Galloper Armaturenbeleuchtung/Tachobeleuchtung
teikess
Beitragvon teikess » 13.05.2018 - 17:17
Hallo Zusammen
Mir ist die Beleuchtung der Armaturen sowie Tacho etc ausgefallen. Zudem funktioniert das Standlicht nicht mehr.
Sicherung ist OK aber am Helligkeits Regler der Beleuchtung kommt kein Strom an.
Das Problem hatte ich nach einbau eines anderen Radios. Hängt das Evtl zusammen? Den Radiostecker des Gallopers hbe ich aus ISO Stecker umgelötet worauf hin aber 2 Kabel übrig waren... kann mir aber das Problem nicht von hier erklären...
Jemand einen Tip wo ich weiter suchen muss?
Nach dem ixh die Sicherungen kontolliert habe, leuchtet nun auch die Airbagkontrollleuchte... Mist!
Re: Galloper Armaturenbeleuchtung/Tachobeleuchtung
Beitragvon bm » 13.05.2018 - 19:03
Schau mal in den Sicherungs/Relaiskasten im Motorraum, 15A Sicherung, Beschriftung "T/LAMP" , gleich neben "Tail Lamp", Relais.
Wenn die durchgebrannt ist, hast Du wohl beim ändern des ISO Steckers einen Kurzschluss gebaut.
teikess
Beitragvon teikess » 13.05.2018 - 21:21
Dem war wirklich so. Beleuchtungs + als Masse genommen weil Kabelfarbe Braun :kopfgegenmauer:
Und den Sicherungskasten im Motorraum habe ich nicht kontrolliert. Wusste nur con dem unterm Lenkrad, beim Armaturenbrett richtzng Fahrertüre und die direkt beu der Batterie :hammerschlag:
teikess
Beitragvon teikess » 13.05.2018 - 21:23
Airbag muss ich wohl auslesen lassen. Evtl. Ging da was hinüber weil ich dir Airbagsicherung gezogen habe...
Beitragvon Matthias » 13.05.2018 - 21:41
Servus Heinz,
bitte die Begrüssung nicht vergessen!
Schönen Gruss
Beitragvon bm » 13.05.2018 - 22:46
Hallo Heinz
Wenn die Airbagsicherung bei Zündschloss "OFF" gezogen wurde sollte sich der Fehler selbsttätig löschen.
Sollte aber bei Zündung "ON" der Strom unterbrochen werden, könnten diverse Fehlermeldungen gespeichert werden die nur mit entsprechendem Gerät gelöscht werden können.
Hier ist die 12 Pin Diagnoseschnittstelle mit recht eigenwilliger Belegung ein Hindernis für viele Diagnosegeräte.
Das original Adapterkabel und HI_SCAN PRO Tester ist auch bei Werkstätten schon selten geworden.
Lies dazu auch mal diesen Thread.
viewtopic.php?f=31&t=14544
teikess
Beitragvon teikess » 27.05.2018 - 20:42
So, ich musste definitiv den Fehlerspeicher löschen.
Das auslesen in der 1. Werkstatt hat natürlich wie von euch erwähnt, nicht geklappt. Bin dan zu einem älteren Hyundai Händler gefahren, welcher den Fehler löschen konnte.
Also, nicht Airbgsicherung ziehen wenn Batterie nicht abgeklemmt ist :-)
Danke euch!
