Autoradio mit USB oder Speicher
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Autoradio. Dieses sollte aber einige Anforderungen erfüllen.....
- in den normalen DIN Schacht passen
- SD Karten
- oder einen USB Anschluss haben, welcher aber so angeordnet ist, dass der USB Stick verborgen angebracht werden kann. Entweder hinter der Front oder hinten und dann mit einer Verlängerung ins Handschuhfach.
-oder einen eingebauten Speicher (keine HD!!) von mind. 3GB auf welchem man die Lieder via USB oder ab CD aufspielen kann.
-CD Laufwerk
Leider habe ich bis jetzt aus den aber 100 Modellen nichts richtiges gefunden. Vorallem hört man immer wieder dass die USB Anschlüsse Probleme machen bzw. nur ganz kleine USB Sticks unterstützen. Hat da jemand Erfahrungen gemacht????
Weiter würde mich interessieren wie dass die Lider dann aufgelistet werden??? Habe ich dann auch Ordner wo ich dann pro CD bzw Interpret einen erstellen kann, um dann diesen schneller zu finden????
Ziel des ganzen ist, die immer mehr werdenden CD aus dem Auto zu verbannen und natürlich die herunter geladenen Lieder auch hören zu können.....
Grüsse Chrisian
- SD Karten
-CD Laufwerk
Grüsse Chrisian
Zuletzt geändert von Teko1911 am 06.07.2008 - 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Schlappohr
Guten Morgen Christian,
hast Du mal statt USB an SD-Karte gedacht? Preislich kosten die ja auch nicht mehr die Welt und es gibt die von Dir angesprochenen USB-Probleme nicht.
Ich hatte jetzt ja zwei Jahre lang einen A4 Avant als Firmenwagen mit Mehrfach-CD-Wechsler und SD-Laufwerk. Ich hatte da eine 1GB-Karte drin mit Lounge Musik und bin immer noch davon begeistert. Titelanzeige hat auch sehr gut funktioniert.
hi Florian,
Klar das hab ich noch vergessen anzufügen...
Hast du es mal mit einer grösseren Karte versucht???? Das scheint da immer der Knackpunkt zu sein.....
1GB geht scheinbar fast immer...eben ich will ja all die CDs dort drauf bannen......das wird knapp.
Könntest du das mal versuchen mit einer grösseren????
Gruss Christian
Gruss Christian
- Schlappohr
Servus Christian
könnte ich gerne machen, aber welchen Sinn macht es? Die Geräte können vermutlich ganz unterschiedlich die Speichergrößen bewältigen, so wie bei alten Digicams und bei PDAs. Ich würde mir an Deiner Stelle eine große Karte nehmen und in den Mediamarkt gehen und es ausprobieren...
Sag mal - von wieviel CDs sprechen wir denn eigentlich ? Hast Du mal über einen Ipod nachgedacht und ein Radio mit Aux-Eingang?
Gruß Florian, der nur noch ca. 200 CDs in itunes importieren muss, weil er nicht eintausend CDs nach USA mitschleppen will...
Hi Christian,
genau Deine Anforderungen an ein Autoradio hatte ich letztes Jahr auch, zusätzlich wünschte ich mir schon seit längerem eines mit Kurzwelle. Bei VDO wurde ich schließlich fündig, die Modellnummer weiß ich gerade nicht auswendig, aber wenn am Ende meines Postings noch Interesse besteht wird sie sich sicher auftreiben lassen.
Unglücklicherweise hat VDO die Software des Radios nie wirklich fertiggestellt, im laufenden Betrieb zeigen sich immer wieder Schwächen. So wurden mir alle FM-Stationsspeicher schon zwei mal mit dem zuletzt ausgewählten Sender überschrieben, d.h. es war jeweils sechs Mal der gleiche abgespeichert. Die meisten Speicherkarten werden erkannt, produzieren aber seltsame Fehler. Zum Beispiel wird meist zwischen zwei Liedern ein kurzes Stück irgendwelcher Titel eingespielt, die früher mal auf der Karte waren und teilweise längst gelöscht wurden - und das auch noch mit erhöhter Lautstärke. Zusätzlich gibt es ab und zu Lesefehler die klingen, als würde eine CD "springen". Die Displayhelligkeit ist absolut ungenügend, da aber bei meinem Gerät die Nachtschaltung nicht funktioniert gehe ich davon aus, dass es immer in Nachtschaltung arbeitet und das Display normalerweise heller wäre.
Viele grundlegende Einstellungen laufen über Menüs, was einerseits leicht verständlich, andererseits nicht während der Fahrt bedienbar ist. Bis vor kurzem ist die Software auch noch abgestürzt, wenn beim Abstellen des Radios per Zündschlüssel Musik von der SD-Karte lief - wieder eingeschaltet ließ sich keine Einstellung mehr vornehemen, doch dieses Problem hat sich von alleine gegeben!
Gut sind allerdings Klang sowie FM-Empfang, die Kurzwelle (49m) bringt aber praktisch gar nichts!
Ein Software-Update würde ein gutes Radio daraus machen, aber so lässt Du besser die Finger von diesem Gerät, falls es Dir (wie mir) bei der Recherche im Internet mal über den Weg läuft!
Ingo
Ingo
Hi Ingo,
Hi Florian,
@Ingo, danke für die Ausführungen.....ich glaube ich habe kein Interesse 8O
@Florian, so 15 CDs sind es von mir schon...dann will Heidi noch ein paar drauf tun und dann kommen noch neuerwerbungen und die Downloads.....also mit 1GB wird es knapp, aber eben so 3GB würden reichen.
Das mit dem Mediamarkt könnte man ja machen....genau. Ich war eben mal dort fragen und musste mich mit einer Asiatin welche nur "Ich nichts verstehen" stammelte vorlieb nehmen, sonst hatte es keine Fachkräfte
Ich versuche das noch mal.....sonst verlange ich den Filialleiter und lasse es mir von dem erklären
Gruss Christian
Hi Florian,
Gruss Christian
- Schlappohr
Servus Christian
Wozu Verkäuferkasperl? Stecken die bei Euch im Media nicht in einer Demowand? Ich stapfe bei HiFi Einkäufen mit meinen Demoobjekten immer direkt zu den Geräten - schiebe die Demodatenträger rein und schon gehts los. Bis der erste Verkäuferwichtel auftaucht bin ich schon mitten im Test. Und dann braucht es neben der Ansage dass man die maximale Datenträgergröße testen will nur ein paar vorher zurechtgelegte (Pseudo)FACHfragen - Fehlerkorrekturraten des CD-Laufwerks, Entstörung bei Quadbandhandies (ich liebe diese Frage ) und wer der Hersteller des Prozessors ist und schon bin ich wieder alleine....
- lehencountry
Hi Christian
ich habe vor 2 Tagen ein Sony MEX BT 3600 eingebaut - ist ein neues Modell.
für mich war wichtig: Bluetooth freisprechen, MP3, USB direkt an der Front.
AUX Eingang hat es auch, plus 1 CD-Laufwerk für die gängigen Audio-Formate.
Habe meinen 8 GB USB auch mit mehreren Ordnern abgespeichert, das Suchen der Songs ist einfach und logisch. Fängt von vorne an und spielt der Reihe nach alle Ordner durch.
Die Bedienung ist einfach, Frontblende kann abgenommen werden.
Preis bei Mediamarkt 199,-, bei T-Onlineshop 159,- incl. Versand.
Servus
Werner
und Gruss an unseren US Sonderbotschafter. so much in love with my FJ.
Servus
Werner
schöne Grüße
Werner
Werner
Hei,
das mit den SD-Karten ist relativ einfach.
SD-konform gehen die bis 2GB. Karten bis zu dieser Größe werden normalerweise problemlos abgespielt.
Dann gibt es noch Karten mir 4GB. Diese machen ganz gern mal Probleme. Mein Radio mag diese zum Beipspiel manchmal gar nicht und drauf schreiben kann das Radio auch nicht, was sich darin äussert, dass immer wieder beim ersten Lied angefangen wird.
Dann gibt es eine neue Generation an SD-Karten. Mit SDHC als Kürzel dahinter.
Diese können anscheinend nur von SDHC-kompatiblen Geräten gelesen werden.
Fazit:
Mit 2GB SD-Karten hat man wohl so gut wie keine Probleme...
Ich hab ein Radio mit DVD-Laufwerk. Mein Ziel war es, eine DVD mit nem Haufen MP3s drauf (Das würde dann ca. 80 normalen CDs entsprechen). Leider spielt das Radio MP3s so miserabel, dass dadraus nix geworden ist.
Grüße,
Tom
Fazit:
Grüße,
Tom
Hallo!
Dann auch noch ein Tipp von mir. Vor einem halben Jahr habe ich auch die eierlegende Wollmilchsau gesucht mit allen möglichen Eingängen - und dann auch ein Kombigerät gekauft. Tatsächlich nutzen tue ich davon hauptsächlich nur das DVD-Laufwerk. Das ist klasse! Auf eine DVD passen ca 1000 mp3 und sind auch in Ordnern sortierbar. Die Anzeige auf dem Monitor ist dann wie auf einem Heim-DVD, also links die Ordner und rechts - leider abgekürzt - die Titel. Ich habe nur diese eine DVD mit Musik im Auto und das reicht masse.
Gelegentlich nutze ich dann noch den Aux-Eingang, um z.B. Abends am Lagerfeuer Musik vom Notebook abzuspielen. Den vorhandenen USB und SD-Karten Anschluss habe ich bis jetzt noch nie genutzt.
Demnächst werde ich mal probieren, ob man an den Audio-Ausgang nicht noch einen schönen Außenlautsprecher dran basteln kann, dann wird´s ein Propagandawagen
Und anstatt der CD-Sammlung fahre ich nun eine DVD-Sammlung mit Filmen drauf spazieren :)
- Schlappohr
Servus Tom und Volker
ich glaube es spricht nichts gegen die Nennung der Radiomodelle die Ihr im Einsatz habt, aber sehr viel dafür...
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Moin moin,
tja, das Multimediaproblem...
Das Problem bei CD/DVD ist 1. die Fehlerkorrektur (insbesondere bei selbstgebrannten), 2. die Störsicherheit bei schlechter Straße - gerüchteweise sind wir ja auch mal in unwegsamerenGelände unterwegs... 3. produzieren einige Laufwerke auch unschöne, schwer in den Griff zu bekommende STörgeräusche - zu wenig zur Reklamation, aber auf Dauer nervig.
USB ist da schon die elegantere Lösung.
Ich hab mir letztes Jahr bei Geiz ist geil ein LG mit Front-USB und zusätzlicher sehr praktischer Lenkrad-FB gegönnt - lag bei 120,-. Mit nem kleinen Winkelstecker und Verlängerung liegt der USB-Stick (4GB) in der unteren Ablage. Funktioniert einwandfrei. Notfalls gehen sogar externe Mediaplayer mit HDs ran (sofern die ne Laufwerkserkennung haben).
Bisher beste Lösung...
Grüße, Mike
Grüße, Mike
Stimmt, hätte ich wohl auch getan, allerdings hatte ich mit meinem jetzigen Gerät diversen anderen Ärger, weswegen ich es nicht empfehlen kann. Ist eine "Billigmarke" über ebay. Aber das hat ja nichts mit den grundsätzlichen Vorteilen zu tun. Die Angebote sind vielfältig. Einfach ein Gerät das in Frage kommt mal näher ansehen und zumindest im Laden testen. Auch günstige Geräte wie z.B. von AEG können durchaus eine gute Lösung sein. Auf jeden Fall nicht losgehen und jetzt will ich haben sondern in Ruhe vergleichen und warten bis das richtige Angebot kommt, wo alle Voraussetzungen stimmen.Schlappohr hat geschrieben:Servus Tom und Volker
Herzliche Grüße
Und dann auch gleich noch zum Einwand von Mike bzgl. Störanfälligkeit auf schlechten Straßen:
Sowohl mein altes CD-Radio als auch mein jetziges DVD-Gerät machen in der Hinsicht überhaupt keine Probleme. Da kommt es wirklich darauf an, wie gut der Korrekturspeicher ist. Und dabei möchte ich erwähnen, das die Geräte in einem Suzuki eingebaut sind bzw. waren. Da ist nichts mit Stöße abfangen. Ein einziges Mal hatte ich einen Aussetzer, und das war auf einer kilometerlangen Kopfsteinpflaster Rüttelstraße, wo 40 km/h max waren. Da habe ich halt dem Gerät recht gegeben und es so lange ausgeschaltet.
Und ein Reklamationsgrund ist das durchaus. Man muss dem Verkäufer vorher nur sagen, für welchen Einsatzzweck das Gerät gedacht ist. Dann kann er sich nachher nicht rausreden, wenn es wieder zurück geht.
Ansonsten kann ich doch beide Möglichkeiten bestens kombinieren. Im Normalfall Musik von DVD, was etwa 99% der Fahrzeit abdeckt und im Zweifel umschalten auf USB oder Speicherkarte wenn´s doch mal zu arg wird.
Hei,Schlappohr hat geschrieben:ich glaube es spricht nichts gegen die Nennung der Radiomodelle die Ihr im Einsatz habt, aber sehr viel dafür...
wenn ich wüsste, wie es heisst... :-P
Ist auch so ein billig-Teil.
In Zukunft werde ich mir aber ein Markenmodell kaufen.
Spart man sich einiges an Ärger (hoffe ich zumindest)
Den Aux-Eingang nutze ich schon hin und wieder.
Da hängt mein PDA dran und da kommt dann MP3 oder Navi-Ton raus.
Grüße,
Tom
ich hab so ein Radio von Medion im V20. SD, USB und CDschacht. Hat mal so um die 70€ gekostet. Macht keine Problem, läüft prima. Radioteil empfängt gut, CDschacht kommt auch bei Erschütterungen nicht aus dem Takt, SDslot kann bin zu 2GB verwalten, USB hab ich noch nicht getestet.
Andreas
Andreas
seid ~ 8 Monaten hab ich ein JVC KD G632 Autoradio.
CD MP3 und diverse Formate fähig, USB Port, den habe ich im Auto aber noch nicht genutzt.
Seitdem habe ich meine CD`s die ich Zuhause habe umgewandelt und jetzt liegen anstatt ~ 40normale cd`s nur noch 3 MP3 CD`s im Auto. TOP
Bisher keine Lesefehle bin sehr zufrieden.
115 E, das Gerät gab es im Netz damals auch nicht billiger als hier im Media Markt und hier habe ich den ganzen support vor der Tür, wenn mal was sein sollte.
Den support musst ich schon nutzen, nachdem ich das Hochdach aufgebaut hatte ging das Autoradio nicht mehr
Die Lösung war: ich hatte ein Kabel, das zu den hinteren Lautsprechern geht(liegt oberhalb der Schiebetür im Dachholm) angebohrt. Danach ging der Verstärker des Radios in eine Schutzschaltung und es war mucksmäuschenstill. Kurz im Mediamarkt an die Konsole angeklemmt und ging, mögliche Fehler erklären lassen. Repariert und gut ist.
Spati
Spati
hallo
ich habe das KD-DV7302 von JVC
habe es seit 3 monaten im Gebauch.
funktionen :
DVD-Player mit MP3, Front-USB-Schnittstelle, externer Audioeingang, externer Videoeingang, Bluetoothschnittstelle für Telefon- oder andere Bluetoothaudiogeräte,
2mal Videoout, 5mal Audioout (4.5 surround) mit Dualzonefunktion (2 Audiozonen-hinten kann man über Kopfhörer oder Lautsprecher je nach Schaltung was anderes hören als vorne). ,
12-fach-DVD Wechsler mit dual-Playfunktion (2 DVDs können Parallel abgespielt werden)
bisher ein super Radio passt in einen einfach din-Schacht.
habe bisher nur einen Monitor angeschlossen, über den spiel ich DVDs ab und habe da auch die Rückfahrkamera angeschlossen, in wenigen Wochen werden die Monitore an den Kopfstützen montiert und der DVB-Treciver intalliert sein, dann bin ich mit meinem Multimedia einbau soweit fertig, Playstation kommt irgendwann wenn die Kleine nicht mehr mit DVD-gucken ruhig gehaltern werden kann.
grüße
funktionen :
grüße
Ist ja extrem nervig, dauernd die DSPL-Taste zu drücken.
Andreas
@Werner, sach, hast du bei dem Radio schon heraus gefunden, wie man das "Mausekino" im Display ausschaltet? Ich mein damit nicht die Infos der Musikstücke, sondern die Werbebanner von Sony, was das Radio alles kann.ein Sony MEX BT 3600 eingebaut - ist ein neues Modell.
Servus
Andreas
Hi Andreas
Du musst den "Demo" Modus auf "Off" schalten.
Wenn ich mich recht erinnere, habe es vor drei Wochen bei einem Freund gemacht, geht es in etwa so:
Auf den grossen linken Wahlknopf(Lautstärkeregler) mehrmals draufdrücken bis es Demo anzeigt
dann den Lautstärkergler drehen (auf off)
Schon fertig.
Wenn es nicht geht schau nochmal in die Bedienungsanleitung.
Spati
Das ist fast genaus wie beim JVCtexaner hat geschrieben:Hallo
@Werner, sach, hast du bei dem Radio schon heraus gefunden, wie man das "Mausekino" im Display ausschaltet? Ich mein damit die Werbebanner von Sony, was das Radio alles kann.
Schon fertig.
Spati
Re: Autoradio mit USB oder Speicher
kennt jemand dieses Radio?
http://www.kienzle.de/index.php?524&bac ... ducts=1010
Scheint mir genau ausreichend dumm und intelligent zu sein.Besonderheiten
superkompakt mit geringer Einbautiefe
ohne CD-Laufwerk besonders robust
für alle neuen Medien nutzbar durch USB-und SD-Karten-Anschluss
ISO Terminal eingebaut
Antennenadapter für neue Norm beiliegend
sehr übersichtliches Design
Technische Daten
feste Blende mit LCD-Display
Front USB/SD/AUX-IN
MP3 Wiedergabe von Front-USB und SD/MMC-Karte
iPod MP3 Wiedergabe durch USB
MP3 ID3-Display: Titel, Interpret, Album
MP3 Ordner- und Dateien-Display
MP3 Lied/Datei/Charakter-Suche
4 Kanäle x 40W MAX Power output
4 Kanäle x 20W RMS Power output
drehbarer Lautstärkeregler
4-Band EQ (Klassik, Pop, Rock, Flat)
PLL-Tuner mit 18 FM- und 12 AM Speicherplätzen
ISO-Stecker
RDS
Telemute
Abmessungen: 188 x 58 x 104 mm
Temperaturtest: -20-+60°C / 4 Std. / 1W
Vibrationstest: 10-70 Hz Z1.5G
SWC
Last Memory + Nachlauf 30 min.
- Schlappohr
Kritiken bei Amazon sind ausgezeichnet: http://www.amazon.de/Kienzle-Autoradio- ... B0038WQYOI
Bin schon eine ganze Zeit auf der Suche nach Ersatz fuer mein 12 Jahre altes Becker.... Suche hat wohl eine Ende....
Jens
Jens
Hi Beda
Genau dieses Gerät kenne ich nicht, dafür was kurzes Alternatives.
Auch einfach und günstig, vorallem kein Laufwerk was eh den Geist im Geländewagen aufgibt.
Erst gerade in nem VW Käfer Roadster verbaut da dort wirklich keine tiefen Armaturenbretter vorhanden sind, geschweige den Platz für Riesensachen.
Gruss UWE
Gruss UWE
Hallo!
Persönlich kenne ich das Kienzle nicht, weiß aber das viele dieses Gerät als gut empfohlen haben. Wird gerne im Defender benutzt, da wird es ja ordentlich durchgerüttelt. Grundsätzlich sind diese Geräte ne feine Sache, habe auch so was bei mir im Disco, allerdings etwas mehr Schnickschnack dran, halt passig...
Gruß Volker
Gruß Volker
Moin.
...ich glaube Gerüttel und Geschüttel wir heute total überbewertet.
Ich hatte bisher nicht einen einzigen Aussetzter - wenn man tatsächlich mal nicht den Motorklängen sondern den Tönen aus den Lautsprechern auf schlechten Wegen zuhört. Ist auch nur ein Standard-Radio von Clarion...
Hei Beda!
Hast Du Dich jetzt schon näher mit dem Kienzle-Radio befaßt?
Hallo Matthias,
ja.
So, daß wir eins einem Kunden eingebaut haben.
Ein Test mit Speichermedien fand aber nicht statt.
Radio funktioniert einfach.
Alle Funktionen nahezu intuitiv nutzbar.
Jetzt liegen hier noch 2 Stück.
Eins für den gelben SAAB und eins für Wolfgangs T4.
ja.
