Historisches, Rätselhaftes und Zweckfreies
Spezialwerkzeuge gekauft oder gebaut. Hilfsmittel, Tools und Tips
kasimodo
Re: Spezialwerkzeugliste
Beitrag von kasimodo »
Moin, moin,
das auf dem Bild zu sehende Werkzeug ist mir zugelaufen. Nur ich habe damit ein Problem.
Wofür ist das eigentlich gedacht?
fragende Grüße
Gernot
Beitrag von Matthias »
Hallo Gernot,
sieht irgendwie aus wie ein Gelenkabdrücker.
Hallo Gernot,
ich würde das Gerät ebenso als guten Gelenkabdrücker orten und die Nutzung sofort versuchen. Für ein gewisses Iveco Gelenk hätte ich den gern einmal probiert.
Also wie immer, die Dublette für mich festhalten.
mit Grinsegrüßen von Kay, sucht noch Schmalcalda Ringschlüssel als Sechskant und Kraftringschlüssel für die Rohrverlängerung
PS: Preiswert der Lieblingsschlüssel eines Mitsubishischraubers (12 und 14) stammt aus der DDR...
kasimodo hat geschrieben:Moin, moin,
fragende Grüße
Gernot
Hallo Gernot,
wann löst Du denn das Rätsel auf?
Ich denke eher an etwas aus der Abteilung Pressenzubehör oder Lagerwerkzeug.
So in der Art. Ein Größenvergleich und weitere Bilder wären hilfreich.
kasimodo
ich kann das Rätsel leider nicht auflösen. Das Teil lag in einer Werkstatt von einem "Universalhandwerker" unweit der Abzieher für KFZ.
Wofür es genau ist - keine Ahnung! :?: Der Vorbesitzer ist verstorben und somit konnte mir bisher niemand verbindlich sagen wofür es ist.
Zum Größenvergleich - Das Teil liegt auf einem Briefumschlag (Foto) Din lang - 220mm x 110mm.
Grüße aus ARN
Gernot
........ und weitere Bilder?
kasimodo
Hi Beda,
zu weiteren Bildern -> sobald ich wieder in die Garage fahre mache ich welche!
Grüße!
Hallo allerseits,
ganz ähnlich zum Trennen von Gleichlaufgelenken im Katalog von paschke-profitec.de.
Im inneren Ring der Halbschalen (ganz links im Bild) können teilweise noch diverse Adapterringe eingelegt werden.
Das Werkzeug findet z.B. Verwendung an diversen PKW der VW-Gruppe.
luzivee
Beitrag von luzivee »
ohne jemals ein solches Teil in der Hand gehabt zu haben, ich würde raten, dass es ein Lagerabzieher für Motorradkurbelwellen sein könnte.
Edith sagt: Es heißt Trennmesser
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
hatte ich auch kurz gedacht.
Aber das Teil hat innen einen Vollkreis; könnte also gar keine Spannung aufbauen.
Das Material scheint normaler Baustahl zu sein; also viel zu weich.
Ich sehe auch mindestens 3 Teile.
2 "Backen" und einen losen Ring innendrin.
Spontan ist mir der große Simmerring an der MZ 250 Kurbelwelle in den Sinn gekommen.
Aber warum geteilt? :achselzuck:
Beda,
der "Vollkreis" in dem komischen Werkzeug scheint mir eine lose Scheibe zu sein. Warum die da drin ist? Untendrunter sieht man wieder die Teilung der beiden Backen. Insofern finde, ich, dass ein Auspresswerkzeug schon möglich ist.
Schöne Grüße
kasimodo
ich war vorhin in der Garage. Hier nun die angekündigten Bilder vom unbekannten Werkzeug.
In dem folgenden Bild ist noch ein kleines Suchrätsel für euch:
Der Gliedermaßstab (aus Metall) hat welches Mindestalter?
Und hier noch ein neues Werkzeug in meiner Sammlung :wink: - wenn auch schon etwas gebraucht, so hat es mir aber schon gute Dienste geleistet.
Grüße Gernot
Hallo Gernot,
eins ist sicher. Alles vermutete ist es nicht.
Mir fällt nichts sinnvolles ein.
Vielleicht eine Arbeitsprobe aus der Lehrwerkstatt.
4x4tourer
Beitrag von 4x4tourer »
Moinmoin zusammen,
@ Kay: Ah....ich konnte mir das irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, daß du in der Richtung kein Spielzeug hast. :wink: Mir war nicht ganz klar, daß das neue soviel kleiner und handlicher ist. So selten wie ich die große Fräse brauche, lohnt sich die Anschaffung einer kleinen bei mir aber sicher nicht. Missen möchte ich meine Fräse aber auch nicht mehr. :super:
@ Gernot: Der Schraubendreheraufsatz ist ja mal hübsch! Ist der fest drauf oder auf jeden beliebigen Dreher tauschbar?
bastelige Grüße Dirk
kasimodo
moin moin,
@Beda
Nicht zu ändern - So bleibt dies ein ungelöstes Rätsel. An "Lehrwerkstatt" glaube ich eher nicht. Das Teil hat ja auch Gebrauchsspuren.
Auch gut möglich das es ein Werkzeug für ein anderes Gewerk ist. Der verstorbene Vorbesitzer war ein handwerkliches Universalgenie.
Sein Werkzeugfundus unvorstellbar umfangreich. Egal ob Elektro, Kfz, Metallbau, Tischlerhandwerk oder andere Gewerke vom Bau. Ich habe es manchmal bedauert dass ich im Auftrag der Hinterbliebenen so vieles an Maschinen und Werkzeuge verkaufen musste. Aber es gab niemand in der Familie der es hätte übernehmen können.
@Dirk
Der Schraubendreher ist aus der oben genannten Werkstatt.
Es ist ein Stück, incl. dem roten Schiebeaufsatz zum "einspannen" der Schraube. Damit kann man wunderbar auch nicht magnetische Schrauben an weniger zugänglichen Stellen einfädeln. Zum festen Eindrehen der Schraube benutze ich dann einen passenden Schraubendreher mit der richtigen Spitze.
Grüße Gernot
etwas zur Inspiration:
Die besten selbstgebastelten Spezialwerkzeuge
Mechaniker geben Einblick in ihren Alltag
29.01.19 | Autor: Christoph Seyerlein
Für viele Reparaturen brauchen Kfz-Mechaniker Spezialwerkzeug. Doch nicht immer ist ein solches parat, sei es, weil es für den eigenen Betrieb zu teuer ist, auf dem freien Markt nicht zu kaufen ist oder es noch gar keine optimale Lösung für das Problem gibt. Helfen kann dabei: Kreativität. Und die ist in den Werkstätten zuhauf vorhanden.
»kfz-betrieb« und Schrauberblog wollten sich davon einmal ein genaueres Bild machen. Über ihre Instagram-Accounts (@kfz_betrieb und @schrauberblog) riefen sie findige Schrauber dazu auf, Bilder von ihren besten selbstgebastelten Spezialwerkzeuge. Die Ergebnisse reichen von speziellen Ventilfederspannern bis hin zu Tonnenlager-Ausziehern. Unsere Favoriten zeigt folgende Bildergalerie:
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/index. ... =article#1
Copyright © 2019 - Vogel Communications Group
Beitrag von Crazy.max »
die Dinge in Bedas Link sind alle der Kathegorie: Kannst ruhig doof sein, musst Dir nur zu helfen wissen.
Olaf: findet sowas besser als Samstag abend beim Basteln mittendrin aufhören zu müssen.
kasimodo hat geschrieben:Hallo,
Grüße Gernot
Könnte das ein Stehlager sein?
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/221006489125/
Kannte ich bis eben so als Bergriff gar nicht, mußte da aber an das Teil denken.
kasimodo
Hi Mario,
da ich früher auch an alten und uralten Landmaschinen gebastelt habe, da kenne ich solche Stehlager und ihre Gehäuse.
Wurden auch gern beim Selbstbau von großen Kreissägen verwendet. (fertige Wellen im Gehäuse bekam man so schlecht)
Gruß Gernot
kasimodo
Moin, moin,
folgendes Diagnose Werkzeug ist mir zugelaufen.
Ich glaube vor ca. 40 Jahren habe ich so etwas zum letzten mal benutzt.
Gruß Gernot
4x4tourer
Lieber Gernot,
nun bringst du mich aber echt in Versuchung, mein schönes altes schwarzes Bakelittelefon für zwei solcher Spielzeuge zu zersägen...... :hammerschlag: :duck:
Ich hab so ein Teil, wie der Onkel Doktor, nur statt mit Platte ist am Schlauchende ein Stift zum Tasthören. Ich nehm aber bei sowas auch einfach mal nen langen Schraubendreher, da geht auch schon einiges zum Orten mit. Aber schicker ist dein neues Spielzeug schon!
lauschende Grüße DD
Ps: Hab ich dir schon berichtet, dass ich mittlerweile einen riesen Druckluftkompressor von 1932 retten durfte? Der hat mal ne komplette große Autowerkstatt befeuert und wartet nun nur noch, wieder zusammengebaut zu werden. Wurde aus Gewichts/transportgründen zerlegt.... :mrgreen:
