nachdem heute so schönes Wetter war dachte ich, ich tausche mal fix die Holmantenne die der Vorbesitzer abgerissen hat.
Ja Pustekuchen - muss dafür ernsthaft das komplette Armaturenbrett raus?
Ich habe schon Tacho und Radio ausgebaut, aber man sieht ja nicht mal das Antennenkabel und wenn ich an der Antenne ziehe, ist es bombenfest.
Gibt es eventuell die Möglichkeit die neue Antenne einfach an das alte Kabel zu löten/klemmen? Hab mit diesen Koaxkabeln absolut keine Erfahrung.
Lieben Gruß und Danke,
Paul
Antenne tauschen Galloper / Pajero L040
Re: Antenne tauschen Galloper / Pajero L040
Das Kabel geht tatsächlich von der A-Säule unter der Lenkradsäule durch zur Mittelkonsole.
Theoretisch kannst du das Kabel trennen und verbinden.
In der Mitte ist die Seele, die vom äusseren Mantel geschirmt wird.
Für den CB Bereich gibt es auch Coaxial Kupplungen.
Das könnte auch beim Radio gehen.
In der Regel wird die Holmantenne aber nicht ersetzt.
Aus den von dir genannten Gründen und des so oder so schlechten Empfangs.
Die Meisten verwenden dann eine Windschutzscheibenantenne.
Gibt es ja in diversen Ausführungen.
Moin Pabu,
in den 90ern hatte ich mal die Antenne von unserem L040 ersetzt - und würde es so sicherlich auch nie wieder machen
Mit Kabel tauschen der originalen Antenne ist leider nicht. Es gibt (gab?) aber einen halbwegs passenden Ersatz von Hirschmann, Bosch oder Blaupunkt, wo man künftig dann nur das Teleskop ersetzen kann. War ne schöne Fummelarbeit, das Kabel zu verlegen, wobei ich das Armaturenbrett definitiv dafür nicht raus hatte. Für den Bereich hinterm Armaturenbrett kann man das alte Kabel an das neue tapen und als Einziehhilfe nutzen. War trotzdem eine riesen Fummelei, da sich der neue Stecker natürlich an jeder nur möglichen Ecke verkanntet - geht aber
Dass die neue Antenne natürlich nie wieder kaputt ging und ich mir daher die teure Variante mit austauschbarem Teleskop hätte sparen können, muss ich hier wohl nicht extra erwähnen
Gruß Rolf - der heutzutage auch nur noch auf eine anständige Scheibenantenne umrüsten würde
Puuuh. Also wirklich so schlimm wie ich es mir vorgestellt habe. Danke für die Rückmeldungen! Ich werde mal versuchen das Kabel abzuschneiden und mit einem Koaxverbinder an die neue Antenne ranzubekommen.
Antenne weglassen sieht ja auch blöd aus...
Lieben Gruß,
Paul
Lieben Gruß,
Paul
Also! Koaxverbinder ging einwandfrei.
Altes Kabel abgeschnitten, Kabel der neuen Antenne knapp abgeschnitten und dann mit diesem Verbinder zusammengeschraubt.
https://www.amazon.de/Goobay-12418-Koax ... ref=plSrch
Die Schraubhülse passte nicht durch die Bohrung der A-Säule. Hab stattdessen Schrumpfschlauch genommen zum fixieren.
Bei der Gelegenheit sollte man auch gleich eventuellen Rost behandeln! Hat sicher jeder Galloper an der Stelle.
Lieben Gruß,
Paul
Lieben Gruß,
Paul
Welche Antenne hast du eigentlich verwendet?
Mein Neffe denkt auch darüber nach seine, nicht mehr vorhandene, Holmantenne zu ersetzen.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1877953952
Für den Preis super Qualität und funktioniert auch einwandfrei.
Liebe Grüße,
Paul
Liebe Grüße,
Paul
