (zweigeteilt) haben übrigens keinen Kunststoffrahmen. Bei denen sollte man auch den Steg im Lüftergehäuse stehenlassen.
Hallo vom Portugiesen,
beim Einbau des ominösen Pollenfilters ist mir aufgefallen,
daß hinter der Lautsprecherabdeckung im Armaturenbrett gähnende Leere herrscht.
Im Teilekatalog für den K90 sind sie abgebildet, allerdings nicht benannt.
Die Suche im Net hat mir nichts gebracht.
Weiss jemand was dazu?
Gone today-
gone tomorrow.....
gone tomorrow.....
Servus Portugiese,
dann hat dein K90 die Frontlautsprecher vermutlich in den vorderen Türen.
Mein L200 hat leere Türlautsprecherabdeckungen und dafür kleine Lautsprecher im Armaturenbrett.
auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen. Könnte doch ein tolles Soundsystem verbaut sein.
Aber mal wieder auf Billig.....
Und genauso auch die Konstruktion der Pollenfilteraufnahme. Als ob die Konstrukteure keine Lust mehr hatten weiterzumachen.
Habe heute die Filter eingesetzt und im Grunde bringt mir die ganze Aktion nichts. Der zusammengesetzte und eingeschobene Filter ist weder in der unteren Schiene, noch in der Mitte, wo er zusammengesetzt ist dicht.
Geschweige denn oben und hinten.
Mir geht auch nicht auf, wozu der Filter geteilt ist.
Einschieben kann man ihn in zusammen gesetztem Zustand
Ok, ein paar grobe Sachen wird er abhalten.
Die haben aber den Betrieb die letzten 25 Jahre auch nicht gestört.....
Gone today-
gone tomorrow.....
gone tomorrow.....
meine Lösung für diese Stellen war Kompressionsband
Du hast Recht.
Mir ging es halt um diese vorhandene originale besch....te Konstruktion.
Mit dem, was ich da heute verbaut habe bleibt es nicht. Wenn ich schon die Zeit aufwende muss es am Ende auch OK sein.
Morgen ziehe ich den Filter wieder raus. Das Dichtband habe ich da. Die beiden Filterteile verklebe ich dicht gegeneinander.
Du hast Recht.
Gone today-
gone tomorrow.....
gone tomorrow.....
