Spannungswächter
Spannungswächter
Ich hab beim stöbern für die Weihnachtsgeschenke diesen
Spannungswächter für die auto-Steckdose gefunden.
Die Rezensionen waren gut, da hab ich es riskiert.
Ich hab den Spannungswächter nun in zwei Auto's getestet.
Im Galloper, wo er auch bleiben soll,
hab ich mit einem Multimeter nachgemessen
und es passt recht genau.
Eine USB Ladebuchse ist auch integriert.
Ich verspreche mir davon rechtzeitig daran erinnert zu werden,
wenn ich die Battterie nachladen muß, gerde jetzt wo der Wagen öfter nur kurz bewegt wird.
Zudem möchte ich so bescheid wißen, wann ich an einem Campingwochenende
die Kühlbox abschalten muß oder ob noch mal heizen mit der Standheizung drin ist,
bevor kein Saft mehr zum Starten vorhanden ist.
freak-tom
Re: Spannungswächter
Beitrag von freak-tom »
Über das Teil kann man in jedem Fall mal nachdenken. Ich suche allerdings nach einem Spannungswächter mitdirektem Anschluß an meine Zweitbatterie- hast du da auch was in peto?
Grüße Thomas
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Dieses Teil wurde kürzlich im OR-Forum für den halben Neupreis verkauft.
Duo Batterie Check
der von T-Max ist mir auch bekannt.
IBS ist etwas teuerer, aber auch sehr bekannt.
freak-tom
Ach du meine Nase, dass ich das übersehen habe. Die Dinger sind ja schon recht kostspielig und der Markt gibt Unmengen an Geräten her. Werde mir das Büttner MT trotzdem mal genauer ansehen.
Danke für den Tip!
Nebenbei- warst du schon mal in Karenz?
Grüße Thomas
Www.90kmh.de
Das Teil ausd em OR-Forum war nach einer halben Stunde verkauft.
In Karenz war ich jetzt zwei Jahre nicht.
Vorher gut zwei mal im Jahr.
Wir haben da auch unser Nordlichtertreffen gemacht.
Ist sehr schön da.
Es gibt auch noch einen einfachen für ~ 35€.
Büttner Akku-Tester Duo Spannungsanzeige Bord- und Starterbatterie MT 1011
freak-tom
wenn ich mir das so durchlese könnte man doch auch einen Solarladeregler zweckentfremden oder?
Den hier zB. http://www.ebay.de/itm/Solar-Laderegler ... 0933172962
Zeigt mir sogar den Verbrauch, Ladezustand etc an. Und ich hätte noch die Option später ein Panel anzuschliessen.
Lieg ich da falsch?
Thomas
Www.90kmh.de
Mich stört dieser Satz:
An den Laderegler finden Sie 3 Ausgänge, jeweils einen für die Solaranlage, einen für die Batterie und einen weiteren Ausgang für einen Verbraucher.
Wo soll denn da die zweite Batterie überwacht werden?
Wenn du sowieso nur die Verbraucherbatterie kontrollieren willst, passt es natürlich,
und auch der Weg zum Solarpanel ist geebnet.
freak-tom
Ja, mich interessiert vornehmlich nur die Zweitbatterie. Der "eine" genannte Verbraucher in der Beschreibung ist natürlich ein Witz. Ich könnte aber das Stromführende Kabel, von der Zweitbatterie zu meinem Sicherungskasten, durch das Gerät schleifen und ihm quasi so "einen" Verbraucher suggerieren.
Ach und hier ist das gute Stück nochmal in günstig :-)
http://www.ebay.de/itm/Solar30-2-4-LCD- ... 2a40846894
Schönen Gruß
Thomas
Www.90kmh.de
AlexK
Beitrag von AlexK »
freak-tom hat geschrieben:Ja, mich interessiert vornehmlich nur die Zweitbatterie. Der "eine" genannte Verbraucher in der Beschreibung ist natürlich ein Witz. Ich könnte aber das Stromführende Kabel, von der Zweitbatterie zu meinem Sicherungskasten, durch das Gerät schleifen und ihm quasi so "einen" Verbraucher suggerieren.
Schönen Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
jein...für den Regler wird + und - benötigt...
btw. der Regler ist Prima, den verwende ich bei der kleinen Solaranlage auch.
Lg
Alex
Ich hab nun seit einem Jahr diese billige Spannungsanzeige verbaut.
Das die immer ein 0.1 V zu wenig anzeigt, kann ich verschmerzen.
Nun hab ich aber ein präziseres Voltmeter welches ich auch während der Fahrt beobachten konnte.
Dies hat die billige Spannungsanzeige nun als Schätzeisen entlarvt.
Ich habe mir ein semiprofessionelles Bluetooth Modul mit App-Überwachung gekauft.
Handmade in D , auf Anfrage.
Gehäuse muss man selbst bauen.
Hab ich eine Vorratsdose als Übergangslöung genommen.
So sieht die App Anzeige aus.
Die Anzeige ist sehr genau.
Die Bluetooth Reichweite sehr gering.
Der Entwickler hat aber schon eine Lösung für mehr Reichweite.
Er hat das nun auf meine Anfrage hin mal probiert.
Ich müßte es an meinem Modul auch in Eigenregie versuchen.
Ich teste weiter, aber für mal eben die korrekte Spannung abzulesen ist es schon gut.
Hi Mario
Scheint etwas praktisches zu sein. Für meine Zusatzbatterie muss ich immer hinten gucken gehen da ich ehrlich gesagt zu faul war um nochmals ein Kabel nach Vorne zu ziehen und eine weitere Anzeige zu verbauen. Was kostet das Modul wenn man fragen darf?
Könnte die App sogar aufs Radio bekamen da Androidsoftware.
Moin Uwe
Hab ich bei "Muelli" aus dem BTF gekauft.
Hier ist die Verkaufsanzeige.
Ich hab für das Modul 25€ inkl. Versand gegeben.
Wenn ich es hätte selbst zusammenbauen wollen wäre es noch günstiger gewesen.
So war es Anschlussfertig und "geeicht".
Nur die Strippen zur Batterie muss man noch selbst beisteuern.
Die APP ist für Android.
Die lädt man sich auf der Website vom Muelli direkt runter.
Du kannst drei Module mit der App überwachen.
Dafür gibt es den Button Profil.
Der Name ist dann frei wählbar.
Moin Mario
Danke Dir. Das habe ich gar nicht gesehen.
Bei mir ist es nur für die Zusatzbatterie. Die zwei Originalen sehe ich via USB Ladestecker und Anzeige an diesem in der Anzünderdose.
Ich hab nun schon das zweite Modul im Einsatz.
Schon verbessert mit BLE.
Läuft noch stabiler als der Vorgänger.
Das Modul hab ich im V20 eingebaut.
So kann ich auch da ohne Verkabelungsaufwand die Spannug checken und rechtzeitig nachladen.
Der Wagen wird ja so gut wie nicht bewegt.
Bin letztens auf das System von ARB aufmerksam geworden.
Zu teuer für mich, und man muss noch immer viel verkabeln.
Ansonsten aber sehr reizvoll, da man viele Einzelschalter mit dem Gerät spart.
https://matsch-und-piste.de/zentrale-ko ... -arb-linx/
Mein Bluetooth Batteriemonitor zeigt seit zwei Wochen nicht mehr richtig die Spannung an.
Da das Auto jetzt in die Winterruhe geht, ist mir aber eine simple und schnelle Batterieüberwachung wichtig.
Nach ein wenig überlegen hab ich mich für den Spannungswächter von Victron entschieden.
Mit der App ist die Spannugsanzeige wie für mich gewohnt schnell auf dem Smartphone abzulesen.
Wenn man noch weitere Victron Komponenten hat könnte man auch diese in der App anzeigen lassen.
Das Gerät misst auch die Akkutemperatur (wenn das Gerät auf dem Akku aufgeklebt wird),
dadurch soll eine schonende Ladung möglich sein..
Vorausgesetzt man hat Victron Komponenten die für die Akkuladung zu ständig sind.
Die würden dann die Werte vom Spannungswächter auswerten.
Ich hatte beim Kauf schon befürchtet es wäre ein Fake, da auf dem Produktbild nichts von Victron zu lesen war.
Aber es ist ein echtes Victron Gerät.
Kostete 40€
Ich teste mal die Tage wie es so läuft.
Die Reichweite , wenn es unter der Motorhaube liegt, ist nicht so berauschend.
War bei dem anderen Teil aber auch so.
Diesen Batteriemonitor, in Verbindung mit dem Victron Solarlader MPPT 75/15 und 70W Panel, hab ich auch seit September im Einsatz.
Die Reichweite könnte größer sein, im Parterre, nur durch eine Ziegelwand getrennt geht es prima, ein Stockwerk höher
ist die Verbindung zum Batteriemonitor noch möglich, zum MPPT 75/15 nicht mehr.
Wenn man aber auf einem Autobahn Rastplatz mit einigen Wohnmobilen steht, stellt man bei starten der Victron App fest daß ca.10 fremde Victrongeräte erkannt werden.
Also dann ist die Reichweite O.K. und ändern des Standardpassworts des Ladereglers zu empfehlen.
Da meine beiden Batterien im Motorraum liegen ist die Ladespannungsreglung nach Temperatur wichtig, will die ja nicht verkochen.
Die Lage der Versorgerbatterie hinter dem linken Scheinwerfer scheint günstig, der MPPT 75/15 regelt herunter und trennt bei ca.55°C . Dies war bisher bei sommerlichen Temperaturen bei Rückkehr von der Adria in Richtung Alpen vorgekommen.
Die Starterbatterie neben dem Turbo hat es wohl noch wärmer.
Wie sind denn Deine maximalen gemessenen Temperaturen ?
Du bist du aber top ausgestattet. :super:
Bei mir liegt der Batteriemonitor auf dem Akku und die Reichweite reicht knapp 5 m ums Auto herum.
Im Haus, sind nur 3.5m bis zum Auto klappt es nicht. Nicht mal hinter dem Fenster.
Gut, ist dreifach verglast und die Wand ist auch mehrlagig.
Temperaturen konnte ich noch nicht testen.
Hab es erst seit gestern und bin noch keinen Meter gefahren.
Ich werde sicher erst 2022 genaueres sagen können.
Es gab jüngst ein Update für die Victron App.
Jetzt kann man die Daten seiner Geräte gleich auf dem Startfenster der App sehen und muß nicht immer erst das Gerät anclicken.
Wenn man auf Treffen "im Rudel" steht (und mittlerweile fast jeder was von Victron verbaut hat), kann man auch die Geräte der anderen sehen :wink: .
Morgen Mario
Bei den Ladegeräten sowie MPPT Reglern usw kann man den Zugang Passwort schützen. Beim Überwachungsgerät weiss ich gerade nicht da man ja da nix verstellen kann. Gerade bei den Ladegeräten und Reglern ist das von Vorteil zu machen um sich von Zugriffen zu schützen die nicht gewollt sind. Auch bei mir sind B2B Ladegerät, Regler, Wechselrichter, Ladegerät von Victron verbaut weil sie sich einfach verbinden lassen sowie eben individuell einstellen lassen. Bei den LiFePo4 Batterien ist die Überwachung schon vorab verbaut und man kann darauf via App den Ladezustand gucken. Die Säurebatterien vom LKW zu überwachen habe ich auch schon mit dem Gerät wie Du jetzt hast überlegt. Bin aber da wegen der Reichweite ein bisschen skeptisch weil die Batterien in einer Kiste aus VA verbaut sind.
Ja, man sollte das Passwort ändern.
Standard ist 0000. :-)
Hatten auf der Adventure Northside nicht alle. :|
Bei Wilma's Solarpower hätte ich die Möglichkeit gehabt, das Passwort zu ändern. :wink:
Hab ich natürlich nicht gemacht.
Die Reichweite ist echt mau.
Bei dem Modul von Muelli aus dem BTF war es nicht besser oder schlechter als bei Victron.
Bei mir unter der Motorhaube verbaut liegt die Reichweite bei 4m um das Auto herum.
