Ölfleck unter der Kupplung
Ich habe heute mal die Auffahrschutzbleche weg geschraubt und einen komischen Ölfleck unten am Kupplungsgehäuse festgestellt.
Es ist nur feucht tropft aber nicht.....
Was könnte das sein??? Alle Flüssigkeitsstände sind I.O. keine Verluste bis jetzt zu bemerken...
Ich vermute so im Hinterkopf dass es sich um Motorenöl handelt, welches beim Ölwechsel vom Ölfilter über den Motor gelaufen ist und nun durch den Fahrtwind nach hinten gewandert ist....
Gruss Christian
Gruss Christian
Hallo Christian,
ich tippe auf die Ventildeckeldichtung.
Das hatten schon einige Mitglieder, daß die VDD am "Halbmond" ganz hinten am Kopf undicht war.
Das Motoröl lief oben in die Kupplungsglocke und unten wieder raus.
Hi Guido
Das mit dem Getriebe hab ich mir auch schon gedacht!!!! Den Füllstand habe noch nicht kontrolliert....
Ich habe den Fleck mal sauber gereinigt und beobachte die Stelle mal genauer. Sollte nächstesmal auch wieder Öl dort sein, werde ich mal den Getribeölstand prüfen.
Könnte es noch irgendwie von dem Hydraulikzylinder der Kupplung her stammen???
Gruss Christian
Gruss Christian
So gestern hab ich den Fleck noch mal begutachtet. Es hat wieder ganz wenig Öl dort gehabt aber wirklich nur wenig.....
Ich habe mal die Abdeckung von der Kupplungsglocke angenommen, dort drin ist es trocken. Somit habe ich das ganze noch mal bis weit hoch gereinigt und wieder zu gemacht.
Werde es noch mal beobachten....
Gruss Christian
Gruss Christian
hab ich am Pajero auch.
Ist Motoröl.
Solange nichts in den Kupplungsraum gelangt und damit auf die Kupplung kannst Du so ruhig weiterfahren.
Mußt halt auf den Ölstand achten.
Da sollte der Simmerring vom Kurbelwellenausgang hin zur Schwungscheibe undicht sein.
Wenn es von den Nockenwellenabdeckungen kommt, dann siehtst Du es daran, daß es von ganz oben runterläuft. Hatte ich ebenfalls schonmal.
Gruß Andreas
Ist Motoröl.
Gruß Andreas
- Crazy.max
- Moderator
Hi Christian ,
Olaf - ist bei 100 prozentigen Ferndiagnosen immer skeptisch
Du hast aber schon gelesen das es von innen trocken ist , oder ? Ich denke eher das es von dem Ventildeckel kommt und an der hinteren Motorenseite runterrinnt und sich unten sammelt , bei diesen Mengen möchte ich noch von schwitzen sprechen , also beobachten und ggf später reagieren .Montero hat geschrieben:Hi,
das wird zu 100% der Kurbelwellensimmering sein.
Bei einem Kupplungswechsel gehört dieser immer mitgewechselt!
Solange es nur ein bisschen feucht ist würde ich ihn aber so belassen.
- gboelter
Hallo Christian,
Uberleg mal, da gehen beim Oelnachfuellen ein paar Tropfen daneben, wo sollen die denn hin? Die versammeln sich nach einer Weile an der tiefsten Stelle, also zum Beispiel unter dem Kupplungsgehaeuse, verschmischen sich dort mit Staub und Dreck zu einer schmierigen Paste und sorgen nunmehr dafuer, dass es dort nicht mehr rostet. ;-)
Die Ventildeckeldichtung solltest Du natuerlich mal pruefen, aber ansonsten halte ich es fuer voellig normal, wenn ein Motor - so er denn nicht wirklich neu ist - unten ein wenig oelverschmiert ist. Meiner ist schon deshalb da unten immer ein wenig oelig, weil ich gelegentlich immer mal mittels so einer Oelkanne zum Pumpen Gestaenge, Seilzuegen, Ferdern und was es da sonst noch an mehr oder weniger beweglichen Teilen im Motorraum gibt, einen Schuss Oel zukommen lasse.
Ein Motor ist eine Maschine aus Metall, da habe ich lieber ein wenig zuviel als zuwenig Fett. So, wie ich auch keine Schraube reindrehe, ohne da nicht zumindest einen Hauch von Fett auf Gewinde zu geben. Das hat sich bei mir seit 40 Jahre bewaehrt. Haette der Vorbesitzer meine Pajeros dass auch so gemacht, haette ich nicht gestern die inzwischen 17. Schraube ausbohren duerfen.
Gruss Guenther
so lange da jetzt nicht jeden Morgen ein Oelfleck auf der Strasse ist, der Motor dort also einfach nur etwas oeliverschmutzt ist, wuerde ich mir da keinen Gedanken drum machen.Teko1911 hat geschrieben: Das Öl muss definitiv von hinten oben kommen. Eben was verschüttet was runterläuft oder eben wie Olaf sagt von der VDD....was ja beides nicht so dramatisch wäre....
Gruss Guenther
Re: Ölfleck unter der Kupplung
Ich hatte bei meinem Motor bisher immer den Schlauch (im Bild rechts) im Verdacht.
Jetzt sieht es doch aus wie der Halbmond.
Der wurde aber schon zweimal getauscht
und man sieht noch die Dichtmasse.
Ich werde nun den Schlauch tauschen und abwarten.
An den Halbmond kommt man ja immer mal ran.
meine favorisierte Vorgehensweise - mit Bremsenreiniger alles ölfrei und sauber putzen, fahren und zeitnah nach der Entstehungsstelle suchen.
An den neu eingedichteten Halbmond als Ursache glaube ich kaum. Das Öl ist auch zu weit vorn.
Ich bin doch ein gelehriger Schüler.
Hab ich schon erledigt.
Den Schlauch finde ich aktuell auch als unwahrscheinlich.
Der sass schon fest und war , zumindest auf der Turboseite, weit auf das Rohr geschoben.
Hab ihn dennoch abgenommen um das nicht auf mich sitzen zu lassen.
Eieiei, da kommt aber mehr Kühlflüssigkeit raus als ich dachte.
Die Leitung ist ja fast wie eine Halsschlagader.
Nach drei Liter war dann mal so halbwegs Ruhe.
Werde mir jetzt noch so einen Schlauch besorgen und einen Kanister Kühlerfrostschutz.
unbemerkt hat geschrieben:
Alpin C13 ist drinnen. Ich würde nicht unbedingt Fremdes beimischen. Hattest Du nicht auch etwas mitgenommen oder steht die Flasche noch rum?
Ups, war die Leitung nicht recht weit oben?MF hat geschrieben:Eieiei, da kommt aber mehr Kühlflüssigkeit raus als ich dachte.
Ja. Die war weit oben. Deshalb hab ich nicht mit soviel gerechnet.
Das C13 von dir wird nicht reichen.
Hab mir nun 5L aus dem Fachhandel geholt.
Ist C12+.
Auf Nachfrage wurde mir grünes Licht zum Mischen mit C13 gegeben.
Siehst du da Probleme?
Gruss Mario
Ist C12+.
Gruss Mario
ich denke, das sollte kein Problem sein.
Nach meinem oberflächlichen Wissen sind diese Ethylenglykolvarianten problemlos mischbar.
