Sicherung Nebelscheinwerfer / Pajero V20
Hyho Leute,
weiß jemand von euch wo die Nebelscheinwerfer Sicherung ist, also nicht die Nebelschlussleuchte sondern die Scheinwerfer?
Im Handbuch ist nur die Schlussleuchte beschrieben...
Hab wegen Fehlerdiagnose durchgeprüft (ging nur eine Seite) dabei kurz Masse bekommen und dann war der Saft an den Nebelscheinwerfer ganz weg.... und ich find die ver... Sicherung nicht.
Beide Sicherungskästen geprüft aber nix gefunden ... (Motorraum und Fahrerseite)
Achja, scheint als hätte ich das FL Model :)
Hier ein paar Bilder
Der obere Schalter isses.
und hier der Schwarze 4Polige Stecker mit 2x Schwarz und 2 x Grünrot der von den Nebelscheinwerfern kommt.
Ihr seid meine letzte Hoffnung
Danke schon mal.
Grüssle Björn
Danke schon mal.
Grüssle Björn
Re: Sicherung Nebelscheinwerfer / Pajero V20
Hallo Björn,
ganz auf die Schnelle.
Bevor Du noch mehr Flurschaden verursachst:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... rt#p109800" onclick="window.open(this.href);return false;
Servus Björn
Mir ist gerade eingefallen , daß ich im Keller noch eine " Reparaturanleitung Band 1256 Mitsubishi Pajero V20 Bj.1990-1999 " rumliegen habe.
Da hab ich gerade reingeschaut , aber leider hab ich nicht`s über die Sonderausstattung Nebelscheinwerfer gefunden.
Wenn Du das Buch trotzdem haben möchtest , kannst Du es gerne bei mir abholen.
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Jürgen
Jürgen
Huhu beda,
Mehr Flurschaden geht ja nich *g wenn ich den in die Finger bekomme der die Sicherung so versteckt hat ....
Servus Jürgen,
klar würd ichs nehmen, hab mir eh schon überlegt welches Buch taugt :)
und ja, Dein ehemaliges Baby wird gut gepflegt, bisschen was hab ich auch schon gemacht:
-neues Mittelrohr zwischen KAT und ESD
-neue Bremsen
-neue Radlager
Grüsse BJ
Servus Jürgen,
-neue Bremsen
-neue Radlager
Grüsse BJ
wenn ich mich recht erinner steht im Bucheli Büchli, dass man für die Sicherungskastenbelegung den Sicherungskastendeckel zu Rate ziehen soll...nicht sehr orginell, denn das hast du sicher schon gemacht. Kann das sein, dass die Nebelscheinwerfer zum Beispiel auf der Standlichtsicherung oder so hängen?
Ich hab gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Schalter defekt sei. Hast du den mal durchgemessen?
Pascal
Pascal
Galloper 2.5 TD intercooler
Hi Björn,
jetzt hab ich fast ne Stunde danach in meinen Unterlagen gesucht.
Nichts gefunden! Aber 4 Seiten zur Zigarettenanzünderbeleuchtung.
Das ärgert mich sehr.
Wo ich doch gesammelte Unterlagen habe. Leider nicht alle hier am PC im Urlaub.
Suche weiter, wenn ich wieder im Lande bin. Das reizt mich.
Schöne Grüße, Walter
Ich hab auch schon gesucht.
Mittlerweile hab ich auch einen brauchbaren Fundus.
Leider auch alles Unterlagen für die nicht
Facelift Modelle.
Facelift Modelle.
danke schon mal fürs schauen.
Naja, ich will es euch ja nicht zu einfach machen
Alle Sicherungen die in den zwei Kasten stecken sind i.O., habe alle durchgeprüft.
Es geht auch alles bis auf die NSW...
Hat jemand zufällig einen Stormlaufplan da der schwarze Stecker den ich fotografiert habe schon ab Werk dort hingezogen sein müsste.
Auf dem Sicherungskasten steht das gleiche wie im Handbuch und auf dem im Motoraum ist nichts mehr zu erkennen
Grüsse BJ
Grüsse BJ
Hallo Björn,
falls es mit der Abholung aus Beitrag 5 von Pascal noch nicht geklappt hat, schick mir gern eine PN mit Deiner Mailadresse. Ich hoffe Du hast etwas Platz im Mailkonto?
Hallo Björn
Hab da was vom Montero ,US V20 3.5 L,V6
Also Strom + läuft über Taillight-Relais (Rücklichtrelais)
zu Sicherung Nr.10 (15A),im Relaiskasten,Motorraum,neben Batterie,
zu Pin 4 (rotes Kabel) am Nebelleuchtenschalter,
wenn eingeschaltet geht es über Pin 1 (grün-rotes Kabel)weiter und verzweigt sich zu den beiden Nebelscheinwerfern.
Am 4 poligen Stecker sind also 2x grün-rotes Kabel + und 2x schwarz zur Masse für die Nebelscheinwerfer.
Pin 3 und 6 am Nebelleuchtenschalter,schalten gegen Masse.(schalten das Rücklicht an wenn noch kein Hauptlicht leuchtet),
Pn 2 und 5 sind für die Schalterbeleuchtung zuständig.
Vielleicht hilft Dir das.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Dickes dickes Danke an alle, hab die ver... Sicherung gefunden
Extra Danke an Kay
Am inneren Relaiskasten (Abdeckung unter dem Lenkrad muss ab) haben se nachträglich 2 kleine Sicherungsboxen in Blau drangebaut, eine ist für die Nebelscheinwerfer und eine Zündschalter Schiebedachschaltkasten (hab garkein Schiebedach).
Bei meinem Glück war da aber nur eine Box.... und in der war die Sicherung i.O..... hab mir dann schier den Halsgebrochen als ich da unten reingekrochen bin und siehe da, die Zweite wurde wohl beim nachträglichen Einbau der Anhängerkontrollleuchte ganz nach hinten verschoben (hängt nur an 2 Drähten und nem clip) und war somit nicht sichtbar ...
Aufgemacht und, yessss, die is n.i.O., getauscht und nu is wieder alles
Grüssle BJ
Extra Danke an Kay
Grüssle BJ
Servus Björn
Halleluja , das war jetzt aber eine schwere Geburt
Jürgen
Jürgen
Einfach kann jederJürgen hat geschrieben:Servus Björn
