Seite 1 von 1
Re: Wassereinbruch Galloper
Verfasst: 07.09.2017 - 17:52
von Hirvi
Servus Mario!
Für den ersten provisorischen Ansatz, kannst Du Silikon auf Wasserbasis verwenden. Das greift das Metall nicht an und ist später problemlos zu entfernen.
Richtig hilft natürlich nur Ausbau und sauberer Neueinbau.
Es grüßt Volker
Verfasst: 07.09.2017 - 23:02
von terriblue
Verfasst: 10.09.2017 - 11:13
von Borsty
Hi Mario
Ich hatte von Teko1911 so eine gräuliche sehr flüssige Masse gekriegt die man zum abdichten verwenden kann. Nur auftragen und abwarten. Dies liess sich sehr gut dann auch wieder lösen als ich dazu kam die Luke zu demontieren und nochmals abzudichten. Beim 3ten Bremslicht habe ich das auch gleich angewendet nebst dem Glas zu kleben da dauernd reisst.
Glaube es ging in diese Richtung.
flüssiger Kleber
Verfasst: 10.09.2017 - 14:46
Danke euch Dreien
Das wäre super Übergangslösungen.
Ich werde mal schauen welches sicher beschaffen läst.
Verfasst: 11.09.2017 - 13:58
die Jaqueline steht doch über den Winter drinnen?
Dann würde ich die kurze Zeit noch aushalten, daß die Dichtungsstelle abtrocknen kann. 90% der Kleber gehen nicht auf Feuchte und die anderen 10% nur sehr eingeschränkt.
Ich muß mich in wenigen Wochen der gleichen Problematik zuwenden. Die alten Belchkanten an den Scheiben sollen möglichst rostgeschützt und die Scheibenrahmen zur Karosse bei der Gelegenheit gedichtet werden, dies als Rundumvorsorge am KFZ. Du erinnerst Dich an die kleine Lackfehlstelle über der Frontscheibe der Prinzessin?
Wenn Du eine kleine undichte Stelle am Falz
genau lokalisieren kannst, würde ich, wie von Volker beschrieben, punktuell mit etwas neutral vernetzenden Silikon abdichten. Großflächiges Kleistern als Blindschuss hilft meiner Meinung nach wenig, man muß die Wasserlaufwege beachten.
Verfasst: 11.09.2017 - 14:48
Richtig.
Es sollte auch nur bis zum Winter helfen.
Am Freitag bin ich lange im strömenden Regen gefahren,
da scheint mein Notbehelf mit abkleben geholfen zu haben.
Wenn es an dem ist, lasse ich es noch so bis zum Winter.
Hab die Fussmatte aber noch nicht hoch genommen.
Verfasst: 15.05.2018 - 10:00
Vor Saisonende 17 hatte ich mit dem Meister in der Werkstatt gesprochen,
wo wir unsere Gölfe hinbringen.
Die machen Reparatur, Lackierungen und Glas.
Zudem haben die einige Erfahrungen mit Oldtimer Restaurierungen.
Ich zeigte ihm das Problem am Galloper und er wollte es mit Versiegeln versuchen, ohne die Scheibe rauszuholen.
Letztes Jahr hatte ich auch noch keine Kasko.
Im April wurde es dann gemacht.
Und noch ist alles schön trocken.
Wenn es doch mal wieder undicht wird,
kommt die Scheibe raus.
Das macht dann auch dieser Betrieb.
