AVM Freilaufnabenproblem
Beitrag von Crazy.max »
Hallo Zusammen
@ Sven : Du hast auch die Standard AVM 443 welche Mario an seinem Auto hat -wenn Ichs richtig interpretiert habe -und hast sie durch metrische Schrauben ersetzt ?
Normal bei einer Metrischen Schraube die, wie Stefan schreibt, 4 mm Nenndurchmesser ( M4 ) hat wäre eine Steigung von 0,5 ( Kernbohrung 3,5mm ) . Sollte die Kernbohrung der vorhandenen AVM Gewinde <3,3 mm sein würde Ich wirklich hingehen und einfach M4 Gewinde nachschneiden.
Wenn die Schrauben wie bei der HD Ausführung nur den Deckel mit dem Stellmechanismus ( Lock /Free ) halten müssen kommt man bei 6 Schrauben ohne Probleme hin . Einfach mal mit einer Schraube probieren und probehalber fest anschrauben . Wenn man Nummer sicher gehen will kann man auch mit einem 4,2 er Bohrer aufbohren und dann M5 schneiden. Fleisch fürs Gewinde sollte genug sein und die Schrauben gibts dann an jeder Ecke - die alljährliche Wartung mit Abschmierarbeiten verlieren Ihre Schrecken .
@ Mario: Detailfoto von dem Teil wäre schön .
Olaf - sieht beim Mario schon das nächste Problem ...die Befestigungsschrauben der FLN´s.
Sven
Beitrag von Sven »
Crazy.max hat geschrieben:@ Sven : Du hast auch die Standard AVM 443 welche Mario an seinem Auto hat -wenn Ichs richtig interpretiert habe -und hast sie durch metrische Schrauben ersetzt ?
Genau! Man sieht, dass die metrischen Schrauben eine geringfügig andere Steigung haben. Das Gewinde ist alle paar mm beschädigt, aber es sind genug Gewindegänge vorhanden die greifen und es hält problemlos. Es muss ja auch nur der Deckel und das Innenleben festgehalten werden, wirkliche Kräfte kommen keine auf diese Schrauben. Ist nicht grad elegant diese Lösung, aber praktikabel. Der Sinn dieser Kegelschrauben ist mir schleierhaft, ausser halt "Kundenbindung" :twisted:
Stefan
Beitrag von Stefan »
Hi.
M4 hat P=0.7mm (Steigung). Kernlochdurchmesser somit 3.3mm
Die AVM Schraube hat aber auch einen Durchmesser von 4mm, Kernbohrung somit gleich! Steigung ungefähr 0.8mm
Ich würde in der Situation auf keinen Fall einfach ein metrisches Gewinde nachschneiden. Es ist einfach kein Material vorhanden, damit ein sauberes Gewinde geschnitten werden kann! Das ist in Augen eines Schlossers Fusch :?
Der Kegelsitz ist nur eine Zentrierung, ähnlich wie bei Senkschrauben, die zentriren die Bauteile ebenso.
Sven
Beitrag von Sven »
Stefan hat geschrieben:Das ist in Augen eines Schlossers Fusch
Jup, allerdings ist die Originalkonstruktion halt auch nicht so genial. Diese enge Kegel einer Stahlschraube in einem Aluteil, das muss ja einfach fest gammeln. Aber vielleicht haben die in Brasilien halt noch nie was von Salz auf der Strasse gehört ...
Eine Notwendigkeit, dass die Schrauben hier besonders zentrieren müssten, sehe ich nicht. Der Deckel hat ja satten Sitz auf der Nabe. Natürlich sieht eine Schlitzschraube nicht so proffessionell aus ...
Hi Stefan
Das einzig Sinnvolle ist natürlich nach dem Abriss der festgegammelten Schrauben neue Naben zu kaufen, Oder ?
Wenn die Ausgangskonstruktion Pfusch ist dann ist alles andere doch eine Verbesserung . An den AVM HD`s gibts auch keine Kegelzentrierung mehr , wozu auch ? Ne Flachsenkung lässt den Schraubenkopf gut verschwinden .
Und die Nachgeschnittenen M4 Gewinde werden genauso ihren Dienst tun auch wenn das Gewinde nicht "sauber" ist - wir haben hier 6 Stück !! Tragen und halten tun eh nur die ersten 3 Gewindegänge.
@ Sven : Die HD´s haben hier übrigens Kreuzschlitzschrauben :roll:
Olaf - der meint das ein gutes Gewinde ohne Schraube einfach wertlos ist :wink:
Stefan
Hi.
Na gut, einen Kommentar noch.... :wink:
Falls bei jemanden die Schraubenköpfe festgegammelt sind, einfach Kopf abbohren. Die verbleibende Schraube kann man locker mit der Hand rausdrehen, da die Spannung ja raus ist... Mir hat damals am Mahindra ein Werkstattmensch mit einem 3mm "Inbus" den 3/8" Sechskant vergnaddelt. Also Köpfe abgebohrt und Schrauben rausgedreht. Natürlich hatte ich passenden Ersatz 8)
Sicher kann man den "Deckel" auch mit Zylinderschrauben befestigen, Flachsenkung vorausgesetzt. Warum das mit Kegel konstruiert wurde weiss wohl nur der AVM-Konstrukteur (und der ist bestimmt schon entlassen).
Aber zum Wichtigsten:
Die Mindesteinschraubtiefen liegen beim Gussgehäuse des Flansches bei 1.5xd --> sprich bei 6mm!
Und das bei intaktem Gewinde. Sicher soll sich der Deckel nur selbst halten, aber ein paar Newtonmeter zuviel an Drehmoment beim Festschrauben und das war es für das "mehrgängige" Gewinde :cry:
Mario soll es egal sein, der bekommt hoffentlich Ersatz. WOICK hat meines Wissens ja auch einen Rep-Satz im Angebot.
Gruß Stefan - der meint, was nützen viele neue Schrauben ohne tragfähiges Gewinde
Stefan hat geschrieben: WOICK hat meines Wissens ja auch einen Rep-Satz im Angebot.
Das sagt er jetzt! :? :wink:
Wollte eure Metaller/Schlosser Diskussio nicht stören.
Ich will einfach nur Ruhe an der Nabe, und da scheinen mir die original Schrauben das sicherste.
............... wo hab ich nur den Woick :roll:
Hi Stefan
Du hast natürlich recht :oops: Nachdem Ich grade mein Geschreibsel von gestern gelesen hatte muss Ich mal nen Rückzieher machen .Hab halt das richtige gedacht und Mist gemacht ähh geschrieben . M4 Gewinde schneiden geht natürlich nur wenn Ich auf Kernlochmaß 3,3 mm bohren kann .Ist die Bohrung schon so - oder zu groß siehts natürlich etwas schlechter aus. Kann trotzdem ewig halten wenn man ein ruhiges Händchen bei nachschneiden hat - das sollte dann in jedem Fallmit Gewindebohrer und Schneidwachs ( bei ALU ! ) gemacht werden .
@ Mario - wäre vielleicht doch eine Alternative wenn der Schraubensatz zu teuer wird , hoffentlich ist nichts weiter in der Nabe kaputt - das haben wir völlig ausser acht gelassen :cry:
Olaf - der meint das die beste Schraube im besten Gewinde nichts nutzt wenn derRest kaputt ist :?
So als Zwischenstand!
Rep-Satz mit Bolzen hab ich von St&St bekommen.
Kostet ~30€!
Waren sich zwar nicht sicher ob die für Pajero sind,
da es wohl nicht unter MMC katalogisiert ist,
aber dank Stefan's Angaben,
sollte ein unter Toyota abgelegtes Set passen.
Tat es auch.
Meine Werkstatt d.V. hat mir die Bolzen ausgebohrt und die neuen reingesteckt.
Hat so seine 60 € gekostet.
Was solls, ich hab weder die Ausrüstung noch die Zeit mich da ran zu machen.
Nur leider war es den Abend wo ich das Auto abgab so hektisch,
daß ich nicht noch mal speziell auf das Knurren an der FLN hingewiesen habe.
Der Meister konnte es auch nicht mehr wißen, da ich ihm das vor drei Wochen mal am Telefon erzählt habe.
Vermute, sie haben sich dann damit auch nicht beschäftigt. :(
Am Freitag war in 2X4 auch kein Knurren da, ich war happy. :D
Aber am Samstag kams zurück, ich war down. :cry:
Also bis nach den Feiertagen weiter in 4x4 (also Nabenstellung, nicht VG Stellung) fahren und dann noch mal selbst ran.
Hab noch zu viel auf der Arbeit zu tun, kann den Wagen also nicht mehr zur Werkstatt schicken,
und jetzt wo die Schrauben neu sind, kommen wir da ja auch selber ran.
Zwei fragen hab ich da noch.
Die Schrauben am besten jetzt noch mal rausdrehen und komplett mit Kupferpaste eingeschmiert wieder eindrehen?
Und, zweite Frage, ich weiß unsere Autos sind für 4x4 Betrieb ausgelegt,
hab aber doch ein schlechtes Gewissen wenn ich immer mit geschlossenen Naben fahre!
Muß ich das haben?
keine Kupferpaste! Besser Wachsunterbodenschutz, Hohlraumversiegelung, Fett etc.
Ich gehe davon aus, daß man problemlos mit permanent verriegelten Naben fahren kann.
Im Winterhalbjahr handhabe ich das so, um jederzeit zwischen 2WD und 4WD hin und her schalten zu können. Unter Laborbedingungen müßte ein Verbrauchsnachteil nachweisbar sein. In der Realität habe ich keinen bemerkt.
Das Wichtigste,den 1/8" (3,15mm) Inbusschlüssel hast Du jetzt hoffentlich.:umnik:
Seit ich zum Anziehen der Kegelinbusschrauben nur den kurzen Hebelarm des Inbusschlüssels benutze und die lange Seite zum Losdrehen,
hab ich keine Probleme die AVM-Naben zu demontiern.War in diesem Jahr recht häufig der Fall,wegenBremsscheiben abschleifen,Radlager kontrollieren,Woche später austauschen.
Wie Beda schon sagt,Fett auf den Kegel der Schrauben,vorsichtig anziehen(siehe oben).
Der Kegel sorgt für festen Sitz,da löst sich nix.
Ach ja,wenn die Werkstatt die Nabe (Aluteil) mit Fett vollgeknallt hat,putz es raus,macht nur Ärger.
Hat schon seinen Sinn ,wenn in der Einbauanleitung von AVM ausdrücklich anweist,an dieser Stelle kein Fett reinzuklatschen
Ich hab die Standart AVM-Naben so 5Jahre und 60000km und ausser dem Geklapper
bei geöffneten Naben bei Langsamfahrt,hab ich daran nichts auszusetzen.
Aber wie steht schon geschrieben,bei Matthias 21/22 Brief an die Ungläubigen
..kaum macht man es richtig, schon funktioniert's.
bm hat geschrieben: Aber wie steht schon geschrieben,bei Matthias 21/22 Brief an die Ungläubigen
Hallo Bernd,
dafür schenke ich Dir doch glatt 1 t. :duck:
Danke Beda
Wär doch nicht nötig gewesen. :super:
So ein kleines t kann man immer mal gebrauchen.
Vielen Dank euch beiden unermüdlichen Antwortspendern! :wavey:
Besonders Bernd, der Beda während des Nikolaus-Treffens würdig vertreten hat. :super:
Also werde ich dann bis zwischen den Festtagen ohne Bedenken mit gesperrten Naben fahren,
mir lieber noch mal Sicherheit im Bezug auf den 1/8" Inbusschlüssel verschaffen und mich schnellstens an die konservierung der Bolzen machen. :roll:
Ich hatte jetzt auch über eineinhalb Jahre keine Problem mit den Standard AVM's.
Nicht mal das von dir beschriebenne Klappern.
Nur dieser "Schönheitsfehler" kommt jetzt als erstes Problem mit den Naben.
Aber mit dem hier gebotennen "Know How" sollte das doch kein Problem sein.
Hab schon mit meinem Bruder verhandelt :wink:
Ich verkabel ihm seine Warn-Winde und den Rückfahrscheinwerfer an seinem Landy,
und er darf mal wieder an einem richtigen Auto schrauben :wink: ,........
an meinem. :lol:
Will es ja nicht bescheschreihen,
aber das Problem scheint behoben.
Mein Bruder hat die Nabe einmal gereinigt und gangbar gemacht,
dann ,wie hier und auch bei der Anleitung des Rep-Satzes beschrieben,
wieder gefettet. Natürlich nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
Leider saß die eine Schraube, in dessen Loch wohl schon lange der Bolzen fehlte,
doch noch fest. Daher mußte mein Bruder die Schraube grob überreden doch rauszukommen.
Nun ist der Kopf etwas verhunzt :( .
Werde da noch mal nachbessern,
werde mir evntl. noch einen weiteren Rep-Satz ordern,
kostet ja nicht die Welt und ist immer mal nützlich.
Und falls denn mal einer auch nur eine Schraube braucht,
kann ich ja dann aushelfen.
Wenn jemand irgentwann auch mal einen Satz bestellen möchte.
Mein Lieferant war sich nicht sicher ob es der richtige Satz ist,
da Pajero irgentwie nicht so wirklich aufgelistet war in seinem Katalog.
Der Satz hat die Nummer : AVM KIT 4.401
401/402/407/448
skoch81
Beitrag von skoch81 »
Nachdem die automatischen nicht mehr so richtig arbeiten wollen. habe ich mir jetzt auch welche bestellt..
Dateianhänge
fln
fln
So ischt schä! :D
Am Besten noch beim Einbau die Pflegehinweise hier im Thread beachten und
dann viel Spaß damit.
Ich will auch nicht mehr ohne fahren.
peci
Beitrag von peci »
Nachdem ich jetzt meine AVM Freilaufnaben geschrottet hab hab ich mir das mit den Toyota Aisin Freilaufnaben mal im Detail angeschaut. Die passen fast drauf. Das einzige was nicht passt ist das Kupplungsstück weil die Steckachsen beim Pajero etwas dicker sind. Nachdem es die Aisin Freilaufnaben auch fürn Paj gibt wollte ich fragen ob wer die Bestellnummern der Teile hat. Ich bin mir ziemlich sicher dass ich nur das Kupplungsstück brauche und die Toyota Freilaufnaben verwenden kann.
Hi Peci
Ich habe irgendwo im Forum :idee03: die Teilenummer reingestellt. Mit der Suchmaschine findet man sie wieder. Oder besser ich schreibe sie gleich hin. Aisin-Naben: MB886389
Gruss UWE
PS Wir haben hier eine gewisse Netiquette. Eine Begrüssung in der Art wie Hallo Zusammen wäre ganz nett. :wink:
peci
Beitrag von peci »
Hi. Danke für die Nummer.
Ich suche die nummer nur für das Kupplungsstück (wenns sowas überhaupt gibt) damit ich die Toyota Freilaufnaben verwenden kann.
Hi Peci
Nur diese Nummer findet sich leider nicht. Es gibt noch eine Nummer, die ist aber für die Schrauben um die Dinger festzumachen. Mehr leider nicht.
Denke Du hast ein Easy-Selecter, denn die Naben würden beim Sper-Select nie funktionieren und auch nie passen. :wink:
Gruss UWE
wierus
Beitrag von wierus »
Grüß euch!
Ist es eigentlich möglich, die Naben einfach wegzulassen?
Ich bin mit meinem V20 das ganze Jahr über ohne Probleme mit verriegelten Naben gefahren und beim Löppel stellt sich jetzt eben die Naben-Frage.
Ist es möglich, die Naben einfach wegzulassen und sozusagen permanent verriegelt zu fahren? Denn wenn ich manuelle Naben nachrüsten lasse sind die auch 100% der Zeit auf "Lock", also warum nicht gleich weglassen...
Ist das möglich?
Lukas
wierus
Ich hab mir jetzt auch manuelle FLN bestellt, sollten Ende der Woche hier sein. Sie werden zwar permanent nur auf Lock stehen, aber besser so als dieser automatische Müll.
Lukas
skoch81
Hi Lukas
Ich frage mich warum du permanent diese gelockt haben willst??
Ich denke mir dass dann der Verbrauch steigen wird, da ja dann der vordere Antriebsstang mitbewegt wird, wolgedessen dir Reifen einen erhöhten wiederstand usw haben und dass dann der Verbrauch steigen wird,..
Ist es nicht auch so dass beim Einparken dass Auto "verspannt"
Ich denke dass ist nur auf loosem Untergrund sinnvoll..
Geöffnete FLNs ermöglichen das rangieren eines Anhängers im 4 Low
Ich sehe keinen Grund immer mit Lock zu fahren,
Ich fahre auf der Straße zu 99% auf Unlock
im Winter auf Lock
Bin gespannt was dich dazu bewegt,
Gruß aus Graz
Simon
wierus
Servas Simon!
Ich hatte bei meinem V20 2,5 TD "GL Forst" manuelle FLN serienmäßig, die waren seit mein Vater ihn Anfang 1994 neu gekauft hat auf Lock und in den 3 Jahren in denen ich das gute Stück gefahren hab, auch. Nur einmal hab ich einen ganzen Tank mit den FLN auf Free gefahren, ich konnte keinen Verbrauchsunterschied feststellen! Im Sommer 9,5 Liter, im Winter 10,5 Liter mit Spikes.
Ich hab ihn immer auf Lock gelassen weil ich öfters in den Wald raus fahr und nicht jeden Tag aussteigen und verriegeln wollte/will. Auch auf Schotterstrassen bin ich oft unterwegs, und wenns da steil und ausgewaschen ist kommst mit Heckantrieb nicht sooo weit... :lol: Auch im Sommer nicht.
Mit gesperrten Naben und dem Hebelchen auf 2H verspannt nix, fahr je trotzdem nur mit Heckantrieb. Ob er vorne den Antriebsstrang mitbewegt oder nicht ist dann im Prinzip egal. Auch verschleißmäig kann ich mich nicht beschweren. Mein Paji hatte beim Verkauf zwar erst 136.000km drauf, aber auch mein Onkel fährt seinen 93er V20 immer gesperrt und hat jetzt bei Kilometerstand 235.000km immer noch keinen übermäßigen Verschleiß zu beklagen.
Das mit dem Anhänger rangieren stimmt natürlich absolut, da hast du völlig Recht! Aber mein V20 wie auch mein aktueller Löppel hatte bzw. hat keine AHK, ich besitze auch keine Anhänger.
Lukas
L040
Beitrag von L040 »
nachdem ich alle 10 Seiten und die links durchgelesen habe, bleibt meine Frage offen. Wie ja bekannt, habe ich einen L040. Diesen wie auch schon den Vorgänger fahre ich seit über 20 Jahren mit den gleichen HD FLN von AVM und zwar ohne Probleme. Nach meinem Unfall, bei dem u.a. das linke Vorderrad abgerissen und über den Asphalt gerutscht ist, schaltet diese Nabe sehr schwer, funktioniert aber noch. Ich habe jetzt bei eBay die gleichen Naben gefunden, auch AVM und HD und fast neu. Hier nun mein Problem: Meine Naben haben die Nr. 243, wie weiter oben schon genannt. Lt. Verkäufer steht auf dem Karton die Nr. 443. Dazu wurde weiter oben geschrieben, dass es die einfachen Naben sind, aber es sind, auch auf dem Bild gut zu erkennen, wirklich die HD-Naben. Bei AVM Brasil gibt es für Mitsubishi nur noch diese 443, und zwar für Pajero und L200 ab Bj. 1991, also für den V20. Jetzt meine Frage: Kann ich diese Naben auch auf dem L040 fahren? Eigentlich spricht doch nichts dagegen? Sie sehen genauso aus, wie meine alten, nur dass die rote Farbe bei meinen nicht mehr vorhanden ist. Falls es wichtig ist, hier noch der link zu dem Artikel:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0307391396
Helmut
Hallo Helmut,
ich bin sehr optimistisch, daß das paßt.
Infos dazu auch hier.
L040
Beitrag von L040 »
Moin Beda,
und danke, das hört sich ja gut an und leuchtet auch ein. Ich werde dann da mal einsteigen, hoffentlich bleibt´s im Rahmen.
Helmut
L040
Beitrag von L040 »
ich hab´s geschafft, aber der Rahmen mußte ganz schön groß sein, ich hoffe, es war keiner von uns, der den Preis so hoch getrieben hat. Ich glaube für meine ersten habe ich nicht viel mehr in "richtigem Geld" bezahlt. Aber eingebaut werden sie erst, wenn mein "Alter" wieder "neu" ist, in meiner Übergangslösung bleiben die jetzigen drin.
Helmut
Hallo Helmut ,
ich hab damals ( 2005 ) 100 Euros für diese AVM Freilaufnaben gezahlt - der Listenpreis lag damals bei 145 Euro ohne Märchensteuer .
War also ein guter "Fitsch" wie man bei un so sagt .
Olaf - der auf seinem Vitara nun manuelle Aisin FLN vom 413 er hat :wink:
