Drehzahlmesser und Kombiinstrument
Hannes-Kraisle
Beitrag von Hannes-Kraisle »
Bei meinem L300 geht der DZM nicht, was wäre eurer Erfahrung nach das erste wo ich schauen sollte.
Tacho geht, DZM zappelt nur hin und wieder.
Des weiteren frage ich mich ob man für den L300 das Kombiinstrument mit Neigungswinkelmesser, etc. Nachrüsten kann. Habt ihr da Erfahrung?
Viele Grüße,
Hannes
Renault B110 Ponticelli Bj.91
L300 Bj.92 2,5TD 4WD
Timo TA93
Re: Drehzahlmesser und Kombiinstrument
Beitrag von Timo TA93 »
Hallo Hannes,
bei unserem Galloper hatte ich auch das Problem des DZM (Nichtfunktion), es war der Stecker an der ESP nicht richtig zusammengesteckt und stark verschmutzt. Reinigen und korrektes zusammenstecken hats Problem bis jetzt prima gelöst.
Kombiinstrument, nachrüsten liese sich das mit entsprechendem Aufwand sicher. Es sind 7 Kabel am Stecker vorhanden, da müßtest bitte mal im Schaltplan vom Galloper nachschauen. Ich hab nur Minus und geschaltetes Plus (Zündschlüssel) für dem Monitor der Rückfahrkamera verwendet. Eine Leitung kommt noch vom (Außen-) Temperaturfühler vorn. Mehr weis ich nicht auswendig. Die drei Schrauben dienen der Befestigung des KI.
Ohne Kombi-Instrument bei Otto
Falls du ein Kombiinstrument haben möchtest, ich hab unseres rausgeschmissen, das könntest haben.
Timo TA93
Hannes-Kraisle
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde mal die Steckverbindung zum ESP checken.
Welche Anzeigen hat das Kombiinstrument?
Die Frage ist ob der Neiungswinkelmesser nicht innerhalb des Instruments funktioniert - Streng genommen ist es ja nur eine Wasserwage.
Würdest du mir ein Bild davon schicken?
Kommt ja auch drauf an was du brauchst/möchest.
Der Galloper hat Uhr/Aussentemperatur dann künstlicher Horizont dann Altimeter.
Der L040 hatte Öldruckanzeige dann künstlicher Horizont dann Spannungsanzeige.
Schau mal hier
Das war eigentlich noch die beste Variante.
Denke der L300 hatte es so ähnlich.
Ansonsten hast du recht.
Für das Teil vom Galloper reicht Dauerplus, Amaturenbrettbeleuchtung und Temperaturfühler.
Beim L040 käme noch Öldruckgeber, Temperaturfühler entfällt.
Timo TA93
Hallo Hannes,
hast du aber Glück gehabt das ich fix auf das KI zugreifen konnte, war grad am Lagerort :grin:
Vorderseite
Vorderseite
Rückseite
Rückseite
Timo TA93
Hannes-Kraisle
Danke ihr beiden.
Nun gehen da doch einige Kabel rein.
Temperatur, +/-, was ist das dann noch?
Verzeiht die blöde Fragerei, aber ich bin da noch etwas neu in der Materie.
Timo, was möchtest du dafür haben?
Timo TA93
Nabend Hannes,
ein 4tes Kabel ist die Instrumentenbeleuchtung fällt mir eben ein. Vielleicht kann ja noch ein Mitleser die restlichen 3 Leitungen erklären ...
Wärst du mit 50 Teuros inkl. Versand einverstanden?
Timo TA93
Die Uhr braucht Dauerplus und Masse.
Dann haben wir noch dir Instrumentenbeleuchtung und Temperaturfühler braucht zwei Kabel.
Hannes-Kraisle
Weiß jemand zufällig welche Farbe da was ist?
Ich hab das Teil nun zerlegt und werde nicht schlau daraus.
Ausprobieren würde ich es ungern!
Viele Grüße und Danke im Voraus!
Leider hab ich es beim Ausbau aus meinem Schlachter nicht dokumentiert.
Auf jeden Fall gehen die Blauen Leitungen zu den Anzeigeleuchten,
und schwarz ist Masse.
Das Rote Kabel müßte dann Duerplus sein.
Die Uhr braucht Dauerplus, (wegen dem Speicher), dann einmal Zündungsplus ( die Beleuchtung wird aktiviert wenn Zündung an), und Amaturenbrettbeleuchtung (die Beleuchtung wird gedimmt wenn Licht an)
Dann bleibt der Rest nur noch für die Temperatur.
Timo TA93
ich hab das WE eh eine Bastestunde vor, da mach ich eine Skizze vom Stecker und seiner Belegung.
Timo TA93
Hannes-Kraisle
Tausend Dank!
Timo TA93
Hallo Hannes,
Stecker gesehen von Buchsenseite also Kabel dahinter.
Stecker
Stecker
Timo TA93
Hannes-Kraisle
Zuletzt geändert von Hannes-Kraisle am 24.10.2017 - 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hannes-Kraisle
Guten Abend,
Nun ist die Anzeige verkabelt und funktioniert auch, bis auf die Temperaturanzeige.
Übrig sind 2 Kabel, schwarz und rot.
Ich habe einen alten, aber funktionierenden Temperatursensor angeschlossen, aber nichts passiert. Ich hab den Widerstand des Sensors gemessen, er verändert sich bei Veränderung der Temperatur - ich gehe also davon aus, dass der funktioniert.
Habt ihr eine Idee ob beim Galloper ein spezieller Temperatursensor verbaut ist?
Vielleicht mit einer anderen Funktionsweise?!
Anbei ein Bild vom Upgrade :grin:
Dateianhänge
Nice :grin:
Aber warum brauchst du zwei Uhren?
Der originalsensor hat auch zwei Kabel.
Ob der nun sehr speziel ist? :achselzuck:
Hannes-Kraisle
Moin!
Ich brauche natürlich keine 2 Uhren, aber deshalb versuch ich da den Temperatursensor hinzubekommen ;)
Man kann bei dem Instrument einfach umschalten auf Temperatur.
Ja, ich mag es auch, allerdings stört mich noch der Abstand zwischen Kombiinstrument und Armaturenbrett ein wenig. Leider ist das aufgrund des eigentlichen Instruments nicht wirklich möglich. Vielleicht macht eine Art Dichtband oder ähnliches das irgendwie schicker.
Früher oder später werde ich mich da eh was anderes Basteln - die Frage wo ich die Ladedruckanzeige hinpacke (ist eine zum Einbauen) stelle ich mich ebenso noch.
Habt einen guten Tag!
Hannes
kasimodo
Beitrag von kasimodo »
ich habe meine Zusatzinstrumente so positioniert:
Die muss man ja nicht immer im direkten Blickfeld haben - nur ab und an mal wenn man prüfen will.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?f=31&t=15375
Gruß Gernot
Hannes-Kraisle
Ja, ich habe das letztens schon gespannt gelesen!
Was genau ist das für ein BLech in welches du die Zusatzinstrumente eingebaut hast?
Ist das selbst gefertigt?
Ich würde die Anzeige gerne unter das Autoradio packen, das Problem ist, dass es dann nicht mehr lesbar ist, aufgrund des Winkels.
Somit finde ich deine Lösung ganz schön!
kasimodo
Hallo Hannes,
ein Hinweis gleich voraus - die 52mm Zusatzinstrumente lassen sich nicht in den Schacht unter dem Radio einbauen. Der Schacht wäre zwar groß genug, aber die Blende davor ist zu klein. Das war auch mein erster Ansatz gewesen und er war nicht ohne die Blende zu zerstören machbar. Die Halterung mit Zusatzinstrumente habe ich von Beda bekommen. Mit etwas Blech, einer Lochkreissäge und einer kleinen Kantbank kannst du diese auch selbst nach deinen Wünschen anfertigen. Gibt es aber auch fertig - nur nicht so stabil! Zur Befestigung habe ich Einnietmuttern genommen. So kann man alles wieder demontieren wenn man mal das Armaturenbrett abbauen muss. Die Einnietmuttern sind im Blech unter der Abdeckung (nicht in der Abdeckung selbst) eingenietet. Zwei kleine Hülsen aus Plaste dienen als Abstandshalter.
Grüße Gernot
PS: Zu deinem Problem mit dem Temperatursensor für die Kombianzeige!
Ich hatte auch eine Temperaturanzeige - aber keinen Sensor! Die nicht erfolgreichen Tests mit vorhandenen Sensoren brach mir die Erkenntnis - nur originale Sensoren zum Anzeigeinstrument bringen den gewünschten Erfolg. Von welchem Fahrzeug ist deine Kombianzeige - was für ein Sensor war dort angeschlossen. Ein 1/8 " Gewinde ist ja am L300 für einen zusätzlichen Sensor noch vorhanden.
Das Kombiinstrument kommt ja vom Galloper von Timo.
Der fährt ja noch mit dem Sensor rum.
Der Sensor sitzt vorne Links.
Vielleicht gibt Timo den ja auch ab.
Hannes-Kraisle
kasimodo hat geschrieben: ein Hinweis gleich voraus - die 52mm Zusatzinstrumente lassen sich nicht in den Schacht unter dem Radio einbauen. Der Schacht wäre zwar groß genug, aber die Blende davor ist zu klein. Das war auch mein erster Ansatz gewesen und er war nicht ohne die Blende zu zerstören machbar. Die Halterung mit Zusatzinstrumente habe ich von Beda bekommen. Mit etwas Blech, einer Lochkreissäge und einer kleinen Kantbank kannst du diese auch selbst nach deinen Wünschen anfertigen. Gibt es aber auch fertig - nur nicht so stabil! Zur Befestigung habe ich Einnietmuttern genommen. So kann man alles wieder demontieren wenn man mal das Armaturenbrett abbauen muss. Die Einnietmuttern sind im Blech unter der Abdeckung (nicht in der Abdeckung selbst) eingenietet. Zwei kleine Hülsen aus Plaste dienen als Abstandshalter.
Danke für die Antwort! Ich habe mir das beim bloßen reinhalten auch schon gedacht. Es würde zwar passen, aber die Abdeckung wäre dann doch etwas zu knapp.
Ich mag jedoch die Lösung mit dem Blech sehr.
Nur um die Strukturen richtig zu verstehen, hat Beda die bei sich drinnen gehabt und dir vermacht oder stellt er die gegen einen Obulus für andere her?
Wenn ja, hätte ich nämlich Interesse daran. Meine Mittel sind hier doch etwas beschränkt und das würde viel vereinfachen.
kasimodo hat geschrieben: Ein 1/8 " Gewinde ist ja am L300 für einen zusätzlichen Sensor noch vorhanden.
Wo befindet sich dieses Gewinde beim L300?
Mario, Danke für den Hinweis :super:
Zuletzt geändert von Hannes-Kraisle am 24.10.2017 - 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Timo TA93
Hallo Hannes,
ich hab das schon verfolgt hier :compufreak:
Nicht die Temperaturanzeige gallopiert noch im Otto, es ist nur der Temp-Sensor. Da muß ich mal schauen inwieweit der auszubauen geht.
Sag dann hier Bescheid, denn prinzipiell kannst ihn haben. Für Otto will ich nach dem TÜV eh noch Instrumente besorgen und einbauen.
Timo TA93
kasimodo
Hi Hannes,
- Beda hatte die Instrumentenhalterung noch von einem alten Projekt über und hat sie mir vermacht. Aus welchem Fahrzeug die ist - kein Plan!
- Ich habe den 2.Temperatursensor am oberen Kühlwasseranschluß vom 4D56 eingebaut (anstelle vom markierten Stopfen). In der Öffnung vom nicht markierten Stopfen sitzt der Sensor für die Anzeige der Übertemperatur (115°)
Gruß Gernot
Hannes-Kraisle
Timo TA93 hat geschrieben:Hallo Hannes,
Ist natürlich klar, dass es nicht die Temperaturanzeige ist :? Ich hatte mich vertan!
Schön, dann freu ich mich, melde dich doch einfach wenn sie zu haben ist...bis dahin hats bei mir halt noch -30 Grad ;)
Timo TA93
Hi Hannes,
bei -30° kannste ja ganz beruhigt :fahren: da haste wieder ausreichend Grip :duck:
Timo TA93
Hannes-Kraisle
So, Danke Timo habe ich nun auch den Temperaturfühler eingebaut, welcher auch wunderbar funktioniert.
Habt ihr einen guten Tip, wo ich diesen installieren kann?
Ich habe ihn vorne durch den Unterboden des Beifahrersitzes geleitet und bei der Hupe angebracht - dass hier die durch den Kühler erhitzt Luft entlang strömt hatte ich nicht bedacht. Also Sommerliche Temperaturen beim der Fahrt :kopfgegenmauer:
Schöne Feiertage für euch!
Hannes
Timo TA93
Frohe Weihnachten Hannes,
den Fühler mußt am besten hinter die Stoßstange packen. Weg aus dem Luftstrom des Kühlers und so, daß er sich bei sommerlichen Temperaturen nicht durch warmes Blech aufheizt.
Wo und wie genau mußt selbst rausfinden, beim L300 kenn ich mich nicht aus.
Beim Galloper saß er fast unterm linken Scheinwerfer hinter der Grillöffnung der Front.
Timo TA93
Beitrag von Hirvi »
Servus Hannes!
Wo sitzt denn bei deinem L die Hupe? Mein Fühler liegt da auch ungefähr, aber bei mir ist das weit vorne unter der Frontschürze. Meiner würde nur vom warmen Luftstrom berührt, wenn der Lüfter blasen würde und nicht saugen.
Es grüßt
Timo TA93
ich hab mal ein Bild gemacht vom Einbauort beim Galloper:
Genau unter der letzten dünnen senkrechten Rippe vorm Scheinwerfer zwischen Stoßstange und grünem Blech. Vielleicht hilfts ja weiter...
Timo TA93
