Urs
Sorry, aber paßt das mit den Farben?Stephan hat geschrieben:Hallo ihr alle
Meine Bilder in der Fotogallery haben ja ganz schön für Aufsehen gesorg!
Vielen Dank für die vielen Zuschriften. Aber ein Thema hat vielen von Euch ganz besonderes Kopfzerbrechen gemacht , unzwar die Geschichte
mit meinen Rückleuchten. Ich habe meine hintere Leuchteneinheit am Fahrzeug umbebaut, das heißt ich habe die Blinker, das Bremslicht und das Rückfahrlicht nach oben und die Rückfahrscheinwerfer und die Nebelschlußleuchten nach unten gebaut . Das ist mit garnicht viel Arbeit verbunden . Dauer ca 20min.
Ihr müsst die unteren Lampen aus der Stoßstange schrauben und den Kabelbaum lösen. Das selbe tut Ihr bei den oberen hinteren Leuchten. Dann tauscht ihr die Kabelbäume ( den oberen nach unten , und den unteren nach oben ) Das selbe tut Ihr mit den Lampenfassungen ( tauschen )!! Danach schraubt Ihr wieder alles zusammen, und das wars !
Also alles ganz Easy
M.F.G
Stephan
Blinker orange, RFSW weiß und so?
Be imenem Gallopi ist alles: RFSW, Blinker, Bremslicht, Rücklicht
in einem Teil oben eingebaut, unten ist eine ununtebrochene Stoßstange,
ohne Löcher.
