Solarpanels
Solarpanels
Hallo Zusammen
Ich habe mich da mal auf dem Gebiet Solartechnik schlau zu machen versucht. Leider gibt es da Riesenpreisdifferenzen und ich weiss nicht, was ich da nehmen soll. Das Ziel ist, eine leine Förderpumpe mit 30-40 Watt und eine 10 Watt Lampe zu betreiben. Nie zusammen, aber es könnte ja mal sein. Das Ziel wäre auch, einen normalen Bleiakku mit 12 Ah etwas unterstützend damit zu laden, solange man steht. Ansonsten wird die BAtterie vom Fahrzeug her gespiesen und geladen. Natürlich mittels Überwachungslader, damit man nicht die kleine Batterie verheizt.
Hat jemand Erfahrung mit sowas oder wüsste, wo man alles relativ günstig herkriegt. D.h. Solarpanel das einigermassen stabil ist oder sogar Flexibel und den Spannungswandler dazu. Nennt mir Bitte nicht IBS, denn die übertriebenen Preise des Solarzeugs bezahle ich nicht. Für 40W nehmen sie CHF 800.- ca. 530 Euro.
Grüsse
Grüsse
Hi Borsty
Ich habe zuerst an westfalia und Fritz Berger (01805/330100)Freizeitkatalog gedacht
Dort ( Bèrger)Kostet ein Komplettset mit regler etc.( und den brauchst du) 479€
würde mit 55WP für das was Du willst völlig ausreichen-.Aber das panel ist für Dein Auto?
nicht so geeignet. Es gibt auch biegsame zum Aufkleben ,Wirkungsgrad geringer wegen
Wärmestau durch aufkleben. Wäre für Deine Zwecke aber top. Ich schau mal ob ichs noch finde.
Gibts für den Bootsbau , ist dort aber zu teuer.
Grüße Robby
Grüße Robby
Hi Borsty,
ich nochmal , ich habs gefunden.
Fordere bitte bei Freizeitecke Weber den aktuellen Katalog an
Tel. 06324/9821111 , wurde dort auch immer top bedient.Deutschland natürlich
Siehe dann Seite 227
Flexibel ( cool auf der Motorhaube) natürlich bissl teurer (kannst aber kleiner nehmen für Deine Nutzung)
Berechnungsbeispiele sind in beiden Katalogen.
Grüße Robby
Grüße Robby
Hi Robby
Danke für die Infos. Ich habe da bei www.solara.de auch noch watt gefunden. Ich gucke auch noch dort ob es was in der CH gibt. Ansonsten muss ich wohl jemanden aus der Nähe Hamburg bemühen. Es gibt Flexible und auch Flexiblere . Eines mit 60Watt(Flexibel) und 44Watt(Noch Flexibler) Ich werde jedenfalls auch unter deinen Angaben nachforschen.
Gedacht wärs für aufs Maggiolina vorne. Ich lade da eh nix drauf und die Leiter wäre ein wenig ein Schutz. Flexibel, da es ja Polyester ist. Das verformt sich immer beim öffnen und schliessen.
Danke, danke
Danke, danke
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Borsty,
ich hab mir vor kurzem ein 75Wp Pannel bei ebay für 385€ (incl. Laderegler und Versand) geleistet und hoffe damit meine Waeco Kühlbox zu füttern wenn wir länger stehen.
Erste Test zeigen, dass die Leistung die die Dinger abgeben seht optimistisch ist. Ich weis nicht wie die geeicht sind, aber ich hab Probleme beim Pannel mit 75W und der Box mit 65W (und ner leeren Batterie), dabei hab ich das Pannel wirklich senkrecht in die Sonne gestellt und es war richtig Sommer. Bei erhöhter Temperatur wird die Leistung aber geringer und da sehe ich ein besonderes Problem bei den Flexiblen da die noch eher warm werden.
Wahrscheinlich ist die Peakpower auf -10°C bei tropischer sonnenintensität geeicht ...
Also wohl lieber in der Leistung etwas großzügiger dimensionieren, wenns halt blos net so teuer wär.
Und Vorsicht bei Angaben wie 100W Tagesleistung, sieht man pft bei ebay. Die Angabe ist schlicht schwachsinnig und irreführend, was zählt ist die Peakpower Wp, nur über die lassen sich Pannels vergleichen.
Hi Sven
Das habe ich auch schon gesehen und mich daher informiert. Die Shell hat so ein Berechnungsblatt. Leider finde ich es auf dem Netz nicht. Aber wenn es geht, scanne ich eins und werde es einstellen. da muss man die Daten von den Geräten eingeben und auch die Laufzeit, die man denkt. +30% als Sicherheit usw. Im Norden sieht es wieder anders aus als im Süden wegen der Sonnenintensität oder so. Bei mir kamen wir auf 64 Wh am Tag und da reicht laut Berechnung ein Panell von 44W inkl. Reserve aus. Eigentlich sehr interessant, was da vielmals verschwiegen wird. Was Du schreibst, stimmt übrigens. Bei der Wahl des Panells lasse ich mir Zeit. Es gibt auch Feste, die nicht gefährdet sind und nicht in Glas verpackt sind, sondern in Kunststoff. Ich werde mal schauen was sich machen lässt und werde es sicher wieder Posten. In diesem Moment wünscht man sich Ingenieur auf dem Gebiet zu sein.
Grüsse
Grüsse
Hi Leute
So, ich habe mein Ding gefunden und gleich bestellt. Ist von der Konkurenz ein festes Modul, da wie beschrieben die flexiblen Dinger ein Verlust von 30% haben und zusätzlich die Wärmeeinwirkung nicht so mögen. Es ist ein 65Watt Panell 1120x539x29mm mit einem Laderegler 12A mit LCD-Anzeige. Damit kann ich jederzeit den Ladestrom, Batteriezustand und Verbrauch angucken. Preis wurde mir mit ca. 480 Euro angegeben und jetzt wurde bei der Bestellung noch was von 40% gesagt. Ich lasse mich mal überraschen. Batterie muss ich noch gucken. Am liebsten eine 11 cm. schmale, dafür hohe und lange Batterie wäre mein Traum, damit kann ich den Platz optimal nutzen. Ich lass mich mal überraschen und suche auch ein wenig.
Hallo Zusammen
So, Strom im Überfluss. Nach etlichem hin und her habe ich dem Mitsu mal eine 2te Batterie eingepflanzt von der aus ich auch den Strom während dem Fahren der 3ten Batterie zuführen könnte. Jetzt bleibt nur die Frage was soll ich nehmen. Im Mitsu ists durch IBS geregelt, aber nach hinten habe ich noch keine Idee. Ich denke dabei an eine 75Ah Batterie die eben für das Solar geeignet ist. Die Frage stellt sich mir auch hier: Gel-oder Nassbatterie . Die Nass hat sicher den Vorteil von schnellerer Aufnahme des Stromes und würde mit den 2 im Mitsu harmonieren. Gel, wäre Auslaufsicher und das wäre in einer Alubox sicher kein Luxus. Weiter stellt sich mir die Frage, ob ich auch trennen muss oder ob es via Laderegler des Solars gehen kann. Ist leider nichts beschrieben.
Was würdet ihr mir empfehlen wie ich es machen soll. Ich habe schon die Batteriediskussion usw. durchgelesen, aber vor lauter Bäume sehe ich den Wald nicht mehr. Hier die Angaben.
MITSU= 100Ah Starterbatterie-100Ah Starterbatterie=Geregelt durch IBS und Verbraucher ab 2ter Batterie. Zusatz: Anhänger/Solar= 75Ah ? Batterie. Laden durch Solar ist klar und Fahrzeug weiss ich eben nicht
Brauche ich ein Regler oder was für die 3te Batterie oder geht das auch ohne. Weiter bin ich am überlegen wegen einer grösseren Lichtmaschine oder einer 2ten
Hat Jemand gute Ideen die Realisierbar sind? Ich bin für jede Idee dankbar und die Lösung ich dann nehme werde ich posten und wenns geht Photografisch festhalten.
Ich will das selbst oder mit Hilfe von Euch versuchen und wenn es sein muss erst am Schluss meinen Kollegen den Autoelektriker fragen. Er sollte nur die Person sein, die hilft einzubauen und Materialversorgung.
- Sven
- Ex-Mod
Hi Borsty,
da hast du ja eine Menge Saft an Bord, aber halt auch nicht ganz leicht so viele Ah.
Erst mal weis ich nicht was ein IBS ist, ich geh einfach mal davon aus,dass es ein Laderegeler und Trenner der beiden bereits vorhandenen Batterien ist.
Wenn du hinten eine Battereie reinbauen willst, so sollte es eine gelbatterie sein, hier in D ist dies glaube sogar Vorschrift.
Ich würde die Battereien immer trennen, denn wenn die längere Zeit zusammen hängen fließen irgendwelche Ströme, da die Battereien sicherlich nicht exakt dieselbe Spannung haben. Dies gilt besonders wenn sich die Batterien in Alter, Art, Kapazität oder sonst wie unterscheiden. Der Innenwiederstand einer Batterie ist seht klein (z.B. 12V/200A= 0.06 Ohm, ich weis da ist ein Rechenfehler drin, aber er ist nicht allzu groß), uns so sind dann die Entladeströme bei unterschiedlicher Spannung recht groß.
Ich hatte mir überlegt ob eine Trennung über einen Trennwiderstand von 0,2 Ohm Sinn macht und den Ladestrom begrenzt (wenn mann eine volle und eine leere Batterie einfach parallel schaltet sollten ganz schön große und somit ungesunde Ströme fließen). Die Überlegung machte Sinn, funktioniert hat es nicht ... denn dann wird die angeschlossene Batterie nicht genügend geladen, da der Sannungsabfall am Widerstand zu groß ist. Jetzt ist der Widerstand raus und der Strom per Sicherung auf 20A begrenzt, die Sicherung hat bisher nicht angeschlagen, und 20A sind miner Ansicht nach vertretbar.
Solarladeregler ist unverzichtbar, sonst kocht dir das Panel die Batterie leer, die haben nämlich eine Spannung von bis zu 17V. Einige Regler haben gleich noch einen Schutz gegen Tiefentladung drin, wenn man die Verbrauher auch über den Regler anschließt.
Ich habe derzeit 2x 75Ah Säure-Batterien drin, die eine die Starterbatterie, die andere für die Verbraucher. Die Baterieen sind im Stand getrennt, das Solarpanel 75W läd Batterie 2 über einen Regler. Der Regler schützt auch vor Tiefentladung. Meine Verbraucher sind hauptsächlich eine Waeco Kühlbox, nicht das neueste Modell, deshalb auch noch etwas größerer Verbrauch. Anfangs gabs Probleme, die Box konnte die Wärme nicht abführen und somit lief der Kompressor fast immer. Ausserdem wurde Batterie 2 beim Fahren nicht geladen (wegen meinem Spezialwiderstand). Zwischenzeitlich tut alles einwandfrei.
So wie sich dein Bedarf an Saft angehört hat, denke ich nicht, dass du noch ne extra Batterie brauchst. Du hast eine maximale Last von 50W, wohl eher weniger, keine Ahnung, was du bei Licht Stundenlang in der Gengend rumpumpst, aber das macht bei 12V knapp 4,2A, d.h. bei 200Ah, die du schon hast, über 47 Stunden Dauerbetrieb ohne Solar und fahren, erst dann ist der Saft alle, ok, willst ja wieder mal starten, sind dann aber immer noch gut 20 Stunden und die Starterbatterei ist noch frisch.
sven, der gerade zum Abendessen gerufen wird ...
Hi Sven
Danke für die Gedankenstösse. Das Problem ist nämlich ein blöder Kühlschrank den ich noch habe.Leider ein Absorber der 100W frisst. Mit Gas würde auch gehen, aber den Flaschen nachrennen ist auch nicht immer ein Spass. Daher meine 3te Batterie. Wenn ich wieder zu Geld komme, wird natürlich ein Kompressorkühlschrank gekauft. Die Preise machen bei uns inzwischen kein Unterschied mehr. Die 2te Batterie im Pajo ist auch dazu da die Winde zu versorgen. Ich habe in den letzten 3 Jahren 4 100Ah Batterien bei laufendem Motor in die Knie gezwungen und das verzeihen sie nicht. Alle sind sulfatiert und waren auch mit Neubefüllung nicht mehr zu retten. Eine davon war sogar ne Gel. Ich brauche die Winde wirklich nur wenn es nicht mehr anders geht, aber dann brauche ich den gnazen Saft den sie hat und leider auch den der Batterie.
Die 50 Watt sind vom Licht und Pumpe fürs Wasser, also wird nicht viel gebraucht. Aber der Kühlschrank ist so ein leidiger Stromfresser.
Ich werde mir mal weiter auch überlegen was man machen könnte.
Das IBS ist eine Trenn-und Zuschaltung für 2 Batterien mit Zustandsanzeige, resp. Ladeanzeige. Der Solarregler hat den Tief- und auch auch Überladeschutz drin nur bin ich am Rätseln, wie ich die Batterie eben von vorne her versorgen soll wenn keine Sonne da wäre. Vorne die 100Ah und hinten die 75Ah auch des Gewichtes wegen.
Gibt es eigentlich Ladegeräte auf 12V Basis die den Strom regeln würden¨? Ich habe bis jetzt nichts solches was brauchbar wäre gesehen.
Danke jedenfalls für die Gedankengänge!
Hallo Borsty,Borsty hat geschrieben: Wenn ich wieder zu Geld komme, wird natürlich ein Kompressorkühlschrank gekauft. Die Preise machen bei uns inzwischen kein Unterschied mehr.
sind die KompressorKühlschränke bei Euch in der Schweiz unter 600Euro Startkapital zu bekommen?
In D habe darunter noch nix gefunden. Engel-Boxen so ab etwa 800Euro.
Batterie im Innenraum: Was vorstehend geschrieben ist, ist richtig.
Im Innenraum sind offene Batterien (alle Starterbatterien) unzulässig.
Aus eigener Leidvoller Erfahrung mit einer umgefallenen und ausgelaufenen
Batterie im Niva - weiss ich auch, warum ;-)
Ich werde auch auf eine gekapselte Batterie umsteigen, sobald
meine jetzige Zusatzbatterie (44AH-Baumarkt-Starterbatterie)
endgültig hinüber ist.
Leider habe ich noch nicht genug Informationen zur Auswwahl der
nächsten Zusatzbatterie (Blei-Gel, Orbital-Technologie, oder ae..),
die von den Abmaßen her in das entsprechende
Fach in meiner Küche passen muss. (Jetzt genau millimeter-Passung.)
Hendrik,
der Solaranlagen für Outdoor auch gut findet, aber irgendwie
meist sowieso jeden Tag ein bissl weiter fährt und die BAtterie
da immer mit der Lima lädt. (einfaches Zuschaltrelais).
Hi Hendrik
Schau mal hier rein oder hier.
Die Preise denke ich sind human. Es muss ja nicht unbedingt Engel sein oder doch?
Batterie habe ich an eine Gelbatterie gedacht die Auslaufsicher ist. Es wurde mir aber abgeraten und ich nehme eine Säurebatterie, die aber auch Auslaufsicher ist. Legen kann man sie nicht aber dafür kann man den Schlauch den es dazu gibt aus dem Fahrzeug führen. Es sind solche mit einem Überdruckventil an der Auslaufsicherung. Es ist glaube ich eine Vartabatterie. Weiss es aber nicht genau.
26l.= 543 Euro von Wemo. 41l.=590 Euro von Wemo.sind die KompressorKühlschränke bei Euch in der Schweiz unter 600Euro Startkapital zu bekommen?
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Borsty,
mit nem Absorberkühlschrank hat bei mir auch alles angefangen, den hatt ich noch über und wollte ihn einsetzen ... jetzt ist so gut wie entsorgt.
Das Ding zieht Strom ohne Ende und die Kühlleistung läßt zu wünschen übrig (kann aber auch an meinem Modell liegen, könnte mir vorstellen, dass die mit der Zeit Kühlmittel verlieren und ich hatte bisher immer nur alte Absorberkühlschränke). Dafür heizt es das Auto.
Ich hab auch ewig rum gemacht wegen dem Preis, hab mich im letzten Urlaub geärgert und wollte die Stromgeschichte auch irgendwie regeln. Aber wenn man soviele Solarpanele aufs Dach legt und die Battereien aufrüstet, dann kommt das in etwa vom Preis an einen Kompressor ran, und selbiger ist wesentlich kälter, wenn man es braucht.
So hab ich ewig bei ebay gesucht, ich wollte ne Kühlbox von Waeco, aber die Preise dort haben mich nicht überzeugt. Ich habs dann bei http://www.sperrmuell.de mal versucht und ne Stunde später war ich stolzer Besitzer genau der Kühlbox die ich gesucht hatte, 2 Jahre alt, 30l, 250,-€, guter Zustand (von einem Rentner, der hat sein Wohnmobil aufgegeben und wollte auf die Kanaren umsiedeln - Neid!).
Und ich bin echt zufrieden, viel kühler, und vor allem sehr schnell kühl, und nachdem ich das mit der Batterie im Griff habe einwandfrei. Seither gucken immer alle neidisch, wenn ich am Nachmittag, schön in der Sonne den Sektkorken knallen lasse und geniese.
Also, meine Empfehlung: nen gebrauchten Kompressorkühlschrank kaufen, ist leichter, kälter, schneller angeschlossen, Platzsparender und ist dann letztendlich kaum teurer.
Übrigens ist eine Box energetisch günstiger, wenn man den Deckel aufmacht, bleibt die kalte Luft drin, beim Kühlschrank "fällt" sie nach unten raus. Auch wenn ich Gefriertruhen im Haushalt hasse, im Auto ist die Box besser und effizienter zu packen als ein Schrank und wenn man den Deckel aufmacht fliegt einem nicht gleich alles entgegen. Das Durcheinander nach nem Tag in den Sanddünen war in meinem alten Kühlschrank schon grandios, und ich mußte immer so parken, dass die Tür etwas nach oben öffnet ...
Wir machen die Box bei Nacht aus, sie ist zwar sehr leise, aber wenn die Isomatte drauf ist, gibt's nen Wärmestau. Wenn min. 6 Döschen Bier oder im Notfall Wasserflaschen drin sind, dann ist das genug um die Box über Nacht wirklich kalt zu halten.
sven, der von seiner neuen Kühlmöglichkeit reichlich Gebrauch macht und jetzt öfter mal ein Bier oder nen Weiswein oder nen Sekt genießt, oder 2 ...
Hi Sven
@Hendrik
Jedenfalls ist es eine Varta 957 052 000 3100. 75Ah (5h) 90Ah (20h) Gewicht 24kg. Man kann sie im Notfall auch als Starterbatterie verwenden und das Einzige was man machen muss ist die Entgasung die aber von einem Überdruckventil abhängtnach Aussen führen. Bei mir brauche ich es nicht, aber bei einem Wohnmobil ist es ratsam. Der Preis war natürlich für mich mitentscheidend und der war CHF 148.- oder 96 Euro mit 3 Jahren Garantie. Ah, noch die Grösse: 353x175x190(lxbxh) Ein weiterer Grund, sie kann mittels Handelsüblicher Ladegeräte aufgeladen werden. Das sei bei der Gel wiederum nicht zu Empfehlen. Die Bauart der Batterie entspreche den HD-Batterien(Heavy-Duty) und ist bis zu einer Neigung von 55° Auslaufsicher. Die Limite ist wegen des Ventils. Bei überladen wenns vorkommt, könne man eben dann noch Wasser auffüllen und bei der Gel eben nicht. Falschpolen verzeiht sie auch und die Gel nicht.
So, ich habe Euch wohl genug gelangweilt. Mich haben sie damit jedenfalls überzeugt, obwohl sie an der Gel mehr verdient hätten.
Das wäre dann auch die Idee. Ich werde ihn jetzt mal noch für unsere Schweden-Norwegentour brauchen und dann habe ich schon Favoriten in Richtung Wemo. Man kann direkt bei der Firma die Dinger kaufen und die haben Freude, wenn man noch den Betrieb anguckt. Wemo hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen. Das Kühlsystem geht bei ihnen rundum und ist nicht nur auf einer Seite. Das finde ich daher sehr gut und die Preise sind echt gut. Engel oder Andere haben ja die Kühlsysteme nur hinten oder seitlich.Grüße
@Hendrik
Das Erste wegen der Parallelschaltung und 2tens wegen der Stromaufnahme. Die Gelbatterien haben mehr Mühe Strom schnell aufzunehmen, was bei Solar der Fall ist. Der 3te Grund ist das Gewicht. Lustigerweise sind die Gel und Säurebatterien in der Regel immer fast gleich schwer, nur gerade jene, die ich jetzt habe, sind es sage und schreibe 5kg. Die Batterie ist im Gitterplattensystem aufgebaut und für Beleuchtung und Traktion ausgelegt. Jetzt staunt ihr sicher wieso Traktion. Ich betreibe ja eine Pumpe auch ab der Batterie. Es sei zu vergleichen mit einem Elektrofahrzeug. Die Säurebatterien haben nach ihnen nicht eine grosse Stromschwankung wie die Gel. Den Grund will ich aber dann von Ihnen noch wissen oder sogar sehen.Warum wurde dir abgeraten?
Salü Borsty
na, da hast du ja was vor...
Ich würde die Gel nicht parallel zur normalen Batterie anschliessen! Die Dinger haben einfach eine zu unterschiedliche charakteristik.
Es gibt übrigens 2 verschiedene Optima! Die Red-top und die Yellow-Top, wobei die Yellow-top für Tiefentladung geeignet ist (kostet aber auch fast das doppelte!).
Ne Batterie sollte man je nach Typ nicht unter 30-40% der nominal kapazität entladen. Das schätzen die Dinger nämlich gar nicht, wenn man sie zu tief entlädt.
Auf jeden Fall, häng nie Batterien mit unterschiedlichen Fabrikationsdatum und Typs parallel! Die neigen nämlich sonst dazu, sich gegenseitig zu entladen!
Wenn du aber unterschiedliche Batterien parallel laden willst, so kannst du das. Nur Trenn sie, sobald du den Motor ausschaltest am besten, lade sie über eine Diode. Dann hast du nämlich keinen Stromfluss zwischen den beiden.
PS: In der Schweiz kriegst du be Fabrimex in Zürich viel Solar und so..
Hallo Gemeinde,
auf der Suche nach dem ultimativen Solarmodul bin ich hier gelandet:
https://solara.de/solarmodule-ohne-rahmen/#m-serie
SOLARA M-Serie
Ideal für Yachten, Boote, Caravan und Wohnmobile mit gekrümmten Dächern.
Einmalig:
Die M-Serie (Marine-Serie) kann aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. Die ideale Alternative zu großen, starren oder unflexiblen Glas-Modulen.
Die SOLARA Module aus VA-Edelstahl sind im Verhältnis
kleiner
leicht biegbar
sehr dünn und daher leicht
witterungsbeständig auf Grund Iher 2-lagigen Pulverbeschichtung
Flach aufgeklebt oder aufgeschraubt sind die Module begehbar und fügen sich auch leicht gewölbten Dächern an. Auf Grund der Kunststoffoberfäche kann kein Glasbruch entstehen.
Diese Solarmodule mit Hochleistungs-Solarzellen aus der Raumfahrttechnik sind besonders ergiebig und haben ein 1,5m langes Kabel. Für die SOLARA M-Serie gibt es einen zusätzlichen schwarzen Kantenschutz aus UV-beständigen Kunststoff mit Edelstahlverstärkung. Ein schöner und sinnvoller Abschluß der Modulkante.
Hi Beda
Mir wurde damals vom Solarspezi davon abgeraten wenn man wirklich die volle Leistung eines Panels ausnutzen wolle oder müsse. Allgemein seien aufgeklebte Panels weniger effizient als die Panels mit Rahmen und mit Distanz zum Dach oder wo man sie anbringt. Der Grund sei die Wärmeentwicklung hinter den Panels.
Klarer Vorteil beim Offroad das sie einfach mehr abkönnen als die starren Panels, das ist klar. Preislich waren sie damals auch viel teurer.
Nicht aufgeklebt kann man eben das Panel so hinstellen damit die Sonne auch schön reinknallen kann.
Aber die Entwicklung in diese Richtung geht ja immer neuere Wege, eventuell achten sie da schon drauf wer weiss.
Gruss UWE
Gruss UWE
- Sven
- Ex-Mod
die Leistuzng der Teile ist sehr gering. Wp wird in der Realität nicht erreicht, insbesondere nicht bei aufgeklebten Teilen, da Wp stark (exponentiell halt) von der Temperatur abhängt und diese Teile sich leicht erwärmen und die Wärme nicht abführen können. Wp gilt für glaube 15°C bei direkter Sonneneinstrahlung.
Hmmmmmmmm
Dann brauche ich also nur noch den richtigen Kleber, um das Modul mit dem großen Kühlblech (Aufstelldach) zu verbinden. Gibt es sowas? Wer kennt sowas? Florian?
Hallo allerseits!
In den 2003er- Beiträgen dieses threads wurde ja viel über Batterietypen, Trennrelais, Diodenverteiler o.ä. diskutiert. Unter anderem auch über die gemeinsame Ladung von Nass- und Gelbatterien via Solar und LiMa. Ein interessantes Produkt für die gemeinsame Ladung von Batterien jeglicher Art via LiMa findet sich unter
http://www.german.sterling-power.com/ht ... gerat.html.
Die Solaranlage kann dann direkt als Parallelsystem arbeiten (Stillstand = Solarladung, Fahrt = LiMa-Ladung), moderne Solar-Laderegler lassen sich ohnehin auf den jeweiligen Batterietyp anpassen.
Sonnige Grüsse,
Christian - der der Meinung ist, dass Solar und LiMa - Ladung in den selben thread gehören...
Sonnige Grüsse,
- Sven
- Ex-Mod
ich habe mir das Ladegerät gerade mal angeschaut, meine Meinung ist: überflüssig. Man kann aus allem eine Wissenschaft machen, solange es Leute gibt, die es glauben und kaufen. Da wird unenedlich gelabert, aber keine wirklichen Vergleichsdaten geliefert.
Solarpannel, Solarregler, 2 Batterien, Trennrelais, einige Sicherungen, fertig ist die Anlage. Unempfindlich gegen Fehler, und wenn mal irgendwo ein Kontakt schlecht ist, kann man das leicht rausmessen.
Hi Sven!
Ich persönlich tendiere am ehesten zu einer Zwischenlösung: nicht die teuerste Elektronik, aber auch nicht direkt parallelschalten. Trennrelais, Diodengatter und zum Volladen der Bordbatterie die Panels und den Solarladeregler. Achja, keine Gelbatterie als Bordbatterie. Sollte eigentlich reichen.
Bin für Hinweise aus der Praxis jederzeit dankbar.
Christian, der "russische Methoden" gerne einsetzt, wenn sie sich in der Praxis bewährt haben.
Wird schon etwas marktschreierisch beworben . Textierung der Werbestrategen. Aussagekräftige Vergleichsdaten finden sich leider immer seltener. Auf der Suche nach geeigneter Apparatur muss man offensichtlich damit leben....Da wird unenedlich gelabert, aber keine wirklichen Vergleichsdaten geliefert.
Da hast Du sicher nicht ganz unrecht. Dennoch beschleicht mich ein mulmiges Gefühl, unterschiedliche Batterien einfach über Trennrelais parallel zu schalten. Du hast doch bestimmt zusätzlich zum Trennrelais eine Diodenschaltung ("Diodentrennverteiler") eingebaut? Oder wirklich so:Solarpannel, Solarregler, 2 Batterien, Trennrelais, einige Sicherungen, fertig ist die Anlage. Unempfindlich gegen Fehler, und wenn mal irgendwo ein Kontakt schlecht ist, kann man das leicht rausmessen.
8O Direkt? Motor läuft und ZACK! 8O Keine Probleme damit? Noch keine Batterie zerkocht? Hast Du die selbe Type für die Starter- und Bordbatterie? Auf die ganze Thematik "Innenwiderstand & more" einfach gepfiffen?Ich hatte mir überlegt ob eine Trennung über einen Trennwiderstand von 0,2 Ohm Sinn macht und den Ladestrom begrenzt (wenn mann eine volle und eine leere Batterie einfach parallel schaltet sollten ganz schön große und somit ungesunde Ströme fließen). Die Überlegung machte Sinn, funktioniert hat es nicht ... denn dann wird die angeschlossene Batterie nicht genügend geladen, da der Sannungsabfall am Widerstand zu groß ist. Jetzt ist der Widerstand raus und der Strom per Sicherung auf 20A begrenzt, die Sicherung hat bisher nicht angeschlagen, und 20A sind miner Ansicht nach vertretbar.
Hi Christian
Beim Pajero habe ich zwei Batterien über das IBS am laufen. Am Anhänger ist zusätzlich via Natodose(Ab Zusatzbatterie) und Trennschalter eine Versorgerbatterie drin. Die Lade ich wenn keine Sonne vorhanden war während dem Fahren über den Trennschalter direkt.
Warm wird sie nicht, habe ich schon nach langer Fahrt mal kontrolliert und ist jetzt auch schon 4 Jahre alt.
Einzig eine Sicherung von 80A ist dazwischen.
Bis jetzt absolut keine Probleme mit dieser einfachen Methode.
Gruss UWE
Gruss UWE
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Christian,Chris99 hat geschrieben:Direkt? Motor läuft und ZACK! Keine Probleme damit? Noch keine Batterie zerkocht? Hast Du die selbe Type für die Starter- und Bordbatterie? Auf die ganze Thematik "Innenwiderstand & more" einfach gepfiffen?
äh, also, ja, ich habe mir über das Thema mal einige Gedanken gemacht, hat aber nix gebracht.
Und jetzt:
Direkt? JA
Motor läuft und ZACK! JUP
Keine Probleme damit? NEIN
Noch keine Batterie zerkocht? NEIN
Hast Du die selbe Type für die Starter- und Bordbatterie? NEIN, aber beides "normale" Starterbatterien
Auf die ganze Thematik "Innenwiderstand & more" einfach gepfiffen? JA, aber erst nach nachdenken und experimentieren
Denn:Ich mach den Motor an, die Lima liefert Spannung und einen maximalen Strom, so um 65A (glaube ich). Nun schließt das Trennrelais. Nun sucht sich der Strom seinen Weg und geht bevorzugt in die Batterie, die den kleineren Widerstand hat, sprich die niedrigere Spannung. Das geht so lange, bis die Spannung bei 14,8V (ohne Gewähr) ankommt, auf diese Spannung werden bei längerer Fahrt beide Batterien geladen, unabhängig vom Strom, dann sind sie voll. Kann sein, dass beim Schließen des Trennrelais ein zusätzlicher Strom von der vollen in die leere Batterie fließt. Ich habe die Battereien mit 90A (3x30A) gegenseitig abgesichert (die 20A in meinem alten Statement sind viel zu wenig). Die 90A sind noch nie durchgebrannt (60A brennen jedoch durch), auch wenn eine Batterie völlig leer war (ist leider schon passiert, Wackelkontakt zum Solarpannel), andererseits gibts Limas mit weit mehr als 90A. Also kann das eine Batteie 90A als Ladestrom ab, andererseits kann die Starterbatterie den Anlasser mit hunderten Ampere betreiben, dann sind der die max. 90A Belastung auch wurscht.
Der springende Punkt ist, dass die Battererien nur dann miteinander verbunden sind, wenn eine Lima massiv zusätzlichen Strom liefern kann. Somit ist die Belastung einer vollen Batterie nicht allzu groß, die Aufladung einer leeren Batterie aufgrund meiner Erfahrung auch nicht (bei mir sind 90A Limit, manche haben dickere Limas drin, die laden dann ihre Serienbatterie noch schneller).
Widerstände oder Dioden bringen einfach nur Spannungsverlust, und sonst nichts. Das Solarpanel lädt nur die Zusatzbatterie.
Das System ist Russlandgestestet :)
Hallo Kollegen!
Danke erstmal für eure umfangreiche Stellungnahmen :). Ich werde mal in mich gehen, etwas dort verweilen und mich dann kurzfristig entscheiden, wie ich die Causa SoLiBa zu einem zufriedenstellenden Ende bringe.
Wenn die russische Methhode noch dazu tatsächlich russlandproofed ist .....
LG
Christian
LG
Christian
Hallo Christian,
ich sehe das genauso wie Sven.
Trotzdem plane ich ein Doppelbatteriesystem mit IBS-steuerung. Das ist aber eher Spieltrieb und der Wunsch noch einer Zustandsanzeige.
Im Ladebetrieb halte ich Verbindung mehrerer Batterien für problemlos.
Unfug Solarmodule
Hallo, miteinander,
lese gerade diesen Thread, und muss mich einfach mal dazu äußern - sprich Öl (10W40) ins Feuer gießen:
Nehmen wir eine dieser topmodernen Solarpanels, z.B. "Luxor Solarmodule 70 Watt" zu unanständigen fast 400Euro. Bei senkrechtem Sonnenschein haben die: "17.9V 3.91A 70Wp".
Solarzelle ist eine Stromquelle, d.h. die Spannung passt sich automatisch an die Ladespannung der Batterie an (solange sie nicht voll ist, dann käme der Shunt im Laderegler und führt den Rest ab).
Also läd die Batt mit genau 3.91A @ typ. 14V - bei senkrechtem Sonnenschein. Da waren es nur noch 55Watt.
Steht die Sonne nicht senkrecht auf dem Panel, sagen wir mal bei 45° - was sich über den GANZEN Tag sicher so nicht ereignen wird, haben wir ( 55 mal cos 45°) nur noch 38Watt.
Jetzt trübt es sich womöglich etwas ein - da sind es dann schnell nur noch die Hälfte. Die 70Wp sind ja bei 1000W/qm (superklarer Tag!) gemessen. Bleiben 19Watt. Also 19W/14V= 1,4A.
Unsere Limas haben wohl einen Nennstrom von 125A (DI-D) bzw 105A (2.5TD). Würden wir davon nur 20A in die Batt bekommen, hätten wir nach 50 Minuten Fahrt genau so viel Energie in der Batterie wie die o.g. Solarzelle nach 12 Stunden geschafft hätte. Mit der Zelle aber nur ohne Schatten, ohne Wolken, das Auto steht den ganzen Tag in der prallen Sonne und für 400Eur!
Zwischenfazit - IMHO: Solarpanels sind bestenfalls ein Modegag
ABER Solarpanels lösen das Kernproblem:
Habe ich oben in der Diskussion gefunden:
Also z.B. das oben von Christian empfohlene Sahneteil (leider sauteuer), oder aber: Von Waeco ca. 100E für 8Amp, 170E 20Amp-Regler.
FAZIT: Seit wir so ein geniales Etwas (8A) betreiben gibt es immer kaltes Bier und keine stotternde Kühlbox mehr :D
So genug schlaugeschwätzt, aber vielleicht erspart das dem Ein- oder Anderen (schreibt man das so?) die Solar-Enttäuschung... denn Solarmodule sind was für Segelbootbesitzer!
Grüße Claudius
- * Unsere Limas haben zu wenig Spannung, und regeln diese sogar bei Erwärmung noch 'runter.
- * Dazu kommt der Spannungsabfall an dem (manchmal) langen Kabel (z.B. 5m 4qmm bei 10A = 0,2V).
- * Außerdem vielleicht ein Ladecontroller mit 10mOhm Shunt? Macht nochmal 0,1V. Und die obligatorische Sicherung dürfte ebenfalls etwa so zu Buche schlagen. Ein Trennrelais gefällig? Kein Problem - bezahlen wir mit 0,1V.
- * Leider haben wir es auch gerne modern und kaufen uns eine GEL-Batterie, zumindest irgendwas zyklenfestes. Ist ja auch sinnvoll (für die Winde ;-) ) Aber: Um voll zu werden, wollen die mehr Spannung- wer hätte das gedacht!
ER BRINGT ES AUF DEN PUNKT. Gibt es mitlerweile und nennt sich "Ladewandler". 8 bis 16V rein - immer 14,2V raus! Und zwar getaktet mit 80-90% Wirkungsgrad.Gibt es eigentlich Ladegeräte auf 12V Basis die den Strom regeln würden¨? Ich habe bis jetzt nichts solches was brauchbar wäre gesehen.
Grüße Claudius
Hi Claudius
Schön und gut. Aber es geht ja darum das man die Batterien nicht leersaugt wenn man länger irgendwo steht. Auch bei mir wird die dritte Batterie sobald man wieder fährt nachgeladen. Das Panel dient in meinem Falle mehr oder weniger der Batterie ein bisschen helfen nicht gleich in die Knie zu gehen und so die Kühlbox am Leben zu erhalten. Preislich gibts da sehr grosse Unterschiede bei den Panels und auch was die Leistung angeht.
Ansonsten wenn ich in LAH Sonne habe, dann ist die Batterie via Panel in gut 5 Stunden wieder voll. Berechnungen sind gut, das stimmt, aber die Praxis sieht dann wieder Anders aus und vorallem kommt es wirklich darauf an was man betreibt oder erreichen will. Bei mir ist es für die Standzeiten. Pech wenn die Sonne nicht hervorguckt.
Ladewandler habe ich bis jetzt nicht gekauft da es ohne gut funktioniert.
Gruss UWE
Gruss UWE
