Stärkere Lichtmaschine gesucht 4D56
musicmze
Beitragvon musicmze » 05.02.2018 - 10:42
nun bin ich zurück aus Asien und wohlbehalten wieder in Deutschland gelandet. Ich werde in meinem Auto wohnen bleiben und bin daher auf eine gute Energieversorgung angewiesen. Die orig. Lima ist recht schwach auf der Brust - weiß jemand, ob es eine 100A Lima mit einem Riemen gibt und kann die zur Verfügung stellen gegen bunte Scheine? ;-)
vg Martin
Re: Stärkere Lichtmaschine gesucht 4D56
Beitragvon Beda » 05.02.2018 - 10:52
Hallo Martin,
mit einem Riemen wird das schwierig. Da muß der Riemen immer neuwertig und perfekt gespannt sein.
Etwas Literatur dazu hier:https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=751&hilit=lima+galloper
musicmze
Beitragvon musicmze » 08.02.2018 - 12:11
.... interessant, aber die anderen Scheiben hab ich von diversen Motoren noch da und kann auf zwei umbauen. Kein Ding.
Vielleicht hat ja noch jemand was Gebrauchtes da?
vg Martin, der wohl nächste Woche auf LiFePo umbaut, damit das Leben im Bus wieder Spaß macht :-D
Beitragvon MF » 08.02.2018 - 13:08
musicmze hat geschrieben:LiFePo
Auf was? :achselzuck: :dreifragen:
Ich hab im Pajero damals eine 95A eingebaut die für einen Pajero Sport gedacht war.
Die hatte natürlich auch zwei Riemen.
Beitragvon Matthias » 08.02.2018 - 13:49
TurboDaily 40.10 4x4 "Dormobil" 1999 181.000 km
Beitragvon MF » 08.02.2018 - 16:59
Danke :grin:
Beitragvon Borsty » 15.02.2018 - 12:32
Eine etwas teurere Variante würde Mean Green heissen. Allerdings muss man auf den 4D56 etliche Adapter zur Montage wohl fabrizieren.
Denk bei LiFePo an die Kabel. Mein Kollege verbaut bei Umrüstungen an WoMos doppelt so dicke Kabel wie ab Werk montiert sind.
Bei den Dingern ist auch wichtig das Werkseitig im Batteriegehäuse Balancer verbaut sind. Bei Billigprodukten ist das leider selten der Fall. Also Augen auf beim Kauf.
Vorteil. Man schleppt nur noch 1/4 des Gewichts der AGM oder anderen Batterien mit rum.
PS Ebay
Zurück zu „Kauf/Suche“
