Am Montag wollte ich an meinen L 300 die Leuchtweitenhöhe an meinen Scheinwerfern einstellen.
Einmal kräftig an der Stellschraube gedreht und die Zahnräder im Umlenkgetriebe haben sich verabschiedet (Zähne ausgebrochen).
Als Ersatzteil gibt es dieses Teil nicht und so müsste ich einen neuen Scheinwerfer kaufen zB bei e-Bay für 65 € plus Versant.
Hat jemand einen Tipp wo man einen defekten/beschädigten Scheinwerfer herbekommt oder eine andere Lösung zum einstellen?
Gruß an alle Henry
Scheinwerfer Höheneistellung defekt L300
Re: Scheinwerfer Höheneistellung defekt L300
Späte Ergänzung:
http://motorang.com/L300/L300_4x4_Tips_ ... htm#lampen
Die beiden äußeren Getriebe sind baugleich, die beiden inneren haben jeweils eine andere Schraubenlänge.
Weil man zum seitlichen Einsteller fürs Abblendlicht nach Abnehmen des Paneels gut von außen drankommt, kann man theoretisch auf dieses Getriebe verzichten und da direkt irgendeinen Regelknopf aus dem Elektronikladen draufschrauben - und dieses Getriebe stattdessen ganz innen für die Höhenverstellung des Fernlichts verwenden.
