Temperaturanzeige V60 schwankt
Hallo ich der neue
Habe euch ja schon in meiner Vorstellung berichtet dass ich ein V60 DI-D neu gebraucht gekauft habe.
Habe da noch ein kleines Problem mit der Temperaturanzeige die spackt total rum wenn ich die Zündung einschalten geht sie ganz nach oben und hin und wieder schwankt sie.
Mein verdacht war der Temperatursensor also durch ein neuen ersetzt aber kein Erfolg.
Nun habe ich schnell die ganze Armatur ausgebaut und nach einem Fehler gesucht ersichtlich war nichts.
Habe bei euch gelesen das da vielleicht eine Diode Defekt ist die frage wo ist die, ich sehen von hinten an der Armatur ca. 6 Stück aufgelötet welche muss man überprüfen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit wo ich suchen kann.
Wen nichts geht dann werde ich wohl die Armatur zur Reparatur einschicken oder ersetzen.
Hat einer von euch Erfahrung wo ich sie am besten zur Reparatur gebe im Netzt gibt es einige die so was anbieten.
Mit freundlichen Grüßen
der am V60 schraubt
Hi - habe den Beitragstitel mal für bessere Suchbarkeit abgeändert. Gruß, Florian
der am V60 schraubt
Re: Temperaturanzeige V60 schwankt
Und danke Florian
muss mich bei euch erst mal zu recht finden versuche es das nächstes Mal besser zu machen.
Und danke Florian
Hallo Peter,
ganz normal - das hast Du ganz schnell raus.
herzliche Grüße
Florian, der seine V60 vermisst
herzliche Grüße
Hallo Peter,
und auch von mir noch ein Willkommen bei uns.
Ich behaupte mal ganz vorsichtig: "Wer V60 schraubt, kann auch Dioden prüfen, bei Conrad oder ähnlich bestellen und einlöten". Dioden prüfen siehe Googles erster Treffer.
Zum Problem, und ob es an einer Diode liegt, kann ich aber leider nichts beitragen. Ich gehöre zu den ewig gestrigen "fast Youngtimer Fahrern".
Gruß von Kay
Gruß von Kay
Danke ich werde mal die Dioden auf der Rückseite durchmessen dann wird man sehen
werde dann wieder berichten.
ich hab in Bezug auf die Armaturen auch schon oft gelesen, dass es an diversen Stellen kalte Lötstellen gab. Das ist aber nicht speziell auf den V60 bezogen.
Pascal
Pascal
Galloper 2.5 TD intercooler
Hallo Peter,
ich habe noch mal versucht Näheres im Schaltplan zu finden, leider ohne Erfolg. Ich bin wohl doch zu blöd.
Wenn Du willst kann ich Dir aber so um die 500 Seiten Lesestoff zukommen lassen. Gern per Mail über PN.
Ich würde jedoch, einfach mal am Anzeigeinstrument die Leiterplatte bis zum betreffenden Steckeranschluß (den findet man im Stromlaufplan) verfolgen und eventuelle Dioden auf dem Weg durchmessen.
Gruß von Kay
Gruß von Kay
Das verdammte Ding
Habe die Armatur ausgebaut die Dioden auf der Rückseite sind i.O. aber so wie es aussieht sind die nur für die Beleuchtung.
Da gibt es noch eine kleine Einheit die aufgeschraubt ist, da steckt die Elektronik für den Tacho drin.
Paar Lötstellen habe ich auch nachgelötet. Das ganze gereinigt ( Kontakte ) und alles wieder eingebaut. Ha dann ging die km Anzeige nicht mehr.
Also wieder alles raus Kontakte noch mal gereinigt.
Jetzt geht der Tacho wieder aber die Temperatur immer noch das gleiche Problem. Zündung an Zeiger der Temperatur geht ganz nach oben dann wandert er hin und her.
Jetzt lasse ich das ganze sonnst mach ich noch mehr kaputt. Hahaha
Also Armatur zur Reparatur einschicken oder eine gebrauchte besorgen aber es gibt im Netzt fast nichts.
Danke für euere Unterstützung
PS: Als nächstes sind die hinteren Stoßdämpfer dran bei schneller Kurvenfahrt mit einer Bodenwelle schlägt das entlastet Rad. Das ist das Zeichen das die Stoßdämpfer platt sind.
Moin Peter,
tut mir Leid, daß Du bisher nichts finden konntest. Vielleicht meldet sich ja noch jemand mit einer zündenden Idee. Beim Projekt Stoßdämpfer solltest Du ja mehr Erfolg haben, da kann beim V60 wahrscheinlich altersbedingt noch nicht so viel schief gehen.
Gruß von Kay, welcher neulich an einem L200 die hintere Dämpferaufnahme erneuern musste....
- guido
Bei dem V20 ist in dem Instrument eine Zenerdiode verbaut. Die sorgt für eine konstante Spannung für die Anzeige. Ist diese defekt, dann schwankt der Zeiger.
Hast Du nen Schaltplan von dem Instrument selber?
Auf der Diode steht möglicherweise die Zenerspannung, dann kannst Du das Teil ersetzen.
Gruß Guido
Gruß Guido
