Antennenfrage
Re: Antennenfrage
leg Dir mal probeweise ´ne neue Masse ans Radio
Re: Antennenfrage
Werde ich mal probieren.
Dabei fällt mir ein,
das ich ja den originalen Blechrahmen,
der mit der Konsole verschraubt wird, weg rationalisiert
habe.
Das Radio hängt nur im Einbaurahmen ohne Kontakt zur Karosse.
Wer weiß , ich probiere und berichte.
habe.
Re: Antennenfrage
hatte seit Ewigkeiten kein aktuelles Radio mehr in der Hand (zumindest nicht in ausgebautem Zustand), aber früher gab es da mittig einen Masseanschluss. Kabel dran, dann klappt es auch wieder mit dem Empfang
dann hast Du die Ursache der Empfangsprobleme ja wohl gefundenMF hat geschrieben:Das Radio hängt nur im Einbaurahmen ohne Kontakt zur Karosse.
Re: Antennenfrage
hast du mal alle Masseverbindungen geprüft? Also die Masse der Antenne und die Masse des Radios und der Lautsprecher anschlüsse.
Eventuell mal Deine CB Funk Weiche rausnehmen.
Olaf - hatte auch mal so ein Auto...allerdings war das Auto aus den 60ern ...
Re: Antennenfrage
Bart hatte die Weiche, nicht ich.
Das mit der Masse werde ich in Angriff nehmen.
Re: Antennenfrage
Ich habe das Grundproblem gelöst.
Mein Problem ist nicht selten, daher gab es ausreichend Hinweise in Hifi und Tuning-Foren.
Grundsätzlicher Tip.
Masseband an Karosserie und Lima kontrollieren,
muß ich noch machen, wird sicher noch etwas bringen.
Zweiter Tip, Störquellen suchen.
Und ich hab sie gefunden.
Diese Spannungsanzeige habe ich seit Anfang 2015.
Und sie sass meistens hier.
Da stört das Teil auch schon den Empfang.
Der Oberhammer kommt aber in dieser Zusammenstellung.
Als Ladepunkt für's Handy über ein 0/8/15 Kabel.
Das schießt mir nahezu jeden Sender weg.
Ziehe ich den Stecker, ist der Empfang sehr gut, jedenfalls für eine Scheibenantenne.
Hab jetzt das original Ladekabel nur in der Dose, das bringt keine Störungen.
Der Hauptpunkt ist die Spannungsanzeige, die bleibt weg.
Dann erzeugt die Lüftung auf höchster Gebläsestufe auch eine leichte Störung,
da kann das reinigen der Massepunkte vielleicht noch abhilfe schaffen.
Aber wann hat man die Lüftung schon mal auf höchster Stufe.
Re: Antennenfrage
und Glückwunsch zum gelösten Problem.
Das lässt mich diverse Einbauten aus anderem Winkel betrachten.
Ist das im Neigungswinkelmesser eine Öldruckanzeige? Soll ich einmal nach einer (hoffentlich) nicht störenden Stromanzeige im L040 sehen, vielleicht passt sie in Dein Mäusekino?
Re: Antennenfrage
Ja, die Test's heute zur Arbeeit nach HH haben gezeigt,
alles wie es soll.
Wunder bin ich von japanischen Antennen eh nicht gewohnt.
Aber vorher war ja nichts.
Ich hab die Spannungsanzeige zum Start meiner Galloper Karriere gekauft, und hab mir damit unbewusst Ärger ins Auto gehe holt.
Ja, die Spannungsanzeige aus dem L040 würde mich interessieren.
Ich werde zwar das Mäusekino irgendwann abbauen, da mir die Ablage für meinen Kaffebecher fehlt, aber dafür hab ich ja schon den Aschenbecher rausgeworfen.
Da sollen die hin.
Und die vorhandenne Anzeige in der Mitte ist eine Ladedruckanzeige.
Hat der Vorbesitzer eingebaut.
Endlich wieder auf Empfang.
alles wie es soll.
Da sollen die hin.
Re: Antennenfrage
Moin Mario noch einmal,
ich finde zwar die zentrale Stellung des Mäusekinos für wichtige Anzeigen dort sehr gut und Generationen von Fahrern hätten das gern, aber wenn Dir Dein Kaffeebecher wichtiger ist und dort stehen muß, halte ich die Klappe. Der Spannungsmesser zählt ja auch nicht zu den wichtigen Anzeigen.
Mit dem Spannungsmesser im L040 und seinen Anschlusskabeln versuche ich mich am "kurzen Wochenende" noch zu beschäftigen. Melde mich dann.
mit lieben Grüßen von Kay, welcher eines Tages gestehen wird, daß die wichtigste und nützlichste Einrichtung an den 2000er Mitsus der kleine Getränkehalterauszug unter der Heizungsreglung ist und er nur deshalb diese Autos fährt.
Re: Antennenfrage
weil andere Galloperfahrer ebenfalls Interesse an dem Wissen haben könnten, ziehe ich unsere "Privatveranstaltung" einmal wieder an die Öffentlichkeit.
Der Spannungsmesser aus dem L040 ist zwar nicht schön, aber wie ich hoffe sicher verpackt, auf den Weg gegangen. Bitte berichte hier, am besten mit Bildchen, ob er in das Hyundai-mäusekino hinein passt.
Mich begeistert ja schon ein wenig das die Halteschrauben gleichzeitig auch die Kabelanschlüsse übernehmen.
Einen Schaltplan hast Du? Vom Stecker und Kabelfarben mache ich noch ein Foto.
Re: Antennenfrage
@Kay: Zu allem ja. , denke ich.
Auf Grund von Terminproblemen
denke ich, ich werde das Projekt Mitelkonsole-Umbau
sowieso verschieben.
Dann werde ich den Einbau separat vorstellen.
Re: Antennenfrage
Im Bild sichtbar das Mäusekino des L040 mit (von links nach rechts) Öldruckanzeige, Neigungsmesser und Spannungsmesser von oben hinten, bei schon demontiertem Spannungsmesser.
Der innere Anschluss (schwarz/gelb) war zusammengeführt mit der Anzeigenbeleuchtung - also offensichtlich + und der äußere Anschluss (schwarz/rot) war zusammengeführt mit dem Öldruckmesser - also sicherlich Masse.
Beim Verdrahten dürfte es so oder so kaum Probleme geben.
viel Glück beim Basteln und klarem Radioempfang wünscht der Kay
