Rückrufe
Rückrufe
Beitragvon Borsty » 16.11.2004 - 16:00
Habe da mal wieder was gefunden. Man kann eigentlich bei allen Marken und Modellen gucken wann und was für Rückrufe stattgefunden haben. Kann zum Teil sehr wichtig sein.
RECALL ASK
Zuletzt geändert von Borsty am 19.11.2004 - 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Borsty » 19.11.2004 - 13:02
Hi Ingo
Du siehst das Richtig
Vehicle Recall Details
Reference : R/2001/158
Manufacturer Ref :
Make: MITSUBISHI
Model : Shogun
Launch Date : 26/04/2002 23:00:00 Numbers Involved : 45991
Build Start Date : 01/01/1990
Build End Date : 31/12/1999
Details
Concern : POSSIBLE LOSS OF STEERING CONTROL
Description : Under severe and extreme conditions where the vehicle is used mainly off-road in a wet, muddy environment it is possible that the tapered section of the ball pin on the steering "Pitman" arm may break. This in the worst case could result in a loss of steering control.
Remedial Action : Recall the affected vehicles and replace the "Pitman" arm with a quality assured component.
Vehicle Id : Various
Mir stösst diese Meldung ziemlich auf. Weiss jetzt nicht ob ich das mal kontrollieren lassen soll. Von den 4M40 Motoren steht auch was. Ich denke liebe Forumsmitglieder, guckt Euch die Liste mal an. Da steht Einiges an Fehlern drin.
Beitragvon Borsty » 10.03.2005 - 09:34
Habe da noch was wegen der 4M40 Motoren gefunden. Eventuell sind das auch die Startprobleme :wink:
Reference : R/2003/163
Manufacturer Ref :
Make: MITSUBISHI
Model : SHOGUN with 4M40 engines
Launch Date : 12/12/2003
Numbers Involved : 659
Build Start Date : 09/05/1994
Build End Date : 27/03/1997
Details
Concern : Engine rpm may increase unexpectedly
Description : There is a possibility that due to improper operation when assembling the engine at production, a crack occurred on the advance control lever of the cold start device on the injection pump.
Remedial Action : During specific vehicle usage, there is a possibility that the engine rpm could increase if the cold start lever broke.
Vehicle Id :
Beitragvon Borsty » 10.03.2005 - 09:52
Könnte auch noch interessant sein um zu gucken was da so geht oder gegangen sein sollte.
Internetautoguide Recalls
Hat noch ein paar Sachen mehr, sowie Kurbelwellenpulleys die sich lösen :wink:
Beitragvon Borsty » 27.01.2007 - 09:29
Hier findet sich eine neuere Ausgabe der Rückrufe.
Man staune. Es hat da ein paar Sachen darunter wo hier im Forum ein paar Leute Probleme in diese Richtung haben. Rückrufe oder eben auch nicht. Die Liste vom September 2006
Rückrufliste
Beitragvon Borsty » 03.10.2008 - 12:14
Habe mal in den Listen hier in der CH gestöbert und das hier gefunden.
Marke: Mitsubishi
Modelle: Pajero V60
Produktionszeitraum: aktuelle Baureihe V 60
Gründe/Maßnahmen: AHK kann am Fahrzeugrahmen abreißen / AHK-Demontage und Rahmenprüfung
Fahrzeuge (D): 11.000
Veröffentlicht im: August 2002
Denke das hat die Baureihe im Jahre 2002 betroffen. Komischerweise hat mein ollege mit Pajero V60 BJ.2002 nix davon mitgekriegt wie ich gerade telefonisch erfuhr.
Eventuell hängt das mit AHKs zusammen die in der CH verkauft werden. Mich irritiert aber das D in Klammer etwas.
Oder hat die V60 Fraktion was davon mitbekommen?
guido
Beitragvon guido » 03.10.2008 - 12:47
Hallo Uwe,
ich kann etwas Licht ins Dunkle bringen. Das Problem mit der abgerissenen AHK gibt es nur bei einem Hersteller der AHK`s. Ich weiß nicht mehr wer das war. Evtl. wurden diese Kupplungen überhaupt nicht in der Schweiz vertrieben, daher keine weitere Aktionen...?
Also die teurere Westfalia AHK war i.O. .
Gruß Guido
pcasterix
Beitragvon pcasterix » 03.10.2008 - 17:16
Hallo Uwe,
ich kann mich an diese Rückrufaktion erinnern. Es betraf nur AHK einer Serie des niederländischen Herstellers Brink.
Peter
UPS
Re: Rückrufe
Beitragvon UPS » 14.11.2009 - 12:36
Hallo!
Kann das mal einer übersetzen?
Gruss Sven
hapaai
Re: Rückrufe
Beitragvon hapaai » 16.11.2009 - 14:04
Hi Sven,
Anliegen: die Motordrehzahl kann sich unerwartet erhöhen.
Beschreibung: Vermutlich Produktionsfehler (Riss) im Steuerhebel an der Kaltstarteinrichtung der ESP.
In gewissen Situationen kann sich die Motordrehzahl erhöhen, wenn der Steuerhebel gebrochen ist.
Gruß, Walter,
this is not the yellow of the egg - sometimes heavy on wire
