Galloper Gebläse geht auf keiner Stufe
Pabu
Beitrag von Pabu »
Hallo Leute,
so langsam macht mich der Galloper fertig.
Ich wundere mich heute, warum es so kalt bleibt auf dem Arbeitsweg, bis mir auffällt, dass das Gebläse auf keiner Stufe geht.
Ich habe vor kurzem den Vorwiderstand ausgetauscht, das sollte ja nicht der Grund sein wenn es auf allen Stufen nicht geht? Sicherung im Innenraum ist in Ordnung.
Hat jemand eine Idee?
Lieben Gruß,
Paul
Re: Galloper Gebläse geht auf keiner Stufe
Hallo Paul.
aber gerne.
Von anderen Fahrzeugen kenne ich schwergängige Lüfter.
Die Folge sind höhere Ströme und sterbende Sicherungen und Vorwiderstände.
Denkbar ist auch ein defekter Lüfterschalter.
Messe mal da den Stecker.
Es geht ein dickes blaues Kabel hin. Da muss dann ja 12V bei Zündung drauf sein,
ab da wird über den Schalter auf Stufe 1-4 verteilt.
Stufe 4 geht direkt, also nicht durch einen Widerstand.
Wenn du auf Stufe 4, so wie du es sagst, auch kein Lüftchen hast,
kann das Problem ab Schalter sein.
An den Schalter kommt man relativ gut ran.
Pabu
Beitrag von Pabu »
Danke für die super schnellen Antworten! Ja ich schaue mir den Schalter mal an, wobei sich die Konsole von den 3 Reglern ja kaum rausziehen lässt durch die ganzen Kabel und Bowdenzüge.
Ich habe eben gelesen, dass es im Motorraum auch noch mal ein Relais und Absicherung gibt?
Lieben Gruß,
Paul
Beitrag von bm »
Hallo zuusammen
Da sind 2 Sicherungen im Innenraumsicherungskasten für den Lüfter.
Nr.3, 20 A, Dauerplus und Nr.8 10 A , Plus Zündung an.
Dann ist da noch das Lüfterrelais im Relais/Sicherungskasten , unter Armaturenbrett, neben der Lenksäule.
Ist das 2.Relais von oben auf der linken Seite.
Gruss Bernd
Pabu
Beitrag von Pabu »
Habe heute extra früher Schluss gemacht um mir die Sache noch in Ruhe angucken zu können.
Was soll ich sagen, bin ins Auto eingestiegen und die Lüftung ging ohne jedes rumspielen wieder. :hammerschlag:
Danke trotzdem für die vielen Tipps, ich komme wahrscheinlich sowieso noch mal drauf zurück wenn sie endgültig nicht mehr geht.
An spontane Selbstheilung glaube ich nicht wirklich.
Gruß,
Paul
Hallo Paul,
das spricht leider für meine Theorie.
viewtopic.php?f=37&t=3222&p=29594&hilit ... ene#p29594
