Pistenfeste Verriegelung Aufstelldach
- Streuner70
Mahlzeit,
ich habe die Sorge, dass die originale Verriegelung meines SCA-Klappdaches nicht wirklich pistenfest ist:
Die Klappe wird nur durch 2 dieser Spannscharniere, die im Holzrahmen verschraubt sind arretiert. Die Gasdruckdämpfer halten das Dach zwar unten - fixieren aber nicht.
Ich vermute nun, das bei Pistengeholper die Dachschale lustig hin- und herschubbern wird und das möchte ich unterbinden.
Meine Idee ist, Spannscharniere wie innen auch oder Knebel-Spannschnubsrunterhaltdinger (habe ich mal irgendwo gesehen und mir schon den Wolf geggogelt - finde aber nix passendes) am Dach oder Regenrinne zu befestigen und damit die Dachschale an 4-6 Punkten festzuspannen.
Sozusagen an dieser Stelle:
Nun die (für mich) spannende Frage:
Gibt es dafür schon Lösungen und wo bekomme ich ggf. passende Knebelspannschnubse her?
Beste Grüße
PS: Ich hoffe das klappt diesmal mit den Bildern. Wenn nicht bitte ich um Nachsicht und Hilfestellung
Hallo Sven,
ich habe jetzt noch einmal links ins Bild geklickt, dann auf "Bild anzeigen" und diesen Link verwendet
Beste Grüße
Hallo Sven,
Re: Pistenfeste Verriegelung Aufstelldach
Hallo Sven,
meinst Du so etwas?
oder etwas edeler.
meinst Du so etwas?
oder etwas edeler.
- Streuner70
genau diese Dinger im ersten Bild meine ich
Und wie heißt das Zauberwort für google?
Im Voraus Dankende Grüße
Hallo Sven,
ohne Beda es vorwegzunehmen, hier ein Link:
https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/ ... alter.html
Udo
Udo
- Streuner70
Klasse!
Danke für die Erleuchtung- das hilft mir echt weiter
Beste Grüße
Beste Grüße
die Gummiteile sind Mist. werden durch UV spröde und reißen dann. Hatte sowas an einem Lastenanhänger.
Lieber Vollmetall, und dann auch gleich Edelstahl und einstellbar - dann ist Ruhe.
Bei den nicht einstellbaren ist die Montage schon blöd, und wenn sich dann am Dach ein Kedergummi setzt klappert erst wieder alles ...
Könnte mir die vorstellen:
https://www.amazon.de/Einstellbare-Knie ... +Edelstahl
- Hirvi
Servus zusammen!
Ich mach das klassisch, einfache Spanngurte. Hält bombenfest und ist einfach zu montieren.
Es grüßt
Es grüßt
