Fensterheber Galloper
Re: Fensterheber Galloper
Hallo Udo
Hier hab ich schon mal die Teilenummern für beide Marken gennannt:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 2&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
HG=Hyundai,alternativ MB=Mitsubishi Teilenummern
C8 HG050007 (MB257900) Halter vorn l+r,für Vordertürscheibe 2,78 €
C1 HG050009 (MB227803) Gummi für C8
C6 HG050005 (MB257425) Halter hinten links für Vordertürscheibe 3,75 €
C7 HG050006 (MB257426) Halter hinten rechts für Vordertürscheibe 3,75 €
C9 HG050008 (MB227783) Gummi für C6+C7
Hallo Bernd,
Deine Auflistung war bereits Basis für meinen Einkaufszezttel.
Danke !
Udo
Danke !
Udo
Ich hab meine Halter mit der MMC Nummer beim MMC/Suzuki Händler
bestellt.
Lieferzeit war auch erst ungewiss.
Nach zwei Tagen die Meldung, Gummi's praktisch nicht mehr lieferbar,
der Rest hat eine Woche gedauert.
bestellt.
Hallo zusammen,bm hat geschrieben:Hallo Udo
ganz frisch abgefragt.
Bei Hyundai alles lieferbar bis auf HG050007
Bei Mitsubishi alles lieferbar.
Hi Udo
Ich hab gestern noch die alte Teileliste geändert.
Da war ein Fehler drin.
Die MB Nummer für den Gummi zu C8,Halter,vorne,war falsch,
(war für die hintere Tür,könnte man aber,nach kürzen, auch vorne benutzen)
Jetzt steht da die richtige Nummer MB227803,(in beiden Threads)
Wenn man diesen Gummi,130 mm lang,für vorne,nicht mehr bekommt,
kann man auch den,210 mm langen,MB227783 ,2 x bestellen und
einen kürzen.
einen kürzen.
Guten Morgen zusammen,
die Mitsubishi Teile sind lieferbar. Werde sie heute nachmittag abholen!
Dann geht es morgen ans einbauen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Udo
Udo
Wahrscheinlich hast du es schon erledigt.
Hab noch ein Paar Bilder gefunden.
Danke für die Bilder. Nein, die Sache ist noch nicht erledigt, und muss auch noch etwas warten, da ich in der nächsten Woche wieder auf Dienstreise bin.
Eine Frage noch zu Reihenfolge der Montage:
Hast Du erst die Scheibenhalter am Fensterheber montiert, diese dann hochgefahren, und dann auf die Scheibe gedrückt,
oder die Lage der Scheibenhalter ausgemessen, diese auf die Scheibe gedrückt, und zum Schluss am Fensterheber verschraubt?
(Klingt kompliziert, aber ich glaube, du weisst was ich meine)
Udo
Udo
Erst Halter montieren.
Die Scheibe war ja eh lose und die blieb auch oben, sonst leicht verkanten.
Dann auf die Halter schieben, und evntl. die Halter mit einer Rohrzange zusammenpressen.
Da fällt mir ein, ich hab sie vorher auch aufgebogen, da die Scheibe sammt Gummi einfach nicht rein wollte.
es scheint wie verhext.
Vor gut drei Monaten waren die Fensterheberschienen rechts kaputt, gestern abend fiel die Scheibe auf der Fahrerseite herunter.
Dabei haben sie doch 14 Jahre funktioniert.
Hat Hyundai da ein Zerfallsgesetz eingebaut ?
Kommen jetzt die hinteren?
Zum Glück habe ich damals gleich die Schienen für beide vorderen Seiten gekauft.
Beim Einbau habe ich ja jetzt, dank eurer Hilfestellung, Erfahrung.
Udo
Udo
Zuletzt geändert von Deichgraf am 22.10.2013 - 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ich sehe, du hast auch eine leichte rechst/links Schwäche wie ich.
Bei uns ist auch erst die Linke, die Fahrerseite ausgefallen.
Ich habe dann aber gleich die Rechte, die Beifahrerseite mitgewechselt.
Ja, die Bleche bieten dem Rostfrass knapp 12-14 Jahre Gegenwehr.
Deichgraf hat geschrieben: Vor gut drei Monaten waren die Fensterheberschienen rechts kaputt, gestern abend fiel die Scheibe auf der Beifahrerseite herunter.
Nun sind beim silbernen Galloper die hinteren Führungen fällig.
Ich hab diese eine Nummer gefunden.
HG 250 001
Gibt es da kein links oder rechts?
HG 250 001
Guten Morgen Mario
Genau,dieses Teil,HG 250 001, passt für beide Seiten.
Aus eigener Erfahrung,das Mitsubishi Pedant,vom Pajero L149,passt hier nicht,die Fensterheberrollen sind beim Galloper größer.
Den Gummi HG 250 002,brauchst Du nicht?
Ah, dann hab ich wenigstens da richtig geguckt.
Von den MMC Teilen war ich bei den Vordertüren schon nicht angetan.
Wollte daher für hinten gezielt die Hyundai-Teile verwenden.
Die Gummi's hab ich für vorne nirgends bekommen,
daher hab ich mir jetzt diese nicht auf die Liste genommen.
Die vorhandenen täten es zur Not noch.
Aber wenn Hoffnung besteht die neu zu bekommen,
werde ich da nicht zögern die zu bestellen.
Guten Abend,
wer bei Mitsu nach folgenden Teilen fragt und bestellt:
bekommt:
MB068853 , hier ist ein Gummi von ca. 60 cm Länge was ausreichend für ein Fenster ist.
Falls Mario keinen Bedarf hat, ich hab da zwei Stk zuviel gekauft weil unwissend.
bekommt:
Timo TA93
Timo TA93
verstehe ich das richtig Du hat zweimal 60 cm Gummies zum abgeben ?
Ich hätte Bedarf ..
Gruß, Martin
Ich hätte Bedarf ..
Gruß, Martin
Der Galloper wird zum Dressurpferd...
Hi Martin,
hast du richtig verstanden. Aber gedulde dich bitte bis MF (Mario) geschaut hat ob er Bedarf hat. Er hat "Vorkaufsrecht".
Timo TA93
Timo TA93
Uh, das ist mir ja nun schon unangenehm.
Erstmal Danke Timo das du die für mich so verteidigst.
Ich weiß das zu schätzen, dabei hab ich dir doch nur ein Paar Hilfestellungen per SMS gegeben.
Aber wie gesagt, finde es super nett das du mir damit eine gefallen tun möchtest.
Dem Martin wiederrum hab ich die Tage Hilfestellung per PN gegeben.
Ich gönne ihm die Gummi's von Herzen.
Ich gehe stark davon aus das meine noch super sind,
ich wirklich ein gepflegtes Exemplar ergattert habe.
Nun macht am besten das Geschäft klar, denn morgen ist ein Tag das Forum dicht.
Freut sich einfach wenn er etwas von dem ,auch hier gewonnen Wissen, weitergeben kann.
Nabend Gemeinde,
kann Mario nur zustimmen.
Martin kannst die Gummis haben, schick mir am besten deine Handynummer per PN. Der Rest geht am schnellsten per SMS.
Timo TA93
Timo TA93
Mahlzeit,
die Gummis sind verkauft.
Timo TA93
Timo TA93
Mahlzeit,
kurze Ergänzung: es reicht einmal die MB068853 zu bestellen. Gummi ist etwa 64cm lang und kann Schienenlänge minus 2mm zugeschnitten werden. Geht genau auf.
Timo TA93
Timo TA93
Moin zusammen,
6 Jahre später war es gestern mal wieder soweit. Die Fensterscheibe der hinteren linken Tür rutschte in die Tür herunter.
Die Ursache war schnell gefunden, die Halteschiene der Scheibe war total weggerostet. Zum Glück hatte ich seinerzeit einen kompletten
Satz Hebeschienen für vorne und hinten geordert. Nach gut einer Stunde war der Schaden behoben. Ich frage mich jetzt nur, wann kommt hinten rechts?
Sonnige Grüße von der Nordsee bei aktuell 34 Grad!
Udo
Udo
Moin Udo,
ich würde unken, nicht allzulang hin. Machs doch gleich dann hast die Arbeit weg und bist beruhigt.
Timo TA93
Timo TA93
Hallo Timo,
Ja, werde ich auch machen, bevor es zu einem ungünstigen Zeitpunkt passiert.
Routine habe ich jetzt ja.
Udo
Udo
Timo TA93
Timo TA93
