Batteriekabel crimpen / Werkzeug / Kabelschuhe
Spezialwerkzeuge gekauft oder gebaut. Hilfsmittel, Tools und Tips
Re: Spezialwerkzeugliste
hat schon jemand Erfahrung mit Lötverbindern im Schrumpfschlauch mit Heißkleberdichtung gemacht?
Ich habe mir einmal ein Set zugelegt und bin, mindestens für die schnelle Reparatur unterwegs, sehr angetan. Die Drähte lassen sich im Verbinder gut zusammen führen und z.B. mit der Heißluftlötpistole einfach verbinden.
Ohne Reflektor (war gerade weg) habe ich die Verbinder bis 320 Grad an der Heißluftdüse erhitzen können, ohne das Schäden an den Schläuchen entstanden sind. Man sieht die "Arbeit" sehr schön, kann den Erfolg an fest gefügten Drähten prüfen, und der Gummi bleibt dick und elastisch.
Meine erste Verbindung habe ich jedenfalls nicht wieder auseinander gebracht und so gleich meine Kabelverbinder im Tank damit gesetzt.
Scheinbar gibt es die Teile inzwischen in allen Qualitäten bis hin zu 3M HD-Verbindern mit doppeltem Schlauch für ca. 1 Euro pro Stück bei Würth für Fahrzeugbau und Luftfahrttechnik.
Im Vergleich zur nervigen Crimperei mit mehr oder weniger passenden Zangen, dem Löten und dann am Ende vergessenen Schrumpfschläuchen (vor dem Löten) scheint mir die Variante sehr schön narrensicher für Elektrodaus wie mich.
Ein kleiner Gasbrenner wohnt zum Löten ja auch immer in der Reisewerkzeugkiste.
mit Grüßen von Kay, welcher diese Teile wohl bald nachkaufen wird.
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
eine interessante Technik, die mir absolut neu ist.
Muss ich demnächst auch einmal probieren !
Udo
Beitrag von OffRoad-Ranger »
Hej,
die Lötschrumpfverbinder nehme ich eigentlich schon länger nicht mehr her.
Ich bevorzuge Crimpverbinder mit entsprechend hochwertiger Zange und wasserdicht schrumpfbaren Enden.
Timo TA93
Beitrag von Timo TA93 »
Mahlzeit Kay,
ich habe bis dato (wegen meiner konservativen Einstellung zu den Strömlingen) immer auf die klassische Crimpzange plus Schrumpfschlauch gesetzt und bin bisher vor allem im Motorradbereich davon auch nicht enttäuscht worden.
Allerdings wär das schon mal den Versuch wert ..
Timo TA93
kasimodo
Beitrag von kasimodo »
ich habe mich in der letzten Zeit bemüht in meinen Bus die Starterbatterie und die Zweitbatterei für den Ausbau je mit einem Hauptschalter zu versehen.
Sinn des Ganzen u.a. die Möglichkeit über den Winter, wenn das Fahrzeug lange nicht bewegt wird, die gesamte Elektrik abzuschalten.
Der Anschluss der zweite Batterie sollte auch mit großen Kabelquerschnitt versehen werden um im Notfall Unterstützung beim Starten zu geben.
Dafür benötigte die Installation auch entsprechende Kabelquerschitte - gemeinsame Massekabel zum Starte 50qmm und für die Batterieanschlüsse jeweils min. 35qmm.
Bei der ganzen Aktion habe ich richtig Lehrgeld bezahlt.
- online bestellte fertig konfektionierte Kabel waren viel zu steif.
- hochflexible Kabel mit einer mechanischen Presszange und einfachen Kabelschuhen waren nicht sicher genug (haltbar) verpresst.
Rücksprache mit 2 Freunden (beide Elektromeister)- die hoben die Hände beim Thema Kabelschuhe und haltbare Verpressungen - denn jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen. Werkzeug soll ja passend zum Kabelschuh mit verkauft werden. Leider hatten sie für ihre Werkzeuge nicht so kleine Kulissen (50/35/25) wie ich sie gebraucht hätte.
Dieses Werkzeug besaß ich schon:
Crimpzange 6-50 mm²
https://www.ebay.de/itm/Crimpzange-Pres ... 3244988649
Für kleine Querschitte und gute Kabelschuhe (notfalls in der Länge mehrmals verpressen) da kann man es einsetzen. Bei den größeren Querschitten war das Ergebnis so "lala".
Für große Querschitte braucht man doch schon ein hydraulisches Presswerkzeug. Nur meistens sind die sehr teuer.
Dann fand ich diese Presszange zu dem folgenden Angebot:
Ein Schäppchen und zum testen gekauft:
https://www.real.de/product/357025178/? ... gLGB_D_BwE
Bei Amazon oder Ebay ca. zum doppelten Preis zu finden!
Das die Zange kein Profiwerkzeug ist, dies ich mir schon klar.
Mit den guten Kabelschuhen von Klauke gibt es annehmbare Ergebnisse.
Für gelegentliches Verpressen geeignet!
Hier noch ein paar Links zum Thema Kabelschuhe:
https://www.klauke.com/de/de/presskabel ... in-cu-4935
Leiter der Klassen 2, 5 und 6: Quetschkabelschuhe nach DIN 46235
Klauke Kabelschuhe (lange Ausführung) für Klasse 5/6 Kabel (feinstaderig/hochflexibel)
Beispiele:
105R10 35/M10
104R10 25/M10
103R10 16/M10
https://www.klauke.com/de/de/rohrkabels ... hrung-4957
Klauke Kabelschuhe (normale Ausführung) für Klasse 2 Kabel (mehraderig/steif - leicht flexibel)
Beispiele:
5R10 35qmm / M10
4R10 25qmm / M10
3R10 16qmm / M10
Händler mit preiwerten und gutem Sortiment:
https://www.steckplatz.de/search?sSearch=klauke&p=1
Beispiel Hochflexible Kabel:
https://www.ebay.de/itm/Batteriekabel-S ... 2975217870
Ich hoffe es kann der eine oder andere dank meinen Erfahrungen davor bewahrt werden unnötiges Lehrgeld zu bezahlen.
Gruß Gernot
Ps. An MOD - eventuell, wenn angebracht den Beitrag bitte in einen passenderen Forenbereich verschieben
Re: Batteriekabel crimpen / Werkzeug / Kabelschuhe
Schöner wäre es ja, wenn wir das in einem extra Thread hätten.
Ich habe an den letzten zwei Sonntagen die Elektrik im Expeditionstrailer meiner Freunde erneuert.
Dort haben wir , anstelle der 6 Quadrat Leitung die original drin war,
auch 50 Quadrat verlegt.
Von den kleinen Kabeln haben vorher zwei Stück die ganze Stromarmada (Sinusgleichrichter 1500Watt, Webasto Airtop, mehrere USB Dosen und Beleuchtung) versorgt.
Nun ist es besser.
Mein Kumpel hat sich diese Presse angeschafft.
https://www.ebay.de/itm/383702706401
Hat gut funktioniert, aber eben kein Profigerät.
kasimodo
Hi Mario,
die von dir verlinkte Presse habe ich mir auch angeschaut und überlegt ob ich sie kaufe. Aber: 16-300 mm²!
Das war mir dann doch etwas groß und ich habe mich für die kleine Presse 4-70mm² entschieden, fand ich für unsere Belange universeller.
Der Vorteil der großen Presse - sie hat mehr "Bums"
Ein weiterer Vorteil die gute Führung der Pressbacken(Kulissen)
Der Nachteil (zumindest für mich) neben den Kulissengrößen - das man zum wechseln derselben immer den Bolzen oben entfernen muss.
Auch fand ich es günstiger dass man bei der kleinen Presse die Kabel seitlich aufnehmen kann und auch wieder nach dem pressen herausnehmen.
Der Vorteil wird so richtig ausgespielt wenn man direkt im/am Fahrzeug im beengten Raum etwas pressen möchte.
Das ihr die Kabel bei deinem Kumpel getauscht habt macht wirklich Sinn. Man liest ja öfters mal von überlasteten und geschmolzenen Kabeln bis hin zum Kabelbrand.
Dem möchte ich auch so gut als möglich vorbeugen. Und bei den fertig gekauften Kabel war auch eins dabei wo man den Kabelschuh ohne großen Kraftaufwand herunter ziehen konnte :nichtgut:
Ich nehme an das die auf dem Bild sichtbare Polklemme doch noch getauscht wird - ODER?
Grüße Gernot
Beitrag von terriblue »
Hallo Gernot,
jetzt bin ich übereilt dem Kaufrausch verfallen
und bekomme auch so eine Zange. ( Bei Wü...
hätte ich nur meine Plastekarte gebraucht)
Egal. Vielen Dank Gernot. Ich wusste nicht,
daß es sowas gibt und hab mich mit den
Riesenzangen rumgemüht.
... gehört vielleicht in die Spezialwerkzeugkiste ...
Ja der Kumpel wollte auf Nummer sicher gehen.
Was stört dich an den Polklemmen?
Wir haben sie verwendet.
Die empfohlene Kabeldicke nur für den 12V Inverter wurde schon mit 43 Quadrat bei den Onlineechnern angeben,
da waren 12 Quadrat defintiv zu wenig.
Zudem gab es nicht mal eine Sicherung auf 1,6m Strecke.
Ich hätte anstelle der Zange den Schraubstock genommen.
Geht natürlich nur wenn man die Kabel gecrimpt verlegen kann.
kasimodo
@MF
mein ästhetisches Empfinden und die fachlich mögliche bessere Lösung!
Ein Bild um dir den Weg zu weisen :mrgreen:
jetzt bin ich ein klein wenig von dir entäuscht :lol:
Du, der sonst immer perfekt sein möchtest & bist!
Natürlich kann man Kabelschuhe auch im Schraubstock umformen - aber es geht doch darum die hohen Ströme im Kabel ohne Verluste und Übergangswiderstand auf den Kabelschuh zu bringen. Also möglichst viel Oberfläche vom Kabel an die Oberfläche vom Kabelschuh bei maximaler Festigkeit.
Im Schraubstock quetscht du das Kabel ein - beim Verpressen mit dem richtigen Werkzeug verjüngst du im Bereich der Pressung - der Bereich vor der Pressung (zur Öse hin) bleibt etwas breiter.
Der Kabelquerschnitt (Volumen) ist/verbleibt dort größer und das ergibt dann zusätzliche Haltbarkeit die das Herausziehen vom Kabel aus den Kabelschuh verhindert.
Somit hast du eine kraftschlüssige und formschlüssige Verbindung!
Das ist der Grund warum man beim Verpressen mehr nah am Kabel und nicht nah an der Öse einen Kabelschuh verpresst.
Ich hoffe ich habe das jetzt nicht zu kompliziert beschrieben.
vG Gernot
Wegen der Polklemmen.
Ach, das meinst du :grin:
Ja, ich hab bei mir auch die von dir gezeigtem im Einsatz.
Bei meinem Kumpel waren die schon da und es gelang mir nicht ihn umzustimmen.
Ästhetische und andere Gründe zogen nicht.
Ich hätte auch lieber die Möglichkeit genutzt die Kabel direkt an die Klemme zu schrauben.
Die Ösen sind da ja vorhanden.
Wie findest du die Variante?
Da mein Kumpel aber teils schon vorgearbeitet hat,
musste ich ein paar Punkte als gegeben hinnehmen.
Mit der Crimpzange gebe ich dir schon recht.
Ich sehe es aber nicht ein für drei große Ösen, die ich im Jahr verbaue,
oder die acht Ösen beim Kumpel, da für so ein Gerät Geld auszugeben.
Bisher hab ich auch bei großen Ringösen solche verwendet, welche am Schaft einen Schlitz haben,
so hab ich erst den einen "Lappen" dann den anderen gepresst.
Sicher nicht 100%, aber wie gesagt, es muss auch die Kirche im Dorf bleiben.
Morgen zusammen,
im Werkstattalltag habe ich so oft Quetschverbindungen mit Kontaktproblemen erlebt,
daß ich lieber löte bzw. beides kombiniere.
Den Wunsch nach einem besseren Platz für derlei Themen habe ich wahrgenommen
und werde was passendes basteln.
