kann mir wer sagen beschreiben wie ich die Beleuchtung der Heizungsregelung instandsetzen kann?
Leuchtmittel tauschen Galloper Mittelkonsole
Re: leuchtmittel tauschen galloper mittelkonsole
Auch hallo!
Könntest Du bitte erstmal unserem Wunsch nach einer Vorstellung nachkommen?
Gruß und Dank
Mod Matti
Gruß und Dank
Mod Matti
Vorstellung erledigt.
Du mußt die Blende abziehen. (Rote Pfeile)
Die ist nur reingeklipst.
Dahinter sind 4 Schrauben.
Die abschrauben, dann kommt man von hinten an die Leuchtmittel.
Ok, Danke für die schnelle Antwort! das Probiere ich morgen gleich.
Hab's mal Fotografiert.
So siehts dann aus.
Nachdem ich es wieder zusammenhatte, und noch mal in der Dämmerung unterwegs war,
hab ich festgestellt, bei mir ist das Birnchen für die Gebläseregelung tot.
Dann werde ich mir auch mal so ein Birnchen besorgen,
muß nur mal schauen welches es war.
BTW: Hallo.Wir haben hier einen "Dresscode" für die Beiträge , Gruß Mario
So siehts dann aus.
Da ich ja selber tauschen muß,
bin ich mal auf die Suche nach dem Leuchtmittel gegangen.
Nach dem Lösen der 4 Schrauben muß man die Bedieneinheit etwas nach unten schieben.
Geht nicht so super aber es geht.
Man kann sie nicht herausziehen, da man dafür die Bautenzüge für die Lüftungsverstellung und der Temperatureinstellung
lösen müßte.
Mein Leuchtmittel ist von oben,mit einer Spitzzange, gut zu erreichen.
Den Stecker muß man in Richtung Beifahrerseite eine Vierteldrehung drehen, dann ziehen.
Der für die Temperatureinstellung ist von oben nicht so gut zu erreichen, sollte man von unten versuchen.
Ist dann das rote Kabel rechts im Bild und eben weiter unten.
Dies wäre dann das Leuchtmittel.
12V 1,2 Watt w2x4.6d
Dann muß ich mal schauen ob ich sowas noch im Fundus hab, ansonsten muß ich bestellen.
lösen müßte.
Re: Leuchtmittel tauschen Galloper Mittelkonsole
Jetzt bin ich mir sicher das ich das auch hinbekomme...
Danke für diese ausführliche Beschreibung
Grüße aus Gütersloh
Grüße aus Gütersloh
