und Leerrohre in ausreichend großen Durchmesser nicht vergessen! Volker hatte es schon mal erwähnt.
Ich habe gerade noch mal so einiges demontiert, weil ich im Nachgang keine Kabel für eine Rückfahrkamera und für eine zusätzliche Innenleuchte an der Heckklappe verlegen konnte.
Immer her mit deinen Bildern. Ich habe viel zu wenige gemacht.
mfg Gernot
Re: Restauration meines L300
Verfasst: 05.08.2016 - 14:23
von Joe
kasimodo hat geschrieben:und Leerrohre in ausreichend großen Durchmesser nicht vergessen!
und in diesen Leerrohren unbedingt auch gleich jeweils mindestens eine Einzughilfe mit verbauen. Dafür kann man beispielsweise eine stabile Schnur oder auch Kabel verwenden. Und beim Einziehen des ersten Kabels dann nicht vergessen, gleich eine neue Einzugshilfe für später wieder mit einzuziehen
Verfasst: 05.08.2016 - 15:57
von el300
Hallo zusammen.
Ja die Verkabelung ist so eine Sache. :) Beleuchtung an der Heckklappe ist bereits montiert, (Jedoch leider noch keine Bilder davon) Eine Rückfahrkamera haben wir auch schon Montiert und in den Innenraum verkabelt. Jedoch müssen wir noch überlegen wie die Kabel nach ganz Vorne kommen, hat jemand eine Idee?
Momentan sieht es noch so aus, eine Rohversion.
Verfasst: 05.08.2016 - 17:59
von kasimodo
Hi Serdar,
nachdem ich die Kabel durch die Gummitülle hatte, habe ich diese oben auf der Fahrerseite nach vorn zum Rückspiegel verlegt.
Hinter der Aufkantung an der auch die Halter für die Dachstreben sind. Auf den original Rückspiegel ist ein Spiegel mit integrierten Monitor geklipst.
Und wenn du schon mal am basteln bist - hier noch eine nette Erweiterung:
Heckklappenverriegelung und Öffner von Innen
(Die Edelstahlstange ist die untere Führung vom Vorhang)
Den "Öffner" habe ich mit einem kleinen Gelenk mit dem vorhandenen Gestänge verbunden.
Das verwendete Gelenk findet man fast an jedem Waschtisch an der Ablaufgarnitur. auch die "Knöpfe" sind von alten Waschtischarmaturen. Das Gestänge besteht aus einer gekröpften Gewindestange M4 und ist zwischendurch mittels einer Hülse geführt. So kann man bei Bedarf die Heckklappe auch von Innen öffnen.
Verfasst: 05.08.2016 - 20:30
von Hirvi
Hallo Sehr, hallo Gernot!
@ Sedar: Der Tipp mit der Einzughilfe ist Gold wert. Ich habs vergessen.
@ Gernot: Der zusätzliche Innenöffner ist die Lösung für mich. Unsere Heckerweiterung lässt ein öffnen der Heckklappe von innen nicht zu, aber dank Dir hab ich jetzt eine Lösung.
Das hätte übrigens fast zu einem Ausfall der Erweiterung geführt. Nach den ganzen Pisten mit zum Teil heftigen Passagen, hatten Rütteln und Dreck zum Ausfall geführt. Ich habe die Mechanik wieder hin bekommen, aber das Öffnen war reines Glück. Wir sind danach auch direkt zum Danke sagen nach Lourdes gefahren.
Es grüßt Volker, der jetzt auch Kühlwasser verliert.
Verfasst: 06.08.2016 - 08:24
von motorang
Servus, was ist denn das für eine Batterie, die gelbe? Sehr interessante Bauform.
Verfasst: 06.08.2016 - 10:23
von kasimodo
@ Volker
Die Idee vom "InnenÖffner" ist nicht von mir, die Umsetzung schon. Irgendwer hatte Irgendwo in den Weiten des WWW die Vorzüge einer solchen Vorrichtung beschrieben. Wenn es mal nicht "unser" Andreas war?!
Eigentlich wollte ich an der Heckklappe nur neue Vorhänge anbringen. Natürlich farblich passend zur Spielwiese.
Die neuen Vorhänge sollten 10 cm breiter und 10 cm höher sein. Aber der "Profi", der diese genäht hat, machte sie 40cm breiter und nur 8 cm höher. (damit die werten Leser nicht auf falsche Gedanken kommen - niemals würde ich Profi/Fachmann in " " schreiben wenn der Volker gemeint wäre )
Und wenn man die Heckklappe schon mal aufmacht, dann kann man ja neue Vorhanghalter anbauen. Ebenso Kabel verlegen, Rückfahrkamera, Arbeitslicht, und InnenÖffner einbauen.
Sorry, war wohl etwas OT
Grüße Gernot
ps OT: Solange Volker die Kühlflüssigkeit verliert und nicht "Rusty" ist doch alles gut. Volker ab- (ähm) auffüllen ist doch einfacher. Allzeit gute Fahrt!
Verfasst: 07.08.2016 - 10:29
von el300
Hallo Zusammen
Super, vielen Dank für die Zahlreichen Inputs. Ich muss Das Kabel in Richtung Radio bringen, dort werden wir einen Monitor anschliessen. Evtl funktioniert es durch die Mittelkonsole oder unter dem Fahrersitz.
den Kabelweg zum Radio habe ich für ein zweites Kabel auch realisiert.
Wie schon geschrieben oben auf der Fahrerseite entlang. Dann vorn durch die A Säule nach unten und entlang der Antennenleitung zum Radio. Dafür habe ich die wenigen Schrauben von der Instrumenteneinheit gelöst. So war das Durchfädeln einfacher. Der A-Säule hab ich dabei auch gleich ein Leerrohr verpasst. Kabel auf der Beifahrerseite verlegen macht sich doof. Da ist ja schon der Kabelbaum vom Fahrzeug.
vG Gernot
Verfasst: 08.08.2016 - 10:58
von el300
Hallo Gernot
Sorry stimmt habe es überlesen leider. Werde ich bei nächster Gelegenheit abchecken. Nächsten Montag muss noch die schweizer MFK bestanden werden, sollte soweit i.o sein.
Danke nochmals für eure Ünterstützung
Serdar
Verfasst: 08.08.2016 - 11:09
von el300
Hallo nochmals
Hier noch die versprochenen Bilder. Gruss Serdar
Verfasst: 08.08.2016 - 11:14
So auf die Schnelle.
Im Urlaub muß ich hier mal mehr lesen.
Verfasst: 15.08.2016 - 12:38
von el300
Die MFK ist nun geschaft und zugleich ist der L300 kein Lieferwagen mehr, sondern ein motorisierter Wohnwagen.
Die Umbauarbeiten werden in den nächsten Wochen Abgeschlossen. Anfangs September geht es richtung Südosten für 3 Wochen.
serdar
Verfasst: 28.02.2018 - 12:19
von el300
Hallo Zusammen
Wollte mal ein aktuelles Foto teilen, wurde kurz aus dem Winterschlaf geweckt,
Serdar
Verfasst: 28.02.2018 - 15:21
von Timo TA93
Moin Serdar,
das sieht doch nach artgerechter Haltung aus. Der Spaß ist doch hoffentlich nicht zu kurz gekommen.
Schönes Foto ist das.
Verfasst: 06.04.2018 - 16:37
von el300
Erinnerung vom September
Verfasst: 06.04.2018 - 18:42
el300 hat geschrieben:Erinnerung vom September
Soll heissen?
Auto weg?
Auto läuft, aber keine aktuellen Foto's?
Verfasst: 09.04.2018 - 13:10
von el300
Hi Mario.
Nene auto is nicht weg, und es läuft noch, leider wird es viel zu wenig bewegt. Dass ist momentan das aktuellste Foto vom roten.
Verfasst: 09.04.2018 - 13:43
Puh, dann ist ja gut.
Ja manchmal ist das so.
Ist denn ein Ende der Durststrecke in Sicht?
Man hat ja manchmal eine Reise/Veranstaltung/Treffen wo man drauf hinfiebert.
Verfasst: 08.08.2018 - 09:57
Ich kann deine Bilder nicht mehr sehen.
Liegt es an mir?
Verfasst: 08.08.2018 - 12:17
von el300
Danke für den Hinweis, es scheint so als postimg.org die url angepasst hat zu postimg.cc. Ich habe die letzen Post's angepasst, die Bilder sind nun wieder sichtbar.
Serdar
Verfasst: 23.01.2019 - 15:28
von el300
Hallo Zusammen
Wollte noch zwei Schnappschüsse von unserer kurzen Marokkoreise von anfangs November 2018 teilen.
Viele Grüsse
Serdar
Verfasst: 23.01.2019 - 22:17
Ach wie schön.
Hoffe es lief alles zufriedenstellend und bleibt auch so.
Verfasst: 23.01.2019 - 22:36
von 4x4tourer
Moinmoin,
fein, ein Elch in artgerechter Haltung!
Ich fänd es toll, wenn sich da noch mehr als die nur die beiden Fotos finden und vielleich ein kleiner Reisebericht draus entsteht.
hoffnungsvolle Grüße Dirk
Verfasst: 24.01.2019 - 11:17
von el300
Hallo Zusammen
Vielen Dank, es hat alles soweit gut geklappt, der Bus musste aber einiges einstecken, jedoch zum glück bis jetzt ohne bleibende Probleme :)
Ich werde versuchen in absehbarer Zeit mehr Fotos und ggf. einen kurzen Reisebericht mit euch zu teilen.
Serdar
Verfasst: 25.10.2019 - 14:39
von el300
Ich hatte noch ein sehr kurzes Video gemacht. Die einzige Drohnen Aufnahme in Marokko. Leider sehr Amateurhaft, das licht war sehr speziell deshalb wirkt es ein wenig "verblassen".
Es ist nichts besonderes.
Serdar
Verfasst: 27.10.2019 - 10:22
Moin Serdar,
also ich finde das Filmchen ziemlich gut gelungen - Hut ab.
Sicher fliegen sich die Drohnen heute einfacher, als Modellflugzeuge ohne Gyroskop.
Auto, Flieger und Kamerasteuerung unter einen Hut zu bringen, bleibt aber doch recht aufregend.
mit Dank und Grüßen von Kay
PS: Ein Bekannter landete seinen Flieger nach einem Wüstenflug im Tunesienurlaub in der eigenen Windschutzscheibe und mußte den Rest des Urlaubes mit einer häßlichen "Spinnenapp" fahren.
