meine Batterie im Sport wird binnen ca. einer Woche neuerdings leer gesaugt. Zur Prüfung der Stromkreise wollte ich mir erst, dank Walters Tip, einen Sicherungsadapter mit Multitesteranschluss bauen.
Nach kurzer Suche im Web fand ich jedoch schon ein komplettes Gerät zur Prüfung für halbwegs kleines Geld.
Für die beiden Sicherungsgrößen gibt es einen Adapter:
Im nachfolgenden Bild das Gerät im Augenblick der motorischen Türverriegelung.
So kann man Stromkreise auch unkompliziert während der Fahrt prüfen, ich bin sehr zufrieden damit. Womöglich bekommst der Prüfer einen Klettbandanschluss und festen Platz im KFZ.
Elektrik Fehlersuche
Re: Spezialwerkzeugliste
Was für ein feines Gerät
Bei Jaqueline bin ich auch grad am grübeln.
Trotz relativ frischer blauer Optima,
fällt mir die Spannung auch zu schnell ab.
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
mit Schutzmasken oder Ohrenstöpseln hab ichs nicht so, aber das find ich eine gute Idee Aber die Lieferfirma ist Schrott... Dauert ewig
Timo TA93
Timo TA93
Ja, das muß ich auch noch haben.
Habs beim Kay ja getetstet.
Wo hast du bestellt?
Bei ELW direkt?
Bei ELW direkt?
ja, hab das direkt bei ELV bestellt. Ging schnell zum Paketdienst aber die Lieferung hat bis heute gedauert obwohl GLS hätte laut Sendungsverfolgung schon Donnerstag liefern sollen.
Getestet hab ich noch nicht, Otto steht ja im 30km entfernten Privatgrundstück und Susi bekommt ich hoffentlich morgen mit dann wieder intakter Servolenkung zurück.
Hätte ich das gewußt wären zweie im Päckchen gewesen ... dein Voltmeter liegt ja auch jetzt in der Susi und möcht mal zu dir zurück. Da hab ich mal geguugelt und hab da was ähnliches bestellt:
http://www.dx.com/p/red-led-car-digital ... ors-450168
Uhr, Volt, Temp drin ... und weniger Aufwand beim basteln.
Timo TA93
Timo TA93
jetzt mal wieder ernsthaft:
Hier eine Edelvariante:Beda hat geschrieben:Hi,
dann heißt die nächste Aufgabe, ein geeignetes Werkzeug zu besorgen:
Das Zauberwort lautet: Multifunktions-Prüflampe
Eine Anschaffung fürs Leben.
https://www.werkzeuge-berlin.de/pruef-m ... prueflampeKfz Multifunktions Prüflampe 6-24 Volt
Marke BGS, Artikelnummer 40100
Multitester zur Prüfung der elektrischen 6-24 Volt Systeme im Kfz und Nfz-Bereich sowie Motorrädern
zum Beispiel zur Prüfung von Thermoschaltern, Wischermotoren, Benzinpumpen, Anhängerkupplungen sowie zur Verwendung als Diodenprüflampe
LED Lampe sorgt für ausgeleuchteten Messspitzenbereich
Polarität wird über 2 verschieden farbige LED angezeigt
zum Schutz vor Kurzschluss ist das Gerät mit einem "Sicherungsautomaten" ausgestattet
das Gerät bietet die folgenden Möglichkeiten:
Durchgangsprüfung mit optischem Signal
Polaritätsbestimmung, sehr nützlich bei der Diagnose an Zünd- und Einspritzsystemen
Aktivierung von Verbrauchern durch Anlegen von positiver/negativer Spannung (Überbrückungskabel)
Aktivierung ausgebauter Verbraucher durch Anlegen von positiver/negativer Spannung
Spannungsprüfung (LED Anzeige)
Beleuchtungstest am Anhänger
Masseprüfung, Kurzschlüsse verfolgen und lokalisieren
Spannungsversorgungskabel 6 Meter Länge, ausreichend für fast alle Messungen an PKW und Motorrad
Spannungsversorgungskabel-Verlängerung 6 Meter, Kabel für Prüfungen an Lastzügen bzw. Anhängern
Spannungsadapter zum Anschluss an Zigarettenanzünder sowie über 2 Kroko-Klemmen an die Batterie
inklusive Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch
komplett sortiert in Kunststoffkoffer
Werkzeug in qualitativ hochwertigster Ausführung
für eine lange Lebensdauer im täglichen Werkstatteinsatz
ich habe mich für das Gerät mit LCD-Anzeige entschieden.
Bei BGS wird das Gerät u.a. zusätzlich mit "Frequenz-Messungen bis 8000 Hz und
berührungsloser KV-Messbereich zum Aufspüren fehlender Zündspannung" beworben.
Geprüft habe ich es noch nicht, aber vielleicht kann man damit auch die saubere Frequenz der ABS-Sensoren im Betrieb verfolgen.
ich benutze dieses Multimeter:
