Pistenfeste Verriegelung Aufstelldach
Streuner70
Beitrag von Streuner70 »
Mahlzeit,
ich habe die Sorge, dass die originale Verriegelung meines SCA-Klappdaches nicht wirklich pistenfest ist:
Die Klappe wird nur durch 2 dieser Spannscharniere, die im Holzrahmen verschraubt sind arretiert. Die Gasdruckdämpfer halten das Dach zwar unten - fixieren aber nicht.
Ich vermute nun, das bei Pistengeholper die Dachschale lustig hin- und herschubbern wird und das möchte ich unterbinden.
Meine Idee ist, Spannscharniere wie innen auch oder Knebel-Spannschnubsrunterhaltdinger (habe ich mal irgendwo gesehen und mir schon den Wolf geggogelt - finde aber nix passendes) am Dach oder Regenrinne zu befestigen und damit die Dachschale an 4-6 Punkten festzuspannen.
Sozusagen an dieser Stelle:
Nun die (für mich) spannende Frage:
Gibt es dafür schon Lösungen und wo bekomme ich ggf. passende Knebelspannschnubse her? :roll:
Beste Grüße
Sven
PS: Ich hoffe das klappt diesmal mit den Bildern. Wenn nicht bitte ich um Nachsicht und Hilfestellung :help
Hallo Sven,
ich habe jetzt noch einmal links ins Bild geklickt, dann auf "Bild anzeigen" und diesen Link verwendet :achselzuck:
Re: Pistenfeste Verriegelung Aufstelldach
Hallo Sven,
meinst Du so etwas?
oder etwas edeler.
Streuner70
genau diese Dinger im ersten Bild meine ich :super:
Und wie heißt das Zauberwort für google?
Im Voraus Dankende Grüße
Sven
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
Hallo Sven,
ohne Beda es vorwegzunehmen, hier ein Link:
https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/ ... alter.html
Udo
Kistenverschlüsse sind bei den Kabinen die ich kenne in Verwendung.
Streuner70
Klasse!
Danke für die Erleuchtung- das hilft mir echt weiter :super:
Beste Grüße
Sven
Beitrag von motorang »
die Gummiteile sind Mist. werden durch UV spröde und reißen dann. Hatte sowas an einem Lastenanhänger.
Lieber Vollmetall, und dann auch gleich Edelstahl und einstellbar - dann ist Ruhe.
Bei den nicht einstellbaren ist die Montage schon blöd, und wenn sich dann am Dach ein Kedergummi setzt klappert erst wieder alles ...
Könnte mir die vorstellen:
https://www.amazon.de/Einstellbare-Knie ... +Edelstahl
Beitrag von Hirvi »
Servus zusammen!
Ich mach das klassisch, einfache Spanngurte. Hält bombenfest und ist einfach zu montieren.
Es grüßt
