habe mir gerade eine universale Funk-Fernbedinung gekauft.
Hat jemend Erfahrung mit dem Einbau in einen ´96 V20?
Für Tipps und Tricks wäre ich dankbar.
Einbau der Funk-Fernbedienung im V20
Zuletzt geändert von Sebastian am 15.12.2002 - 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Sebastian,
bei mir in der Monatge- und Bedienungsanleitung sind 8 verschiedene Schaltpläne.
Für den Pajero (zumindest meinen) ist der Schaltplan " Eine offen und minusimpulssteuernde Leitung "
der richtige. Wahrscheinlich ist bei Dir ein ähnlicher Plan, weil die meisten Universal-Funkfernbedienungen ja von Waeco sind.
Die Montage bitte an der Seite der Fahrertür (links!) vornehmen!
Hier ist nämlich der Stellantrieb !
Unten im Fußraum links hinter Verkleidung ist ein kleines Loch (in ca. 30 cm Höhe vom Boden) , wo Du an das Kabel, welche zur Tür führt rankommst. Es ist ein blaues Kabel mit weißem Streifen ( ca. 0,5 qmm).
Es sind hier ca. 6 Kabel die zu einem Stecker führen. Wenn Du den Stecker trennst geht die Zentralverriegelung nicht (nur zur Kontrolle)
Hierfür musste ich die Plastikverkleidung am Türschweller lösen, die Fußabstütze neben der Kupplung und die dreieckige Plastikverkleidung. Um an dieses Kabel zu kommen muss Du ein wenig sehr gelenkig sein !!
Ich habe das Kabel da gefunden, vielleicht weiß ja jemand wo es viel einfacher geht.
Jedenfalls wir dieses Kabel getrennt und mit den entsprechenden 2 Kabeln der Funkfernbedienung verbunden (löten). Auf Minus und DAUERplus achten und den Blinkerleitungen verbinden.
Ich habe die Blinkerkabel unten an der Lenksäule "angezapft" es sind die Kabel grün/gelb und grün/türkis.
Ein anzapfen am Blinkrelais direkt hat irgendwie bei mir nicht funktioniert.
So jetzt viel Spass und vor allem sehr viel Geduld, da an dieses kleine Loch zu kommen und daran noch zu arbeiten ist ziemlich ä... .
Aber der Erfolg entschädigt dann.
Arbeitszeit ca. 2 - 3 Stunden.
Falls noch Fragen sind, melden.
Fazil
Fazil
Also:
Blinker bei Fazil: grün gelb und grün türkis.
Bei mir : grün mit blau und grün mit rot (die beiden dickeren)
ich habe dirket an Strecker es Blink-Hebels angeschlossen.
Anchließend habe ich das Blaue Kabel mit weißem Streifen durchgeschnitten und die Kabel der FB angeschlossen.
Dann habe ich noch für Strom gesorgt, indem ich das Radio angezapft habe.
ES IST WICHTIG, DASS DU DAS KABEL FÜR´S WIEDERVERSCHLIESSEN ANKLEMMS, SONST STEHST DU NACHHER VOR VERSCHLOSSENEN TÜREN, DENN DIE ZV SCHLIESST NACH ETWA. 1 MINUTE!!!!
Wenn du noch weitere Fragen hast melde dich bei mir.
Fazil hat geschrieben:
Hallo @all....ja ich lebe noch.
Da ich ja noch viele andere Hobbys und Pflichten habe gabs lange
kein Kommentar von mir.
Nun habe ich mir aber endlich eine Ahk gegoennt und eine Waeco MT350
und neues LS und zwei Endstufen und....
Wollte hier nur mal schnell Danksagen an Fazil fuer den guten Hinweis mit
Minusoffenimpuls.... und den blau weissen im Fussraum.
DANKE FAZIL
Gruesse Stefan
Fazil hat geschrieben::oops:![]()
Fazil![]()
(soviel Lob)
Hi Fazil,du brauchst jetzt nicht rot zu werden...
Da ich den Pajero ja nur als Familienkutsche habe (4 Kinder),
komme ich ja nicht so oft ins Forum....aber es ist immer wieder
schoen hier zu lesen,weil es ein sehr nettes Forum ist.
@alf....kannst stolz sein was du da geschaffen hast
Ja,ich war auch schon vor Jahren im alten Forum...
Ansonsten Euch allen eine schoene Offroad-Saison ich
bevorzuge im Sommer das Motorrad
Gruesse
Stefan
brauch ich dazu nur Dauerplus und Minus ?
Einbau in L200 Bj 2002
Wie sieht es mit dem Einbau in einem L200 aus? Hat da jemand Erahrung? Ist die Schlatung prinzipiell die gleiche? (Habe auch eine Waeco gekauft, die ich demnächst mal einbauen möchte ...)
Danke und Gruß,
Thorsten
Danke und Gruß,
Thorsten
