Restauration meines L300
kasimodo
Re: Restauration meines L300
Beitragvon kasimodo » 05.08.2016 - 12:14
Hi Serdar,
und Leerrohre in ausreichend großen Durchmesser nicht vergessen! Volker hatte es schon mal erwähnt.
Ich habe gerade noch mal so einiges demontiert, weil ich im Nachgang keine Kabel für eine Rückfahrkamera und für eine zusätzliche Innenleuchte an der Heckklappe verlegen konnte. :kopfgegenmauer:
Immer her mit deinen Bildern. Ich habe viel zu wenige gemacht.
mfg Gernot
Beitragvon Joe » 05.08.2016 - 13:23
kasimodo hat geschrieben:und Leerrohre in ausreichend großen Durchmesser nicht vergessen!
und in diesen Leerrohren unbedingt auch gleich jeweils mindestens eine Einzughilfe mit verbauen. Dafür kann man beispielsweise eine stabile Schnur oder auch Kabel verwenden. Und beim Einziehen des ersten Kabels dann nicht vergessen, gleich eine neue Einzugshilfe für später wieder mit einzuziehen :wink:
el300
Beitragvon el300 » 05.08.2016 - 14:57
Hallo zusammen.
Ja die Verkabelung ist so eine Sache. :) Beleuchtung an der Heckklappe ist bereits montiert, (Jedoch leider noch keine Bilder davon) Eine Rückfahrkamera haben wir auch schon Montiert und in den Innenraum verkabelt. Jedoch müssen wir noch überlegen wie die Kabel nach ganz Vorne kommen, hat jemand eine Idee?
Momentan sieht es noch so aus, eine Rohversion.
Zuletzt geändert von el300 am 08.08.2018 - 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 05.08.2016 - 16:59
Hi Serdar,
nachdem ich die Kabel durch die Gummitülle hatte, habe ich diese oben auf der Fahrerseite nach vorn zum Rückspiegel verlegt.
Hinter der Aufkantung an der auch die Halter für die Dachstreben sind. Auf den original Rückspiegel ist ein Spiegel mit integrierten Monitor geklipst.
Und wenn du schon mal am basteln bist - hier noch eine nette Erweiterung:
Heckklappenverriegelung und Öffner von Innen
(Die Edelstahlstange ist die untere Führung vom Vorhang)
Den "Öffner" habe ich mit einem kleinen Gelenk mit dem vorhandenen Gestänge verbunden.
Das verwendete Gelenk findet man fast an jedem Waschtisch an der Ablaufgarnitur. auch die "Knöpfe" sind von alten Waschtischarmaturen. Das Gestänge besteht aus einer gekröpften Gewindestange M4 und ist zwischendurch mittels einer Hülse geführt. So kann man bei Bedarf die Heckklappe auch von Innen öffnen.
Beitragvon Hirvi » 05.08.2016 - 19:30
Hallo Sehr, hallo Gernot!
@ Sedar: Der Tipp mit der Einzughilfe ist Gold wert. Ich habs vergessen. :kopfgegenmauer:
@ Gernot: Der zusätzliche Innenöffner ist die Lösung für mich. Unsere Heckerweiterung lässt ein öffnen der Heckklappe von innen nicht zu, aber dank Dir hab ich jetzt eine Lösung. :super:
Das hätte übrigens fast zu einem Ausfall der Erweiterung geführt. Nach den ganzen Pisten mit zum Teil heftigen Passagen, hatten Rütteln und Dreck zum Ausfall geführt. Ich habe die Mechanik wieder hin bekommen, aber das Öffnen war reines Glück. Wir sind danach auch direkt zum Danke sagen nach Lourdes gefahren. :hammerschlag:
Es grüßt Volker, der jetzt auch Kühlwasser verliert. :rofl:
Zuletzt geändert von Hirvi am 06.08.2016 - 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon motorang » 06.08.2016 - 07:24
Servus, was ist denn das für eine Batterie, die gelbe? Sehr interessante Bauform.
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 06.08.2016 - 09:23
@ Volker
Die Idee vom "InnenÖffner" ist nicht von mir, die Umsetzung schon. Irgendwer hatte Irgendwo in den Weiten des WWW die Vorzüge einer solchen Vorrichtung beschrieben. Wenn es mal nicht "unser" Andreas war?!
Eigentlich wollte ich an der Heckklappe nur neue Vorhänge anbringen. Natürlich farblich passend zur Spielwiese. :mrgreen:
Die neuen Vorhänge sollten 10 cm breiter und 10 cm höher sein. Aber der "Profi", der diese genäht hat, machte sie 40cm breiter und nur 8 cm höher. :kopfgegenmauer: :twisted: (damit die werten Leser nicht auf falsche Gedanken kommen - niemals würde ich Profi/Fachmann in " " schreiben wenn der Volker gemeint wäre :respekt: )
Und wenn man die Heckklappe schon mal aufmacht, dann kann man ja neue Vorhanghalter anbauen. Ebenso Kabel verlegen, Rückfahrkamera, Arbeitslicht, und InnenÖffner einbauen.
Sorry, war wohl etwas OT
Grüße Gernot
ps OT: Solange Volker die Kühlflüssigkeit verliert und nicht "Rusty" ist doch alles gut. Volker ab- (ähm) auffüllen ist doch einfacher. :rofl: Allzeit gute Fahrt!
el300
Beitragvon el300 » 07.08.2016 - 09:29
Hallo Zusammen
Super, vielen Dank für die Zahlreichen Inputs. Ich muss Das Kabel in Richtung Radio bringen, dort werden wir einen Monitor anschliessen. Evtl funktioniert es durch die Mittelkonsole oder unter dem Fahrersitz.
Die Batterie ist eine Powersafe 170Ah AGM von enersys. Zwar recht schwer aber die Bauform erlaubt einen platzsparenden Einbau.
http://www.enersys.com/EMEA/PowerSafe_V_Front_Terminal_Batteries.aspx?langType=1033
Weitere Bilder des Ausbaus folgen demnächst.
Serdar
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 07.08.2016 - 11:01
Hallo Sedar,
den Kabelweg zum Radio habe ich für ein zweites Kabel auch realisiert.
Wie schon geschrieben oben auf der Fahrerseite entlang. Dann vorn durch die A Säule nach unten und entlang der Antennenleitung zum Radio. Dafür habe ich die wenigen Schrauben von der Instrumenteneinheit gelöst. So war das Durchfädeln einfacher. Der A-Säule hab ich dabei auch gleich ein Leerrohr verpasst. Kabel auf der Beifahrerseite verlegen macht sich doof. Da ist ja schon der Kabelbaum vom Fahrzeug.
vG Gernot
el300
Beitragvon el300 » 08.08.2016 - 09:58
Hallo Gernot
Sorry stimmt habe es überlesen leider. Werde ich bei nächster Gelegenheit abchecken. Nächsten Montag muss noch die schweizer MFK bestanden werden, sollte soweit i.o sein.
Danke nochmals für eure Ünterstützung
Serdar
el300
Beitragvon el300 » 08.08.2016 - 10:09
Hallo nochmals
Hier noch die versprochenen Bilder. Gruss Serdar
Zuletzt geändert von el300 am 08.08.2018 - 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MF » 08.08.2016 - 10:14
So auf die Schnelle.
:super: :super: :super:
Im Urlaub muß ich hier mal mehr lesen. :-)
el300
Beitragvon el300 » 15.08.2016 - 11:38
Die MFK ist nun geschaft und zugleich ist der L300 kein Lieferwagen mehr, sondern ein motorisierter Wohnwagen.
Die Umbauarbeiten werden in den nächsten Wochen Abgeschlossen. Anfangs September geht es richtung Südosten für 3 Wochen.
serdar
el300
Beitragvon el300 » 28.02.2018 - 11:19
Hallo Zusammen
Wollte mal ein aktuelles Foto teilen, wurde kurz aus dem Winterschlaf geweckt,
Serdar
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 28.02.2018 - 14:21
Moin Serdar,
das sieht doch nach artgerechter Haltung aus. Der Spaß ist doch hoffentlich nicht zu kurz gekommen.
Schönes Foto ist das.
Timo TA93
