Standheizung/Standkühlung
gboelter
Re: Standheizung/Standkühlung
Beitragvon gboelter » 22.09.2016 - 09:56
Moin Kay,
unbemerkt hat geschrieben:Dann frage ich hier einfach noch einmal spontan in die Runde nach einem geeigneten Spannungsspitzenbügelgerät (mit oder ohne Dampfstrahl) und warum ich das dann wo einbauen soll?
hier habe ich noch was fuer dich gefunden:
https://www.mikrocontroller.net/article ... ntenschutz
Guenther
Beitragvon MF » 30.12.2017 - 21:28
Heute hab ich mal den Inkbird ITC 1000 ausprobiert.
Kostet keine 20€ und funktioniert gut.
In der Allradler 2/17 wurde die Verwendung an einer Wasserstandheizung beschrieben.
Daruafhin hab ich mir den Inkbird und einen Potenziometer bestellt.
Der Inkbird braucht 12V und schaltet 12V (10A) per Relais durch.
Der Inkbird misst an einem Sensor die Raumtemperatur und schaltet dann Verbraucher ein oder aus.
In meinem Fall die Standheizung an.
Als Beispiel:
Wohlfühltemperatur 16°.
Ich stelle den Inkbird auf 16° ein und gebe eine Schwellendifferenz von drei Grad an.
Wenn die 16° erreicht sind öffnet das Relais, fällt die Temperatur auf 13° schließt es wieder und die Standheizung beginnt zu heizen bis 16° erreicht sind.
Das geht auch über ein zweites , ebenso intigriertes Relais, in die andere Richtung.
Sind 19° Grad erreicht (eben 16 plus die 3 Schwellenwert) öffnet das Cool Relais und ein Lüfter könnte anspringen.
Ich weiß aber noch nicht ob man die beiden Werte separat einstellen kann oder ob sie immer in Abhängigkeit sind.
Der Potenziometer soll die widerstandgeregelte Lüftung optimieren.
Dazu dann ein anderes Mal mehr.
Nun kann ich aber die Mittelkonsole passend machen, damit das Gerät Platz hat,
und dann alles fertig einbauen.
Beitragvon unbemerkt » 02.01.2018 - 10:59
eine hochinteressante Produktfamilie hast Du da gefunden. Ich habe aber auch noch keine Ahnung, welches Gerät was so richtig kann und sinnvoll sein könnte.
Für die Standheizung, Kühlung und Lüftung jedenfalls ein nützlicher Ansatz.
In den nächsten Wochen werde ich mich auch noch ausführlich damit beschäftigen.
Du könntest einmal bei angeschaltetem Gerät die Taste "S" drei Sekunden gedrückt halten und dann mit den "hoch" und "runter" Tasten die "verstellbaren Bereiche" durchschalten, um in Erfahrung zu bringen was alles verstellbar ist.
Im ITC-106 User Manual auf Seite 9 sind die einzelnen Verstellmöglichkeiten etwas genauer beschrieben.
mit Dank und Grüßen von Kay
PS: Von einem Smoker-Bauer gibt es noch etwas deutschen Lesestoff zu Geräteunteschieden, Relaisarten und Parametereinstellungen der Geräte.
Beitragvon MF » 02.01.2018 - 15:29
Danke für den Anschubs.
Hier hab ich noch die Anleitung für mein Teil gefunden.
Es gibt diverse Videos bei Youtube über das Teil, da hab ich auch noch was aufgeschnappt.
Beitragvon unbemerkt » 04.01.2018 - 06:15
ein Missverständnis. Das Handbuch des ITC-1000F habe ich natürlich auch gelesen (soweit ich konnte).
Mir geht es um die Verstellmöglichkeiten des Gerätes. Kannst Du einmal die "Parameter Settings" aufrufen, durchblättern und hier veröffentlichen, daß wir ableiten können welche Möglichkeiten bestehen.
Die Abkürzungen der "Parameter Settings" können wir ja sicher aus der Beschreibung des ITC-106 Seite 9 vergleichend nachvollziehen.
Mit dem ITC-100 erhält man dann z.B. auch die preiswerteste Abgastemperaturmessung für rund 35,- Euro welche man weit und breit kaufen kann, nur daß hier gleich Geräte zur evtl. Kühlung bzw. Alarmfunktionen nachgeschaltet werden können.
Beitragvon MF » 04.01.2018 - 11:19
Der 1000F hat nur wenige Möglichkeiten.
Ich komme ins Menue:
Punkt 1: TS (hier wird die Wunschtemperatur eingestellt)
Punkt 2: DS (hier wird die Differenztemperatur eingestellt, gilt für über und unter der Wunschtemperatur)
Punkt 3: PT (hier wird die Zeit eingestellt die zwischen den Schaltzyklen min. verstreichen muß[0-10min])
Punkt 4: CA (hier kann man die gemessene Temperatur kalibrieren falls die Messwerte zur wahren Temperatur abweichen)
Punkt 5: CF (hier kann man die Anzeige von Celsius auf Fahrenheit umstellen)
Punkt 3 ist in meinem Fall noch interessant da die Heizung ansonsten evntl. im Minutentakt startet oder abschaltet.
Ich würde hier die 10min wählen.
Beitragvon unbemerkt » 04.01.2018 - 11:41
hab einen lieben Dank für Deine Ausführungen.
Für die Heizungs- bzw. Lüftungssteuerung ist dies wohl ausreichend. Für andere Anwendungen würde ich die 100er Serie bevorzugen, schon weil Hysterese und Alarmpunkte scheinbar einstellbar sind.
Die Gefahr an der Programmierung zu scheitern steigt natürlich stark an. :idee04:
Beitragvon MF » 03.11.2018 - 17:42
Die Tage bin ich mal wieder den Golf 4 meiner Frau gefahren.
Da fiel mir auf, das ich dort schon vor 10 Jahren eine Variante eingebaut habe,
die in der Lage ist Geräte temperaturabhängig anzusteuern.
Das IN Pro Checktemp kann auch die Klima Steuern.
Müßte dann auch die Standheizung erreichen.
