Wassereinbruch Galloper
Nach der Baustelle ist vor der Baustelle.
Ich habe vor gut zwei Wochen einen Wassereinbruch im Beifahrerfussraum entdeckt.
Seit dem hab ich schon ein wenig probiert das Leck zu finden.
Ohne Erfolg.
Es läuft wehrend der Fahrt und im Stehen Wasser hinein.
Es tropft, soweit ich sehen konnte vorne rechts unterm Amaturenbrett.
Aber auch an der Spritzwand direkt herunter und sammelt sich dann unter der Dämmmatte.
Heute hab ich mal die Fahrerseite inspiziert, da dort die Schrauben der Türeistiegsleiste schon verdächtig rostig waren.
Da das selbe Spiel.
Hier scheint es aber etwas weniger hineinzulaufen,
dafür schon viel länger unbemerkt.
Ich würde jetzt pauschal die gesamte Frontscheibe unter der Dichtung extra abdichten,
sonst fällt mir auf Anhieb nichts weiter ein als dort nach der Schwachstelle zu suchen.
So sieht es vorne rechts beim Galloper aus.
Wäre denkbar das das Wasser da innen unter der Fensterdichtung hervorkommt.
Ohne Erfolg.
Da das selbe Spiel.
Re: Wassereinbruch Galloper
meine erste Idee: Über die Heizung bei verstopften Wasserabläufen. Sollte mit Hilfe eines Wasserschlauchs schnell erkennbar sein.
Zweite Idee: Scheibenrahmen verrostet. Hatte der Galloper von Hendrik. Ein erfahrener Autoglaser baut die Scheibe zerstörungsfrei aus und nach der Sanierung wieder ein. Einfaches Abdichten kann das Problem auch verschlimmern. Dann gibt es keinen zerstörungsfreien Ausbau mehr.
Dritte Idee: A-säulen durchgerostet. viewtopic.php?t=445&highlight=rost+galloper
Die Heizung werde ich mir nochmal vornehmen.
Die A-Säule hat schon vom Vorbesitzer die Ablaufbohrungen bekommen.
Soweit ich mit Lampe reinleuchten kann sieht es gut aus,
Wasser von oben läuft auch wunderbar unten wieder raus.
Ich hoffe das es da nicht rein kommt.
Scheibenrahmen könnte sein, auch da hoffe ich auf kleine Übeltäter .
Ich "begiesse" weiter.
Ich denke ich hab die Übeltäter.
Das sieht man wenn man durch den ,demnotierten, Seitenblinker in Richtung A-Säule schaut.
Dort tropft das Wasser drauf, und wenn es heftig kommt, so wie in den letzten Tagen,
spritzt es durch das Loch in den Innenraum.
Da sitzt von innen ein Gummi gegen.
Auf der Beifahrerseite ist es verschoben,
hab ich gesehen aber weiter keine Beachtung geschenkt.
So sollte es davor sitzen.
Auf der Fahrerseite kommt man sehr bescheiden ran, da muß ich mal sehen wo das Gummi hin ist.
ist das nicht der Ablauf vom Wasserkasten ins Radhaus?
Ich würde versuchen, das von außen abzudichten.
Moin Beda
Ja du hast recht, da hab ich mich zu früh gefreut.
Hab es eben auch rausgefunden.
Hab da einen Stock durch geschoben und er kam nicht im Innenraum an.
Das Loch welches ich meinte liegt noch hinter einem Blech.
Links ist das Blech durch, das konnte ich nun gut prüfen.
Wenn ich es da nass mache....
kommt es da raus.
Rechts hab ich vor einer Woche da am Blech einen Tropfen hängen sehen.
Wenn ich aber das nass mache....
kommt es innen nicht durch.
Also, links ist lokalisiert, rechts noch nicht.
kommt es da raus.
ich denke ein lösbares Problem.
Nächste Aufgabe: Kotflügel demontieren?
Ja.
Oder nur den Innenkotflügel
um erstmal bis zum Saisonende zu kommen.
Schraubst du noch oder fährst du schon?
War jetzt schon so oft das Thema.
Und ja, hier bin ich definitiv entspannter.
Das ist ein Problem das ich einschätzen kann.
Am Wochenende geht es auf die Bühne.
Ja.
nur mal so ganz nebenbei mit dem Stein aus dem Glashaus geworfen :
Warum reparierst du Jacqueline nicht, wenn sie abgemeldet in der Halle steht
Dann hättest du mehr Zeit zum fahren , wenn Sie angemeldet ist
Moin Arno
Wenn ich nicht wüßte von wem es kommt .
Ich fürchte die Liste wird wieder länger als der nächste Winter lang ist.
Zudem gibt es ja auch noch ein Leben neben dem Galloper.
und es warten noch andere Baustellen auf mich.
Wenn ich die Radläufe weg hab, sehen wir mehr.
Heute hab ich dann die Inneradkästen abgenommen.
Sah grundsätzlich sehr gut aus, ich war überrascht.
Nur die Punkte, die wahrscheinlich Probleme machen, sehen nicht gut aus.
Fahrerseite
Beifahrerseite
Im Prinzip hab ich die Stellen leicht entrostet und mit Karosseriedichtmasse verschmiert.
Mal abwarten ob es dicht ist.
Vorher den ganzen Bereich hinterm Kotflügel sauber gemacht.
Dann noch ordentlich Konservierung in alle Ecken.
Im Fahrerfussraum hab ich Brantho 3in1 drüber gestrichen.
Auf der Beifahrerseite denke ich, kommt das Wasser nicht von dort,
da lass ich mich überraschen.
Ich hab jetzt keine große Restauration angestrebt
es soll erstmal trocken bleiben im Innenraum, das reicht mir schon.
Fahrerseite
Beifahrerseite
Hi Mario,
die Stelle habe ich schon vermutet, als ich deinen Anfangspost laß. Beim Pajero habe ich gleiches Problem gehabt, als ich im vorderen Radkasten alle Roststellen freigelegt hab und so einige riesen Löcher entstanden. Ab da hatte ich auch das Problem, als er noch draußen stand, dass ich eine ganze Pfütze im Fußraum hatte.
Gruß Justin
Gruß Justin
Auf der rechten Seite ist es besser aber noch nicht gut.
Es deutet hier darauf hin, das es an der Frontscheibenabdichtung liegt,
Die Tropfen fallen direkt in den Fussraum und kriechen nicht von irgendwo her.
Ich würde dann demnächst nochmal hinter der Scheibendichtung nachdichten.
Was nimmt man da am besten?
Silikon scheidet meines Wissens aus.
Würth Klebt&Dichtet hab ich in der Firma zur Hand.
Oder Sika-Flex?
Oder Sika-Flex?
die saubere Lösung heißt:
Scheibe ausbauen, Rahmen sanieren, Scheibe wieder einbauen.
Alles andere hilft nur kurzfristig und macht später bei der echten Reparatur Ärger.
Dann werde ich mich erstmal auf's Tapen beschränken
und muß mal im Winter grübeln ob ich das kann oder jemand anderes.
Die Scheibe wurde aber schon mal ersetzt und in diesem Fachbetrieb mußte noch zwei mal nachgebessert werden wegen Wassereinbruch.
Ich vermute, die Scheibe ist so schon total eingeklebt und versiegelt.
- Hirvi
Servus Mario!
Für den ersten provisorischen Ansatz, kannst Du Silikon auf Wasserbasis verwenden. Das greift das Metall nicht an und ist später problemlos zu entfernen.
Richtig hilft natürlich nur Ausbau und sauberer Neueinbau.
Es grüßt Volker
Es grüßt Volker
vielleicht einen Versuch wert
https://dekalin.de/dekalin-caravan-anwe ... e/dichten/
Hi Mario
Ich hatte von Teko1911 so eine gräuliche sehr flüssige Masse gekriegt die man zum abdichten verwenden kann. Nur auftragen und abwarten. Dies liess sich sehr gut dann auch wieder lösen als ich dazu kam die Luke zu demontieren und nochmals abzudichten. Beim 3ten Bremslicht habe ich das auch gleich angewendet nebst dem Glas zu kleben da dauernd reisst.
Glaube es ging in diese Richtung. flüssiger Kleber
Danke euch Dreien
Das wäre super Übergangslösungen.
Ich werde mal schauen welches sicher beschaffen läst.
Danke euch Dreien
die Jaqueline steht doch über den Winter drinnen?
Dann würde ich die kurze Zeit noch aushalten, daß die Dichtungsstelle abtrocknen kann. 90% der Kleber gehen nicht auf Feuchte und die anderen 10% nur sehr eingeschränkt.
Ich muß mich in wenigen Wochen der gleichen Problematik zuwenden. Die alten Belchkanten an den Scheiben sollen möglichst rostgeschützt und die Scheibenrahmen zur Karosse bei der Gelegenheit gedichtet werden, dies als Rundumvorsorge am KFZ. Du erinnerst Dich an die kleine Lackfehlstelle über der Frontscheibe der Prinzessin?
Wenn Du eine kleine undichte Stelle am Falz genau lokalisieren kannst, würde ich, wie von Volker beschrieben, punktuell mit etwas neutral vernetzenden Silikon abdichten. Großflächiges Kleistern als Blindschuss hilft meiner Meinung nach wenig, man muß die Wasserlaufwege beachten.
Richtig.
Es sollte auch nur bis zum Winter helfen.
Am Freitag bin ich lange im strömenden Regen gefahren,
da scheint mein Notbehelf mit abkleben geholfen zu haben.
Wenn es an dem ist, lasse ich es noch so bis zum Winter.
Hab die Fussmatte aber noch nicht hoch genommen.
Richtig.
Vor Saisonende 17 hatte ich mit dem Meister in der Werkstatt gesprochen,
wo wir unsere Gölfe hinbringen.
Die machen Reparatur, Lackierungen und Glas.
Zudem haben die einige Erfahrungen mit Oldtimer Restaurierungen.
Ich zeigte ihm das Problem am Galloper und er wollte es mit Versiegeln versuchen, ohne die Scheibe rauszuholen.
Letztes Jahr hatte ich auch noch keine Kasko.
Im April wurde es dann gemacht.
Und noch ist alles schön trocken.
Wenn es doch mal wieder undicht wird,
kommt die Scheibe raus.
Das macht dann auch dieser Betrieb.
