Fernbedienung für ZV am Galloper
Re: Fernbedienung für ZV am Galloper
Ich bin noch nicht dazu gekommen unsere anzulernen.
Wäre nett wenn du mir das kopieren könntest.
In der Bucht hab ich mal eine gesehen.
Der V erkäufer hat auf Nachfragen aber leider nie reagiert.
Moin Michael,
wir haben seit über 12 Jahren den Vorgänger von dieser hier im Galloper. Da es hier fahrzeugspeziefische Varianten gibt, da einfach mal anfragen (ggf. auch nach der alten Version).Granjero hat geschrieben:Ich bin auch auf der Suche nach einer FFB. Wenn man das Jahrelang hatte,
vermisst man das irgendwie.
Gestern hab ich voller Hoffnug die Reaktivierung der Galloper FB gestartet.
Ich hab mir vorher in der Bucht sogar noch ein weiteres Relais ergattert.
Zudem auch noch Fernbedienungen.
Granjero hat mir den absatz aus seinem Handbuch gemailt,
danke nochmals.
Der Vorgang ist simpel.
Auto öffnen, dann ein gelbschwarzes Kabel, welches am Relaiskabelbaum hängt,
auf Masse legen.
Der Programmiermodus ist dadurch aktiv.
Dann auf der FB den Knopf für öffnen drücken,
das Kabel wieder von Mase lösen, 10 Sek. warten udn gut.
Aber es hat nicht geklappt.
Entweder sind die Zukauffernbedienungen nicht die richtigen,
oder beider Relais (das alte und das aus der Bucht) sind defekt.
Hab auch dei FB vom Landy und von VW vesrucht, hat auch nichts gebracht.
Und woher weiß das Relais eigentlich ohne weiteres welches Signal zum schließen ist?
Müßte man hier doch originale FB verwenden?
danke nochmals.
auf Masse legen.
es werden teilweise unterschiedliche Frequenzen verwendet. Ich würd mich nicht drauf verlassen, dass alles mit allem funktioniert. Wie alt ist die Landy- und VW-Fernbedienung?
Ich hab ein paar Handquetschen, die man auf die Frequenz im LPD Band einstellen kann und somit die meisten FBs blockiert. Das funktioniert aber nicht bei allen. Da würd ich mir die Unterlagen zu den Frequenzen vornehmen um das schon mal auszuschließen.
Pascal
Pascal
Galloper 2.5 TD intercooler
Von Walter's Hinweis motiviert bin ich da mal ganz sorglos rangegangen.
Werde dann noch mal intensiver forschen.
hapaai hat geschrieben:Hi Mario,
Sender würden auch reichen.
Anlernen kann man bestimmt, man muss nur wissen wie.
Meist hat der Empfänger einen Taster (oder so eine Löcherl für die Kugelschreiberspitze), dann FB drücken und los geht's.
Schönen Gruß, Walter
bist Du sicher, dass die von Dir beschriebene Variante im Löppel so auch funktioniert? Bei unserm Exceed wurde damals von Wischnat eine FFB für die ZV beim Kauf mit geordert. Was mich da nur wundert ist, wenn es beim Löppel mit dem Steuerteil getan wäre, warum haben die dann, relativ aufwändig, eine mechanische Lösung von Waeco nachgerüstet? Da sitzt eine Schalteinheit mit Stellmotor in der Fahrertür, welche mit einer Art Speiche an die mechanische Verbindung zum Türknopf montiert wurde. Allerdings schreibst Du was von Exceed Plus - evtl. ist es bei dem ja anders konstruiert ...
Was mich allerdings wundert: was macht ein Mitsubishi-Teil in einem Hyundai? Den Exceed Plus gab es IMHO nie offiziell in Deutschland - wurde also demnach auch nicht unter Mitsubishi-Regie importiert und umgerüstet
Wahrscheinlich hat da jemand beim Nachrüstversuch gedacht (bzw. nicht zu Ende gedacht), was beim Pajero passt, funzt auch im Löppel. Nur fehlt da dann vermutlich eine Übertragung der Schaltbefehle an das Türschloss in der Fahrertür. Denn nur von dort lässt sich die originale ZV bedienen. Weder von der Beifahrerseite noch von der Hecktür und auch nur durch mechanische Betätigung des (Fahrer-) Türschlosses. Deshalb auch die oben beschriebene, recht aufwändige Nachrüstlösung bei unserem Löppel. Außer einmal die Speiche nachjustieren funktioniert das bis heute übrigens einwandfrei.
Danke für den Denkanstoß.
Bei der Kopie von Michael steht sogar "für Exceed Plus" drauf.
Ich gehe daher davon aus, das es eine Besonderheit des Plus ist.
Könnte der Exceed Plus nicht gerade eine deutsche Eigenart sein?
So um den Galloper noch besser zu verkaufen?
Er ist ja optisch wie technisch etwas gepimpt.
Ich werde der Sache nachgehen.
Ich werde mal die Türverkleidung abnehmen.
Bei der Fensterheberreperatur hab ich da nicht drauf geachtet.
Die Fernbedienungen die ich bei ebay gekauft haben waren aber extra für Galloper.
Ich hatte gedacht bei einem Kaufpreis von 30€ inkl. Versand bekomme ich die abgebildeten Sender.
Es war aber sogar noch ein Empfänger dabei.
Und auch nur Kabel, nichts mit Gabel oder so.
Also, es bleibt wie immer spannend.
Ich plane einen Schraubertag am kommenden Samstag.
Hoffe dann bin ich schlauer.
in Deutschland gab es IMHO folgende Modelle vom Löppel:
Galloper (Standard)
Exceed light zzgl. ALU 6,?x15, EFH, ZV
Exceed zzgl. Tupperware, ALU 7x15, Klima, ABS
Innovation zzgl. noch mehr Platzikgedöhns, elektr. Spiegel, Leder und Sitzheizung, NSW - evtl. Funk ZV (?)
Alle anderen Varianten wurden nie offiziell auf dem deutschen Markt angeboten, denn die deutschen Löppel kamen exclusiv von Mitsu. Alle anderen Modelle waren Importe und hatten vorne ein Hyundai-Zeichen, anstelle des Pferdes. Das hatten nur die über MMC vertrieben Fahrzeuge. Unser Löppel stammt aus der letzten, offiziellen Importlieferung von MMC-D. aus Juli 2001, wovon Wischnat damals 3 Stk. bekommen hatte. Bis dahin gab es offiziell aber nur die 4 genannten Versionen über MMC.
Wie gesagt, gab es beim Exceed (und Light) nur in der Fahrertür ein Schloss, welches die ZV steuert, aber IMHO nur mechanisch durch den Schlüssel "auszulösen" ist. Eine Möglichkeit, dieses auch elektronisch anzusteuern, ist mir nicht bekannt. Das würde dann heißen, man benötigt ein anderes Türschloss oder eine mechanische Ansteuerung, wie bei unserem.
Prüfe doch mal, ob Deine ZV auch von der Beifahrerseite aus reagiert, denn dann sollte es doch eine Möglichkeit geben, das elektronisch anzusteuern
Hast Du noch das originale Serviceheft von Eurem Löppel? Da müsste eigentlich drin stehen, ob der von MMC-D. oder anderweitig in Verkehr gebracht wurde.
Grüße und viel Spaß beim Schrauben und Forschen
Galloper (Standard)
als ich damals meinen Galloper gekauft habe, standen beim Mitsubishihändler auch diverse Exceed Plus mit Pferd im Grill rum.
Ich habe sie aber nicht weiter beachtet, weil ich keinen Bügel wollte.
Wenn ich mir Beda's Galloper Zubehör PDF ansehe,
erhärtet sich meine Vermutung.
Der Plus wurde mit dem von Händler angebotennen Zubehör,
aufgewertet.
Mir ist der Bullenfänger, Trittbretter, Chromeinstiegsleisten und die FFB aufgefallen.
Und somit hab ich auch die Handsendernummer gefunden.
Die Empfängernummer steht auch auf meinem Empfänger.
aufgewertet.
also das Handbuch stammt von einem 8258 - 301. Ist also ein Mitsubishi. in den KFZ Papieren ist es ein Hyundai. Das Plus ist sehr unauffällig...
Als denn Michael
Als denn Michael
Stehe gerade bei deiner Zahlenkette auf dem Schlauch.
Woran machst du da die Auslieferung an MMC D fest?
Kann ich das bei unserem auch sehen?
wenn ich die Hersteller Angabe und Typ z.B bei KFZ-Teile24 eingebe, kommt Mitsubishi. Aber irgendwie auch egal. Ich bekomme so meine Teile wie auch immer. Nur ist schon irgendwie drollig.
Ich werde nächste Woche mir die Teile für das 2-Din Radio holen und hier berichten.
Bis denn Michael
Bis denn Michael
Unser Galloper hat definitv einen Stellmotor oder Actuator der die Mechanik der ZV betätigt.
Die Verkabelung sieht auch nicht nachgerüstet aus.
Wenn meine Suche nach einem originalen oder passenden Handsender erfolgreich ist, kann ich das System hoffentlich
wieder in Betrieb nehmen.
Richtig ist auch, das es nur an der Fahrertür angebracht ist, und nur dieses Schloß vesrchließt alle anderen Türen.
Guten Abend hier aus Leipzig ,
Der eine unserer Galloper ( Exed Plus Bj. 2001 ) hatte auch so einen Empfänger für die ZV habe ich aber alles rückgebaut und in die Ecke gelegt , da schon beim Kauf die Fernbedienung fehlte .
Viele Grüße Dieter
Viele Grüße Dieter
Guten Morgen Gemeinschaft
gibt er hier neue Erkenntnisse? Mich nervt das 1 Schlüssel System. Immer um das Auto laufen und es zuzusperren (Kind sitzt hinten Rechts ;-) )
Ich würde gerne ein System nachrüsten, was muss ich denn jetzt besorgen, weil beim Kauf genau die Funk Fernbedienung fehlt. Die Seite war ja im Handbuch aber kein Handsender dabei.
Für Tipps wäre ich echt dankbar.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ich hab ja noch einen Satz aus dem Zubehör da.
Sender und Empfänger, könnte ich günstig abgeben.
Ansonsten.
Ich bin noch nicht zum "Freundlichen" gekommen um nach einem Handsender zu fragen.
Werde das morgen angehen.
Hast du den Kasten denn unter der Lenksäule so wie bei mir?
Ansonsten.
Endlich hab ich einen Handsender.
Ich hab im PU-Forum gefragt, da ich nach genauer Recherche
alle MMC die diese FB hatten benennen kann.
So auch den L200.
Der Admin Ingo, einiege hier kennen ihn noch,
hatte noch ein ganzes Set und hat es mir zu einem sehr fairen
Preis überlassen.
Ich hab nun Empfänger, Sender und original Einbauanleitung.
Zudem noch zwei Empfänger extra aus eigennen Beständen.
Jetzt kenne ich auch den Hersteller und kann
da noch forschen.
Das anlernen war kein Problem.
Der Galloper hört jedenfalls auf den kleinen Sender.
Das gefällt mir jetzt schon mal.
So auch den L200.
Preis überlassen.
da noch forschen.
da hast Du uns ja einen großen Dienst erwiesen, ich war mir ebenfalls unsicher mit der Funkfernbedienung.
Bitte erzähl, was es mit dem kleinen Sender auf sich hat, ich habe diese Form bei Mitsubishi noch nicht gesehen und habe die Investition bisher nur wegen den Sendern noch nicht getan.
Ist auf dem Foto die Schlüsselbundhalterung weggebrochen, gibt es eine Schlüsselbartaufnahme bzw. einen Platz für den Transponder, oder handelt es ich ausschließlich um einen Sender? Kannst Du eventuell die Maße des Senders angeben?
Ich habe einfach noch kein Gefühl für die Größe des Senders, habe jedoch mit dem Sender eines V20 vor vielen Jahren keine gute Erfahrung gemacht. Der Schlüsselanhänger war schnell weggebrochen und die Batterie ließ mich ausgerechnet im Schneesturm nach einem Tag auf der Skipiste im Stich.
Trotzdem hätte ich gern eine Lösung für den K90, da ich wie Du, ständig um das Auto laufen muß. Bei mir öffnet der Kofferraum mit der Zentralverriegelung, das Schloss am Kofferraum schließt aber den Rest nicht mit ab, so das beim Einkaufen schon mal der Kofferraum verriegelt ist die vorderen Türen aber noch offen stehen.
Ja, der Ring ist abgebrochen.
Hab durch den Rest ein Loch gebohrt und einen normalen
Schlüsselring durchgezogen.
Ist nur ein Sender ohne Schlüsselhalter.
Größe in etwa 60x30x12 mm.
hab einen herzlichen Dank für die Infos und die Maße.
Ich bleibe weiterhin unschlüssig, ob ich mich mit einem Billigangebot aus dem umfangreichen Zubehörmarkt, mit scheinbar festeren Sendern oder dem Mitsubishi Original mehr ärgern werde.
Zumeist habe ich die Schlüssel den ganzen Tag in der Tasche und durch handwerkliche Tätigkeit schon so manchen Schaden an zu weichen Schlüsselanhängern gehabt.
Als Handwerker würde ich keine am liebsten keinen dieser modernen
Schlüssel mit mir rumtragen.
Bin "Holzwurm" wenn auch hauptsächlich an CNC Maschinen tätig.
Da stört mich der "Apperat" von Volvo schon manchmal in der Tasche.
Den Sender vom Galloper plus Schlüsselbund. Nein Danke.
Am liebsten war mir der einfache Schlüssel vom Pajero oder der von unserem Golf 4.
Alles ohne klapp, und ohne große Kästen.
ich gebe Dir völlig Recht. Durch die Baustellen etc. muß ich den Schlüssel immer einstecken haben. Ein klappbarer Bart in einem sehr stabilen Gehäuse mit Sender und Transponder wäre in diesem Zusammenhang schon eine Alternative.
Ansonsten eben der Originalschlüssel und ein kleiner aber unkaputtbarer Sender.
Die Reichweite oder eine dritte Taste spielen glatt eine untergeordnete Rolle, Suchfunktion brauchte ich auch noch nicht, meine Autos stehen ja sowieso meist über die Anderen hinaus und die grauen Zellen funktionieren noch ein wenig.
Nach meinen bisherigen Kenntnissen sollte ja so ziemlich jede handelsübliche Funkfernsteuerung an meinen K90 bzw. L200 passen, nur die Angebote in der Bucht zum Beispiel, kommen mir alle recht "billig" vor. Deshalb hoffe ich noch immer auf einen Hinweis, auf etwas außerordentlich unkaputtbares und kleines.
Ich hab am Wochenende noch sehr günstig eine FFB bei Ebay Kleinanzeigen ergattert.
Mal sehen was damit passiert.
Vielleicht für den Silbernen?
