CB Funk Freisprecheinrichtung Pflicht
Durch einen Bekannten wurde ich darauf aufmerksam gemacht ,
dass ab Juni 2020 nicht mehr mit dem Handmikrofon während der Fahrt gesprochen werden darf.
Dieses Verbot ist analog zum Handyverbot am Steuer vor drei Jahren verabschiedet worden,
hatte aber bis 2020 eine Übergangsfrist um den Herstellern Zeit zu geben die nötige Technik zu entwickeln.
Hier wird zum Beispiel auf das Gesetz hingewiesen.
https://www.teltarif.de/verbot-bundesra ... 69416.html
Es gibt auch schon Lösungen.
Z.B. gibt es neue CB Geräte mit intigrierter Freisprecheinrichtung
wie z.B. das
TEAM VX-2412 CB-Mobilgerät inkl. VOX-Freisprecheinrichtung
TEAM FX-CBmobile mit Freisprecheinrichtung/VOX Mikrofon
oder Nachrüstlösungen von Albrecht (Albrecht WP-24 Freisprecheinrichtung für CB-Funk-Geräte)
oder Stabo (Stabo CB-Freisprech VOXMIC 100 )
diese sind für Geräte mit 6Pol Mike geeignet.
Die 6Pol Funkgeräte bringen offensichtlich über die Pole eine Spannungsversorgung mit.
Es gibt aber auch von Stabo die Variante für 4Pol Mikrofone (Stabo Vox CB-Mobilmikrofon mit 4-poligen Stabo-Norm), dann mit externer Stromversorgung.
Ich hab mir diese Variante bestellt.
Re: CB Funk Freisprecheinrichtung Pflicht
Ich hab jetzt die Freisprecheinrichtung von Stabo verbaut.
Ein Mikrotest steht noch aus.
Dann kann ich schauen wo es sich am besten platzieren lässt und wo man die Stimme auch noch gut verstehen kann.
Ich werde eher die Funktion mit der Sendetaste als die Spracherkennung nutzen denke ich.
Die Box sitzt so schön an der Mittelkonsole, da komme ich ganz entspannt ran.
ich habe mir das Mikrofon der Freisprecheinrichtung oben in den Türgummi der Fahrertür geklemmt.
Die Verkabelung zum Radio in Mittelkonsole war über den Türgummi zur A-Säule unter dem Lenkrad durch in fünf Minuten erledigt und die Sache funktioniert ausgezeichnet.
Am Ende habe ich selbst gestaunt wie einfach und schnell das Kabel gezogen war. Einen besseren Platz für das Mikro kann ich mir kaum vorstellen.
Bild folgt.
Das Mike an der Dachkante würde nicht gehen, da das Kabel nicht von der Armlehne bis zur Türkante reicht.
Ich habe heute schon mal einen Test im stehen machen können.
Da war das Mike rechts neben dem KI gut platziert.
Die Spracherkennung müsste man feinjustieren, hab ich nicht gemacht.
Aber es geht besser als gedacht.
Gefühlt denkt man, das Senden beginnt wenn schon das halbe erste Wort gesagt wurde.
Aber das simple "Hallo" kam im ganzen an in der VOX Funktion.
Ich werde es erstmal so probieren.
Als nächstes dann mit Fahrgeräuschen.
Eine Korrektur. Das Mike passt doch an die Dachkante.
Das Kabel ist recht lang. Hab ich unterschätzt.
Hab es dann auch da in die Ecke der A Säule platziert.
seppR
Beitrag von seppR »
Hallo Funker
Die Funksituation wie ich sie kenne ist doch die, dass meist der Beifahrer, aber manchmal auch der Fahrer sprechen will. Das geht aber mit einem fest verbauten VOX-Mikro an der A-Säule nicht. Und zwei Mikrofone parallel, das wird es nicht geben. Gibt es eigentlich Schalter, die von einem zum zweiten Mikrofon umschalten können. Der Beifahrer könnte ja mit einem normalen Handmikro funken.
Diese neue Regel ist sowieso Mist für die beschriebene Funksituation.
Sepp
Durch die Vox Funktion und dem Mikro mittig zwischen den
Sitzplätzen wäre es ja fast einfacher als vorher.
Praktisch allein Funker
seppR
Beitrag von seppR »
Hallo Mario
Aber damit kommt man nicht weit genug an das Mikro heran beim Sprechen und die Fahrgeräusche nehmen überhand. Stelle ich mir jedenfalls vor ohne eigene Erfahrung mit Vox-Mikrofonen. Normal hält man doch das Mikro direkt vor den Mund.
Mal sehen, ob aus mir noch ein Voxxer wird. Vermutlich nicht, auch deshalb, weil ich CB-Funk vorwiegend im Ausland und bei Gruppenfahrt mit Beifahrer verwende.
Servus aus Bayerns Süden
Sepp
Da liegst du schon richtig.
Du brauchst sicher ein leises Auto um da ein gutes Ergebnis zu haben.
Deine Variante ist doch super. :super:
Wie geschrieben, ich bin meistens allein oder mit "nichtfunkenwollenden" Beifahrerin unterwegs.
Zudem bin ich seit über 30 Jahren im CB QRV, da hat mich das jetzt auch einfach gereizt
und ich wollte zudem auf die Gesetzeslage hinweisen.
Beitrag von terriblue »
Hallo ihr Funken,
solange der Geräuschpegel im Auto gleich bleibt, funktioniert es.
Ändert sich der Geräuschpegel im Auto durch, Geschwindigkeitserhöhung,
Fenster auf, Leistungsanforderung Motor, o.ä. geht das Ding in Sendebetrieb.
Ständiges nachregeln ist unpraktisch und lenkt viel mehr ab, als ein Mic in der
Hand. Bei relativ gleichmäßigen Innengeräuschen, funzt es und die Verständigung
ist brauchbar.
Fazit : Umstecken, je nach Einsatzbedingung
Ab 01.07.2021 ist es dann soweit.
Die Freisprecheinrichtung ist dann bindend,
Sonst kostet es einen Punkt und 100€.
