Fensterheber Galloper
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
Moin zusammen,
jetzt ist das Problem auch bei mir aufgetaucht. Der Fensterhenber Tür vorne rechts arbeitet nicht richtig,.
Wenn ich ich von der Fahrerseite betätige, bleibt oben an der Scheibe ein ca. 2 cm Spalt offen. An der Beifahrerseite direkt ging es auch nur mit manuellem nachdrücken.
Ich weiß, das es hierzu einen ganzen Thread im Forum gibt, den habe ich gestern abend auch schon durchgeackert.
Es taucht immer wieder der HInweis auf, die Kontakte der Schalter zu reinigen. Ich habe es mir gestern nicht mehr im Detail angesehen, aber kann man die Schalter einfach nach oben aus dem Türgriff drücken, oder wie sonst kommt man da ran?
Wäre dankbar für eure Hinweise
Udo alias Deichgraf
Re: Fensterheber Galloper
Meinst du diesen Beitrag?
Da wird ja auch noch auf die Halter und Gummis hingewiesen.
Deichgraf
ich meinte diesen hier:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... er#p116342" onclick="window.open(this.href);return false;
Udo
Deichgraf
ich hatte gestern abend endlich Zeit, weiter nachzusehen,.
Es hat sich wohl die Scheibe aus der Schiene des Fensterhebers gelöst. Jetzt heisst es als am Wochenende die Türverkleidung abzunehmen.
Gibt es dabei etwas zu beachten (verdeckte Schrauben etc.), um diese beschädigungsfrei abzubauen?
Wäre für einen Hinweis dankbar!
Der anschliebende Zusammenbau mit ev. neuer Schiene und Haltegummi ist da im Thread ausführlich behandelt worden.
Grüße aus dem Norden !
Udo
Morgen Udo,
schau mal in meine Kaufberatung!
Da findest Du einen Link zum EPC.
Moin Udo
Schrauben sind gut sichtbar, und zwei sind unter den Türgriffen.
Bei den Verriegelungsnippeln oben auf
hab ich zwar den Nippel rausgedreht aber die Abdeckrosette drin gelassen.
Ich ging davon aus das sie an der Verkleidung hängt, sie greift aber ins Blech.
Seither ist diese Rosette bei uns defekt, also vorher raus.
Dann hängt alles an den beliebten Druckdübeln.
Ansonsten hab ich für beide Seiten gemütliche 60 min gebraucht.
Deichgraf
Hallo Beda, Hallo Mario,
Danke für eure Hinweise.
Werde die Sache am Wochenende mal angehen.
Udo
Deichgraf
Mario,
eine Frage habe ich noch:
Was ist mit dem E-Schalter für die Seitenscheibe. Kann man den nach oben heraushebeln, vor Ausbau der Türverkleidung?
Udo
Hallo Udo,
im EPC sind sie nur schwer zu finden.
HQ808200
unter Main Group: 80 DR,BMPR & W/S GLASS
Sub Group: 80-823 FRT DR TRIM
Bild 3
Ja! Die gehen nach oben raus.
Wenn es dir aber nur um die Demontage der Verkleidung geht.
Hinter der Verkleidung steckt ein Kombistecker.
Den abziehen und du hast die gesammte Verkleidung in der Hand.
Deichgraf
die Demontage Samstag war einfacher als gedacht. Es war das C8 Phänomen. Der Halter war total weggerostet und lag unten in der Tür.
Die Teile habe ich Samstag noch per Telefon bestellt. Mein Händler war erfreut, das ich die Teilenummern schon parat hatte, so brauchte er nicht suchen.
Etwas Kopfzerbrechen macht mir nur noch der Einbau. Ich werde zunächst versuchen, es ohne Scheibenausbau zu bewerkstelligen.
Habe leider aber erst am Samstag wieder Zeit, da ich diese Woche auf Dienstreise bin.
Udo
Keine Sorge.
Geht so.
Die Scheibe etwas verkanten wenn sie oben ist,
dann Heber absenken.
Störend empfand ich nur immer mal wieder die Verkleidung heranzuholen, Stecker rein, heber hoch (oder runter) wieder abstöpseln und weiterschrauben.
Aber alles kein Drama, kannst du entspannt den Samstag kommen lassen.
Deichgraf
Hallo zuzsammen,
habe leider schlechte Nachrichten.
Mein Mitsu - Händler meldete sich heute, das die Scheibenhalter als Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind.
Er versucht es jetzt noch einmal mit der Mitsubishi Teilenummer.
Gibt es sonst eine Möglichlkeit, die Teile irgendwo zu beschaffen ?
Als letzte Lösung wäre nur noch ein Eigenbau, oder weiß jemand einen Rat ?
Udo
Hallo Udo,
Du meinst den Hyundai-Händler?
Wie sind denn die ET-nummern?
HG 050 005
... ... ..6
... ... ..7
... ... ..8
Deichgraf
bei mir ist Mitsubishi = Hyundai Händler.
Ich hatte ihm folgende Teilnummern gegeben:
C8 HG050007 Vorderer Halter für Seitenscheibe vorne rechts
C7 HG050006 Hinterer Halter für Seitenscheibe vorne rechts
Udo
Beitrag von bm »
Hallo Udo
Hier hab ich schon mal die Teilenummern für beide Marken gennannt:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 2&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
HG=Hyundai,alternativ MB=Mitsubishi Teilenummern
C8 HG050007 (MB257900) Halter vorn l+r,für Vordertürscheibe 2,78 €
C1 HG050009 (MB227803) Gummi für C8
C6 HG050005 (MB257425) Halter hinten links für Vordertürscheibe 3,75 €
C7 HG050006 (MB257426) Halter hinten rechts für Vordertürscheibe 3,75 €
C9 HG050008 (MB227783) Gummi für C6+C7
Deichgraf
Hallo Bernd,
Deine Auflistung war bereits Basis für meinen Einkaufszezttel.
Danke !
Udo
Ich hab meine Halter mit der MMC Nummer beim MMC/Suzuki Händler
bestellt.
Lieferzeit war auch erst ungewiss.
Nach zwei Tagen die Meldung, Gummi's praktisch nicht mehr lieferbar,
der Rest hat eine Woche gedauert.
bm hat geschrieben:Hallo Udo
ganz frisch abgefragt.
Bei Hyundai alles lieferbar bis auf HG050007
Bei Mitsubishi alles lieferbar.
Beitrag von bm »
Hi Udo
Ich hab gestern noch die alte Teileliste geändert.
Da war ein Fehler drin.
Die MB Nummer für den Gummi zu C8,Halter,vorne,war falsch,
(war für die hintere Tür,könnte man aber,nach kürzen, auch vorne benutzen)
Jetzt steht da die richtige Nummer MB227803,(in beiden Threads)
Wenn man diesen Gummi,130 mm lang,für vorne,nicht mehr bekommt,
kann man auch den,210 mm langen,MB227783 ,2 x bestellen und
einen kürzen.
Deichgraf
Guten Morgen zusammen,
die Mitsubishi Teile sind lieferbar. Werde sie heute nachmittag abholen!
Dann geht es morgen ans einbauen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Udo
Wahrscheinlich hast du es schon erledigt.
Hab noch ein Paar Bilder gefunden.
Deichgraf
Danke für die Bilder. Nein, die Sache ist noch nicht erledigt, und muss auch noch etwas warten, da ich in der nächsten Woche wieder auf Dienstreise bin.
Eine Frage noch zu Reihenfolge der Montage:
Hast Du erst die Scheibenhalter am Fensterheber montiert, diese dann hochgefahren, und dann auf die Scheibe gedrückt,
oder die Lage der Scheibenhalter ausgemessen, diese auf die Scheibe gedrückt, und zum Schluss am Fensterheber verschraubt?
(Klingt kompliziert, aber ich glaube, du weisst was ich meine)
Udo
Erst Halter montieren.
Die Scheibe war ja eh lose und die blieb auch oben, sonst leicht verkanten.
Dann auf die Halter schieben, und evntl. die Halter mit einer Rohrzange zusammenpressen.
Da fällt mir ein, ich hab sie vorher auch aufgebogen, da die Scheibe sammt Gummi einfach nicht rein wollte.
Deichgraf
es scheint wie verhext.
Vor gut drei Monaten waren die Fensterheberschienen rechts kaputt, gestern abend fiel die Scheibe auf der Fahrerseite herunter.
Dabei haben sie doch 14 Jahre funktioniert.
Hat Hyundai da ein Zerfallsgesetz eingebaut ?
Kommen jetzt die hinteren?
Zum Glück habe ich damals gleich die Schienen für beide vorderen Seiten gekauft.
Beim Einbau habe ich ja jetzt, dank eurer Hilfestellung, Erfahrung.
Udo
Zuletzt geändert von Deichgraf am 22.10.2013 - 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Deichgraf hat geschrieben: Vor gut drei Monaten waren die Fensterheberschienen rechts kaputt, gestern abend fiel die Scheibe auf der Beifahrerseite herunter.
Ich sehe, du hast auch eine leichte rechst/links Schwäche wie ich. :wink:
Bei uns ist auch erst die Linke, die Fahrerseite ausgefallen.
Ich habe dann aber gleich die Rechte, die Beifahrerseite mitgewechselt.
Ja, die Bleche bieten dem Rostfrass knapp 12-14 Jahre Gegenwehr. :grin:
Nun sind beim silbernen Galloper die hinteren Führungen fällig.
Ich hab diese eine Nummer gefunden.
HG 250 001
Gibt es da kein links oder rechts?
Beitrag von bm »
Guten Morgen Mario
Genau,dieses Teil,HG 250 001, passt für beide Seiten.
Aus eigener Erfahrung,das Mitsubishi Pedant,vom Pajero L149,passt hier nicht,die Fensterheberrollen sind beim Galloper größer.
Den Gummi HG 250 002,brauchst Du nicht?
Ah, dann hab ich wenigstens da richtig geguckt. :grin:
Von den MMC Teilen war ich bei den Vordertüren schon nicht angetan.
Wollte daher für hinten gezielt die Hyundai-Teile verwenden.
Die Gummi's hab ich für vorne nirgends bekommen,
daher hab ich mir jetzt diese nicht auf die Liste genommen.
Die vorhandenen täten es zur Not noch.
Aber wenn Hoffnung besteht die neu zu bekommen,
werde ich da nicht zögern die zu bestellen.
Timo TA93
Beitrag von Timo TA93 »
Guten Abend,
wer bei Mitsu nach folgenden Teilen fragt und bestellt:
bekommt:
MB068853 , hier ist ein Gummi von ca. 60 cm Länge was ausreichend für ein Fenster ist.
Falls Mario keinen Bedarf hat, ich hab da zwei Stk zuviel gekauft weil unwissend.
Timo TA93
