Hallo zusammen.
Unsere Pläne haben sich ein wenig geändert, wir überlegen uns ein Dachzelt zu zuzulegen. Jedoch um einen Dachträger benutzen zu können, und damit ein Dachzelt anzubringen, muss sehr wahrscheinlich die Dachluke entfernt werden. Meine Frage: Hat jemand das schon gemacht? wie wird das "Loch" geschlossen? Die möglichkeit ein Edelstahlblech/Riffelblech einkleben? Schweissen wird sehr wahrscheinlich nicht optimal sein bzw. unmöglich?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Serdar
Dachluke rückbauen
Re: Dachluke rückbauen
Morgen Serdar,
alles völlig richtig.
Ich würde vermutlich Plexi- bzw. Akrylglas verwenden.
Hallo Beda, merci für deine Antwort.
Könnte so eine Kunststoffplatte "einfach" mit Sikaflex geklebt werden?
Serdar
Serdar
genau.
Einfach im Sinne von, den richtigen Kleber mit dem richtigen Aktivator auswählen.
genau.
Ich würde die Dachluke erhalten, soo tief kommt der Träger ja nicht runter. Eventuell den Träger an der Stelle modifizieren. Leider scheint die Luke etwas eng für einen internen Auf/Abstieg ins Dachzelt. Wenn die Luke gar nicht aufgeht, kann man auch lediglich die Haube temporär gegen einen provisorischen Deckel ersetzen. Ich würd mir da nicht viel antun mit dauerhaftem Verschluss.
Hallo Zusammen
Danke für die Rückmeldung.
Wir können sehr wahrscheinlich die Lucke beibehalten, def. werden wir es sehen wenn das Dachzelt angekommen ist. Habe nun ein Rhinorack Lastenträger bestellt mit 28cm Füssen, somit sollte es Hinten beim Kofferraum auch passen, ich werde noch berichten.
Ein Ein/Ausstieg durch die Luke wäre natürlich ideal, aber leider unmöglich bei dieser Grösse :)
Serdar
Serdar
