Beda hat geschrieben: ↑10.02.2022 - 14:44
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, j'ai commandé un jeu d'amortisseurs sur
https://www.amortisseursmarquart.fr/veh ... xpedition/ et je l'ai reçu par retour de courrier.
Commençons par la bonne nouvelle :
Les amortisseurs font une excellente impression.
Les amortisseurs arrière se montent sans problème.
J'attends d'eux une nette amélioration, je ne peux pas le tester pour le moment en raison d'une homologation saisonnière.
Maintenant, la mauvaise nouvelle :
De manière tout à fait inattendue, les amortisseurs livrés pour l'essieu avant ne sont pas alignés avec leurs logements.
L'erreur est d'environ 8°. J'ai aussi trouvé l'explication.
Il y a une cale dans le vissage du ressort à lames et du corps d'essieu.
Celle-ci est prévue sur les versions 2wd avec direction assistée et augmente la chasse.
Cale de chasse cas direction assistée(2).pdf
Malheureusement, le fournisseur ne se voit pas en mesure de livrer un amortisseur avec un œil d'amortisseur modifié.
D'ailleurs, sur notre Ponticelli, la tenue de route en ligne droite et la stabilité directionnelle sont excellentes,
bien que le rayon de braquage soit devenu beaucoup moins favorable en raison des nouvelles jantes et des nouveaux pneus.
D'où la question que je vous pose :
Cette cale est-elle présente chez vous ?
Comment sont la trajectoire droite et la stabilité directionnelle ?
PS :
J'ai appris par hasard que le lieu de production des amortisseurs se trouve en France :
https://www.record-france.fr/
Traduit avec
www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
wie ihr wisst, habe ich bei
https://www.amortisseursmarquart.fr/veh ... xpedition/ einen Satz Stoßdämpfer bestellt und auch postwendend erhalten.
Die gute Nachricht zuerst:
Die Dämpfer machen einen hervorragenden Eindruck.
Die hinteren lassen sich problemlos montieren.
Ich erwarte von ihnen eine deutliche Verbesserung, kann es im Moment wegen einer Saisonzulassung nicht testen.
Jetzt die schlechte Nachricht:
Völlig unerwartet fluchten die gelieferten Stoßdämpfer für die Vorderachse nicht mit ihren Aufnahmen.
Der Fehler beträgt ca. 8°. Die Erklärung habe ich auch gefunden.
In der Verschraubung von Blattfeder und Achskörper findet sich ein Keil.
Dieser ist bei den 2wd-Versionen mit Servolenkung vorgesehen und vergrößert den Nachlauf.
Leider sieht sich der Lieferant nicht in der Lage, einen Dämpfer mit einem modifizierten Dämpferauge zu liefern.
Übrigens sind bei unserem Ponticelli der Geradeauslauf und die Spurtreue hervorragend,
obwohl durch die neuen Felgen und Reifen der Lenkrollradius viel ungünstiger geworden ist.
Deshalb die Frage an euch:
Ist bei euch dieser Keil vorhanden?
Wie sind Geradeauslauf und Spurtreue?
PS:
Zufällig erfahren habe ich, daß der Produktionort der Dämpfer in Frankreich liegt:
