L300 Vorhanggleiter
schoell13
Beitrag von schoell13 »
weils hier grad dazu passt.
bei mir waren auch einige gleiter defekt - es war immer der haken abgebrochen. Jetzt braucht man aber nicht den kompletten gleiter wegwerfen, sondern kann den haken mitm seitenschneider bequem entfernen und auf den vierkantgleiter neue haken ausm baumarkt raufklippsen. 25Stück für 1,50€
rizzoh
Re: L300 Vorhanggleiter
Beitrag von rizzoh »
ich hoffe es ist ok, einen 13 Jahre alten Thread auszugraben, aber ich war halt nun auch auf der Suche nach Vorhanggleitern, die in die originalen Schienen passen. Ich habe diverse Gleiter online bestellt... nichts davon passt auch nur ansatzweise. Teilweise frage ich mich, wie bei den Herstellern mm gemessen werden.
Letztes Wochenende stand ich vorm Baumarkt, und musste auf einen Freund warten - da hab ich eine Schiene ausgebaut und bin mal in die Schraubenabteilung. Nach einer Stunde bin ich wieder raus - mit einem Prototypen und dem Material für den Rest...
Bild Bild Bild Bild Bild
Die Rändelmuttern sind gegeneinander gekontert, damit ist das eine feste Einheit. Gleitet soweit sehr schön. Die Kordel ist derzeit nur ein Beispiel. Zwischen die Beilagscheibchen könnte man auch Haken oder Draht klemmen.
Ich habe in dem Baumarkt dafür etwa 24€ ausgegeben - wo anders oder online wäre das auch für deutlich weniger möglich. Ich muss sagen, ich bin zufrieden!
Viele Grüsse,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
mMoin
Das sieht gut aus. :super:
Danke für die Inspiration.
Mr. SvomF
Beitrag von Mr. SvomF »
Moin Moritz,
coole Idee, ich hab jedes Mal beim Vorhänge zuziehen Angst, dass irgendwann nicht mehr genug Gleiter da sind, die Lösung gefällt :-) Einzige Frage: Ist das nicht ziemlich klappernd während der Fahrt?
Gruß,
Alex
94'er L300 2,5L TD 4WD
rizzoh
Hi Alex,
guter Punkt. Ich bin heute mal extra übers Kopfsteinpflaster gefahren und habe gehorcht - aber alles andere im Wagen hat lauter geklappert... - war also kein optimaler Test. Bisher hängen auch erst 5/20 und die auch noch ohne 'Last'. Ich melde mich nochmal hier, wenn das mal ausgiebig getestet wurde, aber könnte noch eine gute Weile dauern. Erstmal das Servo-Leck in den Griff bekommen.
Viele Grüsse,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
rizzoh
Guten Abend,
mittlerweile ausgiebig getestet, funktionieren meine Metall-Gleiter eigentlich sehr gut.
Dennoch eine Frage in die Runde - hat denn jemand einen originalen Vorhanggleiter, den er mir (auch gerne nur leihweise) schicken könnte? Ich habe seit ein paar Monaten einen 3D-Drucker, und würde gerne mal ausprobieren, ob ich die Dinger nachbauen kann... - im Gegenzug würde ich dann bei Erfolg ein paar mehr zurück schicken! :)
Viele Grüsse,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
Mr. SvomF
Hi Moritz,
bei mir geht es nächstes Wochenende in den Urlaub, dafür brauche ich die Vorhänge. Danach kann ich dir aber gern mal einen zuschicken, ticker mich am Besten Mitte August nochmal per PN an :)
LG, Alex
Beitrag von Hirvi »
Guten Morgen Moritz!
Einen Gleiter kann ich Dir nächste Woche zuschicken.
Es grüßt
rizzoh
Hallo Volker,
vielen Dank für den Beispiel-Gleiter. Ich habe im Moment alle Hände voll zu tun, um den L noch fertig zu bekommen für den Urlaub in zwei Wochen, daher nehme ich für diese Runde auf jeden fall meine Stahl-Gleiter. Im Herbst habe ich dann wieder mehr Zeit, um mich um den Druck zu kümmern. Ich hoffe ich kann das Ding solange behalten! :)
Viele Grüsse,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
rizzoh
endlich habe ich mir mal Zeit genommen, und einen Vorhanggleiter im 3D-Programm nachgebaut zum Drucken. Er passt perfekt, und ist dem Original zum Verwechseln ähnlich.
Bild Bild Bild
Man druckt nur die Gleiter selbst... - passende Haken (in meinem Fall transparent) gibt es für wenig Geld online zu kaufen.
Hier ist der Link zu der Datei:
https://www.thingiverse.com/thing:5195225
Viele Grüße,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
luzivee
Beitrag von luzivee »
Hallo Moritz,
vielen Dank für die Arbeit. Ich hab mir die Datei gesichert. Zwar habe ich noch ausreichend Gleiter da. Aber gelegentlich geht geht ja doch eine Kaput.
Ich könnte im Gegenzug eine Datei für die Scheibenverriegelungsstücke anbieten.
Gruß Johannes
rizzoh
Hallo Johannes,
damit habe ich zwar momentan noch keine Probleme, aber ne Datei kann ja nicht schaden... hast du das irgendwo zum Download?
VG,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
