Fensterdichtung L300 Schiebetür
Re: Fensterdichtung L300 Schiebetür
Beitragvon motorang » 19.06.2019 - 11:22
wäre das echt billiger als ein Satz Dichtungen? Und was kosten Ersatzdichtungen für die Ausstellfenster?
rero
Beitragvon rero » 21.06.2019 - 20:41
rational gesehen hast Du vermutlich recht.
Wenn allerdings noch der weibliche Aspekt dazu kommt, dass ein Ausstellfenster (auf einer Seite) erhebliche Vorteile hinsichtlich der Belüftung, insbesondere bei Regen bringen kann.
Und genau jetzt der richtige Zeitpunkt wäre das Thema in Angriff zu nehmen, dann sind hier andere Faktoren maßgeblich.
Und ganz im Vertrauen, mittlerweile finde ich ihre Gedanken sind gar nicht so verkehrt :-)
Hast Du als einer der Erfahrensten eine Idee welches Ausstellfenster passen könnte?
Roland
Nach 12 Jahren fremdgehen bzw. -fahren wieder beim Elch gelandet ;-)
Beitragvon Hirvi » 23.06.2019 - 13:41
Hallo Roland!
Das mit den Scheiben ist ein typisches L300 Problem. Ich habe es halt wie hier beschrieben auf die harte Tour gelöst. Damals waren neue Dichtungen nur von Mitsubishi zu bekommen und das nur zu einem exorbitanten Preis.
Ob sich die Beschaffungssituation für Dichtungen verbessert hat, weiß ich nicht. Was du unbedingt berücksichtigen musst, ist das es sich um eine gekrümmte Fläche handelt und nicht wie üblich der Einbau des Fensters in eine plane Ebene erfolgt. Das war der Grund, warum ich auf Landy-Scheiben gekommen bin. Diese sind zwar auch nicht für gewölbte Flächen gedacht, aber durch die geringe Höhe, konnte ich das ausgleichen.
Es grüßt
rero
Beitragvon rero » 23.06.2019 - 15:43
Hallo Volker,
Deinen "Fensterumbau" hatte ich gesehen.
Wie bereits geschrieben, wenn schon eine komplett andere Lösung, dann sollte es zumindest auf einer Seite ein Ausstellfenster sein.
Kannst Du mir grob sagen, wie hoch Dein Fester ist, damit es noch halbwegs plan anliegt.
Roland
Beitragvon motorang » 25.06.2019 - 10:24
ich hab noch die Originalfenster und Dichtungen und auch noch einen Satz Ersatzdichtungen liegen.
Um beim Thema zu bleiben:
der L300 hat viele Gleichteile mit dem Hyundai H100 (2WD), eventuell passen da die Dichtungen? Nur eine Idee, der Wagen ist hierzulande nicht gerade häufig.
Auf Ebay fand ich ein Angebot aus Australien, auch was vom Toyota Hiace könnte demnach passen:
L300 HIACE KOMBI BUS VAN SLIDING WINDOW GLASS BAILEY CHANNEL RUBBER 029 _ eBay.jpg
L300 HIACE KOMBI BUS VAN SLIDING WINDOW GLASS BAILEY CHANNEL RUBBER 029 _ eBay.jpg (33.29 KiB) 1451 mal betrachtet
Verkäufer
rotary_products_new_old_car_company
https://www.ebay.ie/itm/L300-HIACE-KOMB ... SwNSxVBmih
SUIT MULTIPLE MODELS - CHECK SIZES AND PICTURES BEFORE ORDERING
18MM BASE
6MM GLASS CHANNELS
14MM CENTRE / 10MM OUTER
COMES IN A 3M STRIP
Beitragvon motorang » 25.06.2019 - 11:22
Hallo nochmal
hat mir keine Ruhe gelassen, bin zum Schrottbus und habe gemessen. Der oben abgebildete einfache Gummi aus dem Ebay-Angebot funktioniert nicht, weil der im L300 auf ein Stegblech aufgesteckt wird:
Hier meine Messungen. Links der Blechkanal mit dem Steg in der Mitte, die Nuten sind unterschiedlich tief.
Glasstärke 3,5 mm
Rechts die Abmessungen des Gummiprofils.
Hier fand ich eine Referenz zu den Gummis die Scott anbietet:
https://forum.ih8mud.com/threads/rear-s ... 489/page-4
Das hier könnte gehen:
Scott versendet weltweit, der Gummi kostet ca 15 AUD pro Meter = 9 Euro.
Der L300 braucht etwa 3 Meter Dichtung pro Fenster, eventuell etwas mehr.
Das wären ca. 30 Euro pro Fenster, plus Versand. Ich hab mal angefragt.
Beitragvon motorang » 25.06.2019 - 11:57
und hier noch der Verweis auf den Fred mit den Bestellnummern der Originalteile:
viewtopic.php?t=6569&start=15
Beitragvon motorang » 25.06.2019 - 16:59
Eventuell kann man sich aus Einzeldichtungen was basteln. Ist aber nur für Verzweifelte.
Wenn ich mir hier was zusammendenke: https://www.gummiprofile-oldtimer.de/fensterfuehrungen
22-008 um 15 Euro/m 2 Stück > 30 Euro/Meter x6 = 180 Euro pro Fenster
Und ob man mit dem Profil ums Eck kommt ... ?
Auch bei Staufenbiel könnte was passen:
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... -mit-samt-
Beitragvon MF » 26.06.2019 - 07:00
Auf die Schnelle
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-22240
Wäre das dann nicht ein Schnäppchen?
Beitragvon motorang » 26.06.2019 - 08:06
zu schnell - ist kein Schiebefenster. Die Fixverglasungs-Gummis sind auch billiger bzw glaub ich Standardware ...
Gebrauchte Gummis sind halt auch wenn sie für Schiebefenster sind 20+ Jahre alt.
Achtung: die L300 Langversion hat andere Dichtungen weil die Fenster etwas länger sind.
Siehe http://www.delica.ca/forum/viewtopic.ph ... ndow+seals
PS Antwort von Scott von http://www.scottsoldautorubber.com.au/
350.117 is the only double channel available we know of.
AU$14.58/metre > AU$87.48 + freight $54.30 AU$ to Austria AU$43.00 AUD to Germany.
Thankyou,
Scott.
Beitragvon 4x4tourer » 26.06.2019 - 09:07
Moinmoin,
evtl wäre das ja mal was für ne Sammelaktion, dann würden sich die Frachtkosten verteilten und mit Glück ein Sonderpreis raus handeln. Ich würde 2 nehmen.
Gruß Dirk
Beitragvon motorang » 27.06.2019 - 09:09
so, genug gesurft
das hier scheint der beste Preis zu sein (+Versand aus Japan + Zoll + Mwst ...)
https://www.amayama.com/en/part/mitsubishi/mb416313
https://www.amayama.com/en/part/mitsubishi/mb416314
Links und rechts kosten bei den meisten Quellen unterschiedlich viel.
Oft kommen die Teile aus den Emiraten (UAE)
Zum Beispiel wenn man hier nach den Teilenummer sucht:
https://www.megazip.net/
Im Endeffekt scheint die Bestellung beim lokalen Mitsubishihändler immer noch der sinnvolle Weg zu sein ...
markfank
Beitragvon markfank » 05.07.2019 - 15:04
Kannst du mir zufällig helfen wegen der Schiebefenster für den L300 L TD? ..ich bräuchte hier die PartNr.
