Scheibenwischer rubbeln - was tun?
Als ich meinen Gallopi kaufte, war das Rubbeln (Springen) der Wischerblätter
sehr stark. Neu gekaufte Wischerblätter gaben ungefähr 2 Tage Ruhe, danach
ging es das Ganze wieder los.
Dann habe ich die Wischergummis gegen solche "Silikon-Gummi" ersetzt,
ging ca. 1-2 Wochen gut, dann wieder rubbeln.
Nach dem 6ten oder 7ten Satz Wischerblätter unterschiedlichster Hersteller
habe ich nun das teuerste probiert was ich finden konnte
Bosch Wischerblätter mit 2unterschiedlichen, zusammenlaminierten
Gummisorten. und...? Richtig - es rubbelt wieder.
Ich hab den Winkel der Wischlippe beobachtet und eingestellt. Sie kippt je
nach Wischrichtung. Der einzige Unterschied, den ich gefunden habe, ist,
dass Original 40er Wischerblätter empfohlen werden und ich 43er drauf
habe.
Hat ihr noch eine Idee, was ich tun könnte?
PS: "unsichtbaren, flüssigen Scheibenwischer habe ich schon probiert,
anfangs nicht schlecht, aber schnell abnehmende Leistung und im "Zwischenstadium"
sehr gewöhnungsbedüftiges Wischbild
habe.
Hallo Hendrix,
wenn es deutlich schlimmer wird , würde ich sofort die Frontscheibe ausbauen!
um Folgeschäden zu vermeiden.
Und da du dann ja nichts mehr siehst (scheibe ist ja weg)
würde ich zur seite rausschauen,da brauchst du keine Wischer.
Auch ein Aufrauen der der Winschutzscheibe,
mittels Steinschlag oder Sandpapier könnte helfen.
Rückwärts fahren könnte auch helfen wenn hinten der Wischer i.O.ist.
Nach dieser kreativen Glanzleistung empfehle ich Dir tatsächlich
Wechsel des Wischerzusatzes und leichtes Verdrehen des Wischerarmes
um dem Gummi das Umkippen beim Wischen zu erleichtern
hast Du ja offenbar schon gemacht.(hat bei mir geholfen)
So das waren meine Tipp´s für alle denen die Blinkflüssigkeit ausgelaufen ist,
und die darauf warten das endlich beheizte Winterreifen auf den Markt kommen.
Viel Spaß noch in dem Thread
Robby,
der seinen Joke so gut findet, das er heut abend vor lachen
wohl nicht in den Schlaf kommt, wenn er sich das bildlich vorstellt.
PS: ich bin gespannt was sonst noch für tolle Tips kommen-
endlich mal wieder richtige Probleme
Robby,
Servus Hendrik!
Schade das wir uns in LAH nicht gesehen haben , mein Job ging leider vor .
Zum Thema Scheiben(ver)wischer:
Auch wenn es manch einer affig findet, ich fahre am Wischiwaschi bereits seit 5 Jahren Scheibenwischer mit je zwei Wischblättern (ugs.: Doppelwischblätter), Länge 41 cm.
Nix super teures, sondern aus dem Angebot einer größeren Supermarktkette (r..l). Bin sehr zufrieden damit , kein Rubbeln, Springen, etc...
Gruss - Oliver ...und Abfahrt !
Hallo Hendrik,Robby hat geschrieben:Hallo Hendrix,
.......und leichtes Verdrehen des Wischerarmes
Hatte ich auch. Bei mir waren diverse Torsionsversuche nötig, aber mit Erfolg.
PS: Ist bei Dir nicht die Windschutzscheibe locker; vielleicht rattert die ja
Man könnte statt der Wischerblatter natürlich auch die Windschutzscheibe drehen,
fällt mir gerade so ein.
-Ja ich weiß , ich höre jetzt auf.
Robby
der sich heute entschieden hat kein Versicherungsbetrüger zu werden,
und nur die neue Womo - Haftpflicht abgeschlossen hat,
obwohl seine Windschutzscheibe es wirklich dringend nötig hätte.
Robby
Also nach einer weiteren "Biegeaktion" habe ich jetzt mit den
Bosch-Wischerblättern doch etwa mehr Ruhe reingebracht.
Die "Vorspannung" für das Umkippen der Lippe beim Start
habe ich verstärkt und auch den Winkel des Wischerarms, mit dem
er auf das Wischerblatt drückt.
Mal sehen, wie es sich so weiterentwickelt.
PS: Die Scheibendichtung ist auch nach den gestrigen 24h Dauerregen
dicht -> Das Dichtmittel hat funktioniert. Viel Spass kp.
Du hast ja wirklich extreme technische Probleme an Deinem Koreaner. Mein aufrichtiges Beileid! 8)
Spricht nicht wirklich für diesen Autohersteller.
Hättest Du doch lieber das Orginal aus Japan kaufen sollen???
Ich freu mich immer über den Regen, das Auto wird etwas sauberer und das von den Getrieben am Unterboden verteilte Öl kann endlich seiner Bestimmung des Korosionsschutzes nachgehen.
Rubbelnde Grüsse
Thomas
Rubbelnde Grüsse
Thomas
... halten wir also fest: brittische Autos sind etwas für Leute, die sich gerne mehr um die zentralen Dinge im Leben kümmern (42er Maulschlüssel + Vorschlaghammer), fernöstliche Autos hingegen sind mehr etwas für die Detailverliebten (Origami uns so) ;).
P.S. Bei Hendrik ist natürlich zusätzlich zu berücksichtigen, dass er schon laaange bei der Fa. Z. aus J. schafft, was offensichtlich eine gewisse Pedanterie erzeugt :sichducken: ;).
P.P.S. @DiscoThomas: Das Diff an meinem Gerät erzeugt eine Menge Geräusche und Vibrationen, aber bestimmt weit aus weniger, als Hendriks Wischgummis ;).
kp, der bisher nur JP-Kisten gehabt hat, aber sich einmal fast einen Land Rover gekauft hätte (brrrr).
...und - kp, der beide Fahrzeuge und deren Halter sympathisch findet
Guten Abend,
ich muss diesen Thread nochmal rausholen, denn Justieren/Verdrehen
des Wischerarms reicht bei mir, aeh meinem Gallopi offensichtlich eben doch nicht.
Ich habe schon wieder (den vielleicht 8ten Satz eingebaut und weiter rubbelts).
Ich habe zwar noch keine Doppelwischer wie Oliver probiert,
aber habt ihr doch noch andere Tips für mich
Danke und GRuß
Danke und GRuß
Hoi!
... so richtig ausprobierte Tipps mangels Rubbelproblem nicht, aber:
1) Vielleicht kannst Du einen Wischer mit etwas anderer Länge versuchen? Ich habe an der Heckscheibe einen längeren montiert, weil der originale für meinen Geschmack zu klein ist. Nicht, dass ich vorher ein Rubbeln gehabt hätte, aber die Resonanzfrequenz verschiebt sich bei anderer Wischerlänge vielleicht entscheiden .
2) Ausserdem hab ich beim Kaufen meines Heckwischers so diagonal die Produktbeschreibung von "so welchen silokonenthaltenen- und beim Wischen freigebenden" Wischern gelesen - glaube mich dran zu erinnern. Es war wohl von Bosch. Soll Schlierenbildung verhinder, oder so. Vielleicht hilft Dir sowas. Nachtrag: ich sehe gerade oben, das haste schon probiert.
3) Verwand mit 1) wäre, den Wischer probeweise zu beschweren (Knetmass?) oder ihm einen Spoiler zu verpassen.
Gruss - kp, der bei allen schwerwiegenden technischen Problemen gerne hilft, wo er nur kann ;)
Hi Hendrik
Ich schliesse mich Punkt 3 von kp an. Ich habe auch grössere Wischerblätter montiert und dahats gerubbelt. Ich habe dann auf der Fahrerseite Eins mit Spiler angebracht und auf der Beifahrerseite etwas beschwert. Die Ursache denke ich läuft darauf hinaus, das die Federn, die eigentlich das Wischerblatt-arm anpressen sollten zu schwach sind. Eventuell kriegt man das mit anderen Federn oder beschweren hin.
Kps Knettmassentrick finde ich gut. So kanst Du aufs Gramm genau ausloten und nachher schöne verchromte Auswuchtklebegewichte anbringen. Mit Doppelwischern wirds dann eventuell wieder rattern.
Versuch mal den Anpressdruck zu erhöhen.
Gruss der leider sozusagen am arbeiten ist
Ich bins
Wischerblätter mache Ich schon lange die drauf , die wirklich draufgehen . Also größer als angegeben und teilweise auf der Fahrerseite ein anderer als auf der Beifahrerseite . Mit Rubbeln hab Ich nur Probleme gehabt bei Bosch Wischern in Verbindung mit der Rundum Sorgloswäsche unserer Tankstelle . Meißt benutze Ich aber Billigwischer aus dem Kaufhaus Oder A**i Markt für >5 Euro . Halten meist so ein Jahr und dann ziehen sie Streifen . Was mit den Billigwischer und der Komplettwäsche ist habe Ich nicht ausprobiert , war halt noch nicht dreckig genug das Auto
Ich glaube aber das das Rubbeln von irgentwelchen Waschzusätzen kommt - Ich wasche zuhaúse mit Eimer und Geschirrspülmittel um dann nacher Hartwachs aufzutragen . Man könnte ja auch mal versuchen ob Glasreiniger von aussen Besserung verschafft - wenn das Super Wachs-Silikon-Schutzmittel von der Scheibe runter ist
Olaf - der nu sein Baby aus dem Bett holt
