Morgen,
ich hab eine Anfrage dazu bekommen - denke mal dass die Karosserie "obenrum" gleich sein sollte beim Hinterradler und beim Allradler, oder?
Es handelt sich ums gleiche Baujahr (1994).
SCA Aufstelldach vom L300 2WD auf L300 4WD montieren?
Re: SCA Aufstelldach vom L300 2WD auf L300 4WD montieren?
Hallo Andreas,
ohne mich mit den L300-Ausführungen wirklich aus zu kennen, hätte ich angenommen, daß die Daten z.B. aus der Karosserieanleitung von 1986 --> hervorgehen sollten?
So unter dem Motto L032PV GNL6 hat gleiche Maße (Länge und Breite) wie L038PW HNL6.
Diese hast Du doch sicher, oder?
Ansonsten gern per Mail über PN.
Gruß Kay
Gruß Kay
Servus
ich hab das Werkstatthandbuch durchgelesen, aber so im Klartext steht es nicht drin. Man kann es am ehesten daraus schließen dass zwei unterschiedliche Schwellerblech-Querschnitte für 2WD und 4WD aufgemalt sind aber nur eine Zeichnung vom Dach. Leider. Die Karosserie(bleche) sind nur auf wenigen Zeichnungen im Anhang verewigt, und die Maße des Wagens beziehen sich nur auf die größten Außenmaße.
Anhaltspunkte könnte eventuell eine Ersatzteil/Zubehörliste geben, aber welches Ersatzteil/Zubehör kauft man sich schon fürs Dach? Außer einem Aufstelldach natürlich, und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Bei SCA scheint es (aktuell) keine Dächer für den L300 zu geben, entweder es ist ein älteres Dach das nicht mehr in der Liste ist, oder ein passend gemachtes Universaldach. Eine Anfrage bei SCA wäre ein Weg denke ich. http://www.sca-daecher.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich dachte nur dass es vielleicht jemand hier wissen könnte. Wo sonst?
hier gibt's zumindest ein Bild: http://www.edithundbrunounterwegs.li/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hirvi
Hallo Andreas,
meines Wissen nach habe weder SCA noch Reimo eine Unterscheidung getroffen in Bezug auf 2WD und 4WD.
