Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig fragen!
Re: Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig fragen!
Ich bin auf der Suche nach einem Schiebefenster für die Schiebetüre (links und/oder rechts) für einen Mitsubishi L300 4x4 L. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand hat noch ein herumliegen?
Aktuell ist ein normales Fenster verbaut welche sich nicht öffnen lässt.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Hallo Florian,
weil in unserem B ein Glas gesprungen ist, habe ich nach Ersatz gesucht.
In Frankreich -bei uns unbekannt- gibt es schöne Schiebefenster von Farnier Penin.
Hallo Forum,
Suche für eine. 4d56 den Halter für den Klimakompressor und die Riemenscheibe der Kurbelwelle.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Ich hab die Teile vom Galloper.
Die passen doch sehr wahrscheinlich an den 4D56.
Bei dem Kompressor bin ich mir nicht sicher ob es da verschiedene gibt.
Der Galloperkompressor hat 4 Schrauben.
Was für einen Kompressor hast du?
Die Riemenscheibe ist in meinen Augen ein Verschleißteil und nimmt man deshalb am besten neu.
In meinem Schlacht-Galloper müßte noch ein Klimakompressor mit Halter drin sein.
Bei der Riemensscheibe vermute ich, er dachte dabei nur an den "Teller" für den Limariemen.
Der wird ja auch auf eine Tauschriemenscheibe aufgeschraubt.
Mit der Riemenscheibe hast du natürlich prinzipiell recht.
Tag zusammen,
hat vielleicht jemand von euch eine Langmutter von der Spurstange übrig?
Meine wurde in der Vergangenheit wohl nicht gekontert und das Gewinde hat sich dann mit der Zeit aufgelöst - sehr gefährlich
Ich schau morgen mal nach.
Ist unwahrscheinlich aber nicht unmöglich das ich noch eine hab.
Warum nimmst du die nicht in neu?
Also als Komplettteil?
schonmal danke.
Komplettteil? Du meinst die beiden Gelenkköpfe samt der Mutter?! (gibt es so nicht komplett).
Bei den originalen Gelenkköpfen sind übrigens auch die inneren abschmierbar.
schonmal danke.
Die knapp 70€ halten mich noch etwas davon ab
Hi Beda
Hatte nur in der Ersatzteilliste geschaut.
Aber für den K90 ist nichts mit Mutter zu finden und die Teilenummer vom Galloper weicht ab
OhBeda hat geschrieben: ↑21.06.2021 - 13:36 Hallo Florian,
klar gibt es das.
z.B: https://www.ebay.de/itm/162739871954?fi ... SwyZ5UlVxy
Gesucht wird ein Dachgarten für Galloper LWB für einen stillen Forianer.
Gerne in gut erhalten, für nicht so teuer
Habe von meiner Seilwinde noch ein Rollenfenster abzugeben.
Falls jemand Interesse hat, Forumspreis ist 20€.
Udo
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-3038
Udo
Ich suche ein Hitzeschutzblech vom 3.0 V6.
Das Blech befindet sich am Hosenrohr (linke Bank). Ist vom Sport, aber vielleicht haben das die unsportlichen Modelle auch verbaut
Servus
Ich bin da noch über ein paar Pajero - Teile gestolpert , die ich gegen eine Spende ans Forum Kostenlos Verschicken würde.
20 Stück Radmuttern
4 Radkappen mit Klammern
Die Teile sind gebraucht und schmutzig
20 Stück Radmuttern
Zuletzt geändert von Jürgen am 04.05.2022 - 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen
Die Kappen, Klammern und Muttern sollten unbedingt im Allgäu bleiben
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Servus Florian
Du kannst sie auch gerne selbst abholen für Dein schönes Schmuckstück
Jürgen
Jürgen
Die oberen sind für den V20 ab 97.
Die unteren kann ich nicht zu ordnen.
Passen nicht zu den 4x4 Modellen die du in deinem Thread angegeben hast.
Auch nicht für den Cherokee.
Ich würde sonst beide Sätze nehmen und weiter forschen wo der zweite Satz hingehört.
Oder hast du noch eine Idee?
PS: Weiß ja nicht wieviel € Forenspende du angemessen findest?
Servus Mario
Na dann werde ich Dir mal beide Sätze Zuschicken.
Das mit der Spendenhöhe überlasse ich jedem selbst
Beim zweiten Satz stehe ich auch auf dem Schlauch , bei der Menge meiner Verflossenen Wägelchen
Schreibe mir doch bitte Deine Lieferadresse , dann schicke ich sie Dir die nächste Zeit zu.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen
Jürgen
Mein Aspire One Netbook gibt den Geist auf.
Ich nutze es nur für des Cascade als Diagnosetool für den Galloper.
Falls jemand einen noch einigermaßen funktionierenden handlichen Windows Klapp PC/Netbook für ganz kleines Geld über hat......?
Ist nicht wichtig, nur falls jemand E- Schrott entsorgen möchte.
- CaptnClepto
Ahoj Mario,
wie dringend ist es denn?
Ich habe noch ein altes Samsung NC10, mit wohl extra 1GB Ram ausgestattet und bunten Aufklebern auf dem Deckel.
Das müsste ich nur noch von meinem ganzen gesammelten Werken befreien und "reine machen". Dann ist es zwar immernoch out of date und langsam, könnte aber für deine Nutzung ausreichen?
Grüße,
Thommy
Grüße,
Thommy
Total undringend.
Total undringend.
gesucht wird eine Dachluke für den Noisy 2. Am besten eine hochwertige Decksluke mit Alurahmen und Hochsicherheitsglas für 1 € ...
Oder so
Oder so
Morgen Matthias,
im Galloper ist das verbaut:
aber das sollte man besser nicht im Dach verbauen.
Anzubieten hätte ich ein Panorama-Schiebefenster FARNIER PENIN originalverpacktBeda hat geschrieben: ↑16.01.2022 - 23:18 Hallo Eric,
soll es demnächst eine H-Nummer geben?
Dann solltest Du das berücksichtigen.
Im Galloper ist eine Bootsluke Vetus Planus verbaut: https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... s&start=30
https://www.segelladen.de/Inhalt-unterg ... /Vetus.htm
Sehr robust, verschiedene Größen, keine Prüfzeichen für Fahrzeuge, nicht einbruchsicher.
Bisher spielt das Gerät noch wunderbar.
Hab mir sogar noch eine originales 12V Ladegerät besorgt.
CaptnClepto hat geschrieben: ↑05.06.2022 - 19:29 Ahoj Mario,
Grüße,
Thommy
MoinCaptnClepto hat geschrieben: ↑11.01.2023 - 11:58 Ahoj ,
ich finds klasse was ihr da zusammenbaut und was ihr damit alles machen könnt
Freut mich sehr, wenn das alte Samsung Gerät da noch mithält.
Das Samsung ist wenigstens 11 Jahre alt, hat 2 Jahre Australien, 1 Jahr Neuseeland, 1,5 Jahre Canada und ein halbes Jahr Südostasien überlebt.
Mein Nachfolgegerät, ein inzwischen 2 Jahre altes Medion Akoya, musste ich mittlerweile einschicken.
Liebe Grüße,
Thommy
Verschenke Ölfilter
Passt wohl auf den 2.4L Benziner.
Verschenke Ölfilter
ich habe da gerade einen Patienten dafür. Willst Du mir die Dose am ersten Septemberwochenende mitbringen? Der Wolle ist da bestimmt dankbar.
Moin Kay.
Gerne. Ich würde mir noch etwas früher wünschen.
Ich rufe dich an wenn es konkret werden könnte.
Ansonsten bis September
LG
Mario
LG
Mario
na, da würde ich mich ja noch mehr freuen.
gespannte Grüße von Kay
Grüßt Euch!
Ich suche für einen Bosch IXO 2 Mini-Akkuschrauber das Ladegerät. Ist irgendwo verloren gegangen. Die Bosch-Nummer ist 2607225089.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
