Verlängerung M16x1,5mm
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 20.04.2018 - 19:59
ich suche eine Verlängerung / Adapter Außengewinde M16x1,5mm zu InnenGewinde M16x1,5mm
Der abgebildete Adapter vom Galloper hat ein zölliges Außengewinde.
Ich hab schon ewig im WWW gesucht - M18x1,5mm gefunden, aber keinen Anbieter für den von mir gesuchten Adapter / Verlängerung.
Gesucht wird also ein Link zu einem Anbieter von so einer Verlängerung!
vG Gernot
4x4tourer
Re: Verlängerung M16x1,5mm
Beitragvon 4x4tourer » 21.04.2018 - 07:24
Moin Gernot,
also hier gibts in Rotenburg einen Schraubenprofi der so gut wie alles anfertigt. Frag doch mal da nach, evtl kann er so was anfertigen.
http://www.oldtimer.net/firma/restaurat ... -1772.html
Oder hat der 18er evtl genug Fleisch um ihn auf 16 runterzuschneiden?
morgendliche Grüße Dirk :coffee:
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 21.04.2018 - 08:37
Hi Dirk,
Und wie dann das Innengewinde auf M16x1,5 verkleinern. :achselzuck:
Da muss ja dann die passende (vorhandene) Hohlschraube und die Ringöse vom Ölkühlerschlauch dran.
Anfertigen ist aufwendig!
vG
Beitragvon motorang » 22.04.2018 - 06:34
ist es nicht einfacher, eine andere Hohlschraube mit dem passenden Gewinde zu besorgen?
4x4tourer
Beitragvon 4x4tourer » 22.04.2018 - 08:32
Moinmoin Gernot,
kasimodo hat geschrieben:Der abgebildete Adapter vom Galloper hat ein zölliges Außengewinde.
Ich hatte es so verstanden, daß es dabei nur um das Aussengewinde ging. Ok, dann ist das keine Option.
motorang hat geschrieben:ist es nicht einfacher, eine andere Hohlschraube mit dem passenden Gewinde zu besorgen?
Meinst du jetzt eine Art Adapter / Reduzierung, wie du sie im Sanitärbereich oder bei Druckluftanschlüssen etc. auch findest?
https://www.rs-werkzeuge.de/Druckluft-R ... gJa8_D_BwE
sonnige Grüße Dirk
Beitragvon Borsty » 22.04.2018 - 09:32
Guck mal im Bereiche Hydraulik oder auch für Zentralschmierungen. Bei uns hatte Hansaflex immer so Sachen.
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 22.04.2018 - 12:07
Hallo!
Ein Bild ist besser als viele Worte!
Ich habe leider erst beim Zusammenbau am L300 bemerkt dass die Verlängerung für die Hohlschraube außen 3/8" ist und nicht in die Ölfiltereinheit vom L300 passt. :kopfgegenmauer: Dort ist ja das Gewinde M16x1,5mm.
Alle Schläuche sind fertig - natürlich mit Ringöse für M16x1,5 - alles Zubehör ist auch da und es gibt auch einen ordentlichen Weg zum verlegen der Schläuche. Es sollte ja eine allgemeine Lösung sein um die teuren Originalleitungen für den Ölkühler zu ersetzen.
Und nun scheitert alles wegen der nicht zu findenden Verlängerung mit dem Gewinde M16x1,5mm innen/außen! :kopfgegenmauer: :kopfgegenmauer:
Es fehlt also etwas in der Art:
https://www.fk-soehnchen.de/hydraulik/l ... Muffe.html
Leider dort kein M16x1,5 Innen/Außen :(
vG Gernot
Beitragvon Beda » 22.04.2018 - 14:27
Hallo Gernot,
Du könntest aus einer solchen Mutter:
https://www.norelem.de/xs_db/BILD_DB/0/ ... /07240.jpg
und 2 Hohlschrauben etwas basteln.
Sollte es an der Mutter fehlen, könnte ich damit dienen.
Was ich auch haben könnte, ist eine Reduzierung von M16x1,5 auf M12x1,5.
Ob die geeignet wäre, um sie auf M16x1,5 aufzubohren, müßte ich prüfen.
Beitragvon motorang » 23.04.2018 - 11:23
ah - es geht nicht nur ums Gewinde sondern auch um die Verlängerung.
Du könntest auch eine vom Gewinde passende, aber LÄNGERE Hohlschraube nehmen ... beispielsweise
https://www.db-shop24.de/Doppel-Hohlsch ... mm-8921000
und statt der zweiten Ölleitung eine Distanz dazwischen schrauben.
Also
Dichtscheibe
Distanzbuchse
Dichtscheibe
Ölleitung
Dichtscheibe
und durch alles die (länger als normale) Hohlschraube durchschrauben.
Diese Distanzbuchse ist ein ganz einfaches Drehteil, eventuell passt eine aufgebohrte M16-Mutter.
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 23.04.2018 - 11:59
Vielen Dank für eure Anregungen! :super:
Der Tipp mit der überlangen Hohlschraube scheint wirklich der Einfachste zu sein.
Dies könnte ich wohl selbst realisieren. Aber erst mal messen - diesmal gründlicher als beim letzten mal.
Sind ja noch ein paar Tage Zeit bis das Fahrzeug wieder auf Tour geht.
Notfalls auch mit den alten Leitungen - es ist ja kein Zeitdruck vorhanden. Aber ich möchte vorbereitet sein. Dann schnell reagieren können wenn es wirklich notwendig wird. Ihr kennt es ja selber - alles Unvorhergesehene passiert dann, wenn es absolut nicht sein soll und man keine Zeit hat.
DANKE euch Allen!
vG Gernot
Zurück zu „Kauf/Suche“
